查看: 1572|回复: 0
【赚周年币】+技术贴+Fireduino的IIC接口学习(一)
  • 签到天数: 943 天
    发表于 2016-12-27 12:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    I2C是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。
    SCL – 时钟线
    SDA – 数据线
    I2C总线是各种总线中使用信号线最少,并具有自动寻址、多主机时钟同步和仲裁等功能的总线。因此,使用I2C总线设计计算机系统十分方便灵活,体积也小,因而在各类实际应用中得到广泛应用。
    I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。任何设备都可以作为主设备,也可以作为从设备,主要看发起传输的是哪一个设备。由于I2C有寻址、起始、应答、结束等等机制,所以很容易区分主从设备。
    Fireduino Wire
    Fireduino I2C / TWI 设备库允许Fireduino通过I2C 接口与外设备通信,Fireduino 有2个 I2C 接口,且 只支持Master 模式。
    以下是Fireduino的IIC的API函数,这部分内容在Fireduino的网站上有,
    http://wiki.t-firefly.com/index.php/Fireduino/wire
    Fireduino Wire APIbegin()
    说明       对库进行初始化,加入I2C总线作为主机,通常只被调用一次。
    语法       Wire.begin()
    参数       无
    返回值    无
    requestFrom(...)
    说明        向从机请求数据。这些字节可以通过以下两个函数进行检索available()和 read()
    语法        Wire.requestFrom(addr,number);
    参数        address :7比特地址,向该地址发送请求
                  quantity:请求的字节个数
    返回值     返回的字节个数
    beginTransmission(address)
    说明        根据已给地址,开始向I2C的从机进行传输。随后,调用函数 write() 对传输的字节进行排列,调用函数                   endTransmission() 进行传输 。
    语法        Wire.beginTransmission(addr);
    参数        address:传输指向的设备的7位比特地址
    返回值     无
    endTransmission()
    说明        停止对从机的传输,传输开始时调用 beginTransmission(),传输的字节由 write() 排列。
    函数       Wire.endTransmission()
    参数       无
    返回值    无
    write()
    说明        由从机中写入数据,回应主机的请求,或排列将要从主机传输给从机的字节(在beginTransimission()和                     endTransmission()中调用)。
    语法        Wire.write(value)
                  Wire.write(string)
                  Wire.write(data,length)
    参数       val: 以单个字节形式发送的值
                  str: 以一串字节的形式发送的字符串
                  data:以字节形式发送的数组
                  length:传输的字节数
    返回值    byte:write()将返回写入的字节数,但是否读取这个返回值可判断是否写入buf
    available()
    说明        返回可被调用的字节数 。调用函数 requestFrom()后,可在主机中调用此函数。
    语法        Wire.available();
    参数        无
    返回值     可读取的字节数。
    read()
    说明        读取一个由从机发送给主机的字节,在调用 requestFrom() 函数后。
    语法        Wire.read()
    参数        无
    返回值     返回下一个接收到的字节
    评分
    参与人数 1 +15 收起 理由
    loveeeboard + 15
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-3-29 23:43 , Processed in 0.129567 second(s), 19 queries , MemCache On.
