查看: 388|回复: 1
[技术] 【赚周年币】+技术贴+Fireduino的IIC接口学习(二)
    昨天 19:47
  • 签到天数: 833 天
    发表于 2016-12-27 13:32:02 |显示全部楼层
          了解了Fireduino有关IIC接口的基本知识就可以开始使用了,第一次使用Arduino环境下的IIC接口,还不太熟悉,不过使用之后感觉Arduino环境确实简化了IIC的操作。简单的几个函数就可以完成对IIC器件的操作,这次使用的是IIC接口的OLED显示屏,由于只是向OLED模块写数据,没有往回读数据的过程,所以只使用了以下几个函数:
    Wire.begin();  //初始化I2C
    Wire.beginTransmission(OLED_ADDRESS);
    Wire.write(addr);
    Wire.write(data);
    Wire.endTransmission();
    在使用这几个函数前要包含  Wire.h文件
    1. #include "Wire.h"
    2. #include "oledfont.h"
    3. #define OLED_ADDRESS  (0x78>>1) //默认0x78
    4. void setup() {
    5.   Serial.begin(9600);
    6.   delay(100);
    7.   pinMode(3, OUTPUT);
    8. digitalWrite(3,HIGH);
    9.   Serial.println("setup");
    10.   Wire.begin();  //初始化I2C
    11.   delay(100);
    12.   OLED_Init();
    13. }
    14. void loop() {
    15. char tab[]={"Fireduino"};
    16. OLED_ClearScr();
    17. //LCD_P6x8Str(0,0,tab);
    18. //LCD_P6x8Str(0,1,tab);
    19. LCD_P8x16Str(0,0,tab);
    20. while(1)
    21. {
    22.   digitalWrite(3,HIGH);
    23.   delay(1000);
    24.   digitalWrite(3,LOW);
    25.   delay(1000);
    26.   }
    27. }
    28. //写命令函数
    29. void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)//写命令
    30. {
    31.   I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command);
    32. }
    33. //写数据函数
    34. void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//写数据
    35. {
    36.   I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data);
    37. }
    38. //写一个字节
    39. void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
    40. {
    41.   Wire.beginTransmission(OLED_ADDRESS);
    42.   Wire.write(addr);
    43.   Wire.write(data);
    44.   Wire.endTransmission();
    45. }
    46. //oled初始化
    47. void OLED_Init(void)
    48. {
    49.    WriteCmd(0xAE ); //关闭显示
    50.    WriteCmd(0xD5 ); //设置时钟分频因子,震荡频率
    51.    WriteCmd(0x80 );   //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
    52.    WriteCmd(0xA8 ); //设置驱动路数
    53.    WriteCmd(0x1f );
    54.    WriteCmd(0X3F ); //默认0X3F(1/64)
    55.    WriteCmd(0xD3 ); //设置显示偏移
    56.    WriteCmd(0X00 ); //默认为0
    57.    WriteCmd(0x40 ); //设置显示开始行 [5:0],行数.
    58.
    59.    WriteCmd(0x8D ); //电荷泵设置
    60.    WriteCmd(0x14 ); //bit2,开启/关闭
    61.
    62.    WriteCmd(0x20 ); //设置内存地址模式
    63.    WriteCmd(0x02 ); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
    64.
    65.    WriteCmd(0xA1 ); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
    66.
    67.    WriteCmd(0xC0 ); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
    68.
    69.    WriteCmd(0xDA ); //设置COM硬件引脚配置   这部分在一开始出现问题  2016.07.10
    70.    WriteCmd(0x00 ); //[5:4]配置
    71.
    72.    WriteCmd(0x81 ); //对比度设置
    73.    WriteCmd(0xff ); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
    74.
    75.    WriteCmd(0xa1);
    76.     WriteCmd(0xc8);
    77.
    78.    WriteCmd(0xD9 ); //设置预充电周期
    79.    WriteCmd(0xf1 ); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
    80.    WriteCmd(0xDB ); //设置VCOMH 电压倍率
    81.    WriteCmd(0x30 ); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
    82.    WriteCmd(0xA4 ); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
    83.    WriteCmd(0xA6 ); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
    84.    WriteCmd(0xAF ); //开启显示
    85.
    86. }
    87. //清屏
    88. void OLED_ClearScr(void)
    89. {
    90.   uint8_t i,n;
    91.   for(i=0;i<4;i++)
    92.   {
    93.     WriteCmd(0xb0+i);    //设置页地址(0~7)
    94.     WriteCmd(0x00);      //设置显示位置—列低地址
    95.     WriteCmd(0x10);      //设置显示位置—列高地址
    96.     for(n=0;n<128;n++) WriteDat(0x00);
    97.   }
    98. }
    99. void LCD_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
    100. {
    101.     WriteCmd(0xb0+y);
    102.     WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
    103.     WriteCmd(x&0x0f);
    104. }
    105. void LCD_P6x8Str(unsigned char x,unsigned char y,char ch[])
    106. {
    107.     char c=0,i=0,j=0;
    108.     while (ch[j]!='\0')
    109.      {
    110.        c =ch[j]-32;
    111.        if(x>128){x=0;y+=2;}
    112.        LCD_Set_Pos(x,y);
    113.        for(i=0;i<6;i++)
    114.        WriteDat( F6x8[c][i]);
    115.        x+=8;
    116.        j++;
    117.      }
    118. }
    119. void LCD_P8x16Str(unsigned char x,unsigned char y,char ch[])
    120. {
    121.     char c=0,i=0,j=0;
    122.     while (ch[j]!='\0')
    123.      {
    124.        c =ch[j]-32;
    125.        if(x>128){x=0;y+=2;}
    126.        LCD_Set_Pos(x,y);
    127.        for(i=0;i<8;i++)
    128.        WriteDat( F8X16[c][i]);
    129.        LCD_Set_Pos(x,y+1);
    130.        for(i=0;i<8;i++)
    131.        WriteDat( F8X16[c][i+8]);
    132.
    133.        x+=8;
    134.        j++;
    135.      }
    136. }
    一开始调试时就准备用Fireduino自带的IIC接口,但是调了一下午也没出来,拿逻辑分析仪测了一下波形也没问题,整个人都不好了,这个驱动OLED的程序是从其他板子移植过来,是不应该有问题的。但就是不好用,又去使用IO软件模拟IIC,还是不好使。又折腾了半天才发现一个问题,就是这个OLED模块虽然说电压范围是2.6~3.5V,但3V左右时亮度很低,几乎就看不见了,发现Fireduino的板子上标注的是3V,而不是3.3V。找了另外一块板子为OLED模块提供电压,一切正常。
    拿电压表实测了一下,Fireduino上标3V的口确实是3V(实际2.96V),但是和硬件手册上对比了一下,电路图上确实3.3V,虽然0.3V的电压差多数情况下影响不大,但这次确实把我坑了
    i2c.zip
    4.47 KB, 下载次数: 3
    已有 1 人评分周年币 收起 理由
    loveeeboard + 25
    总评分: 周年币 + 25   查看全部评分
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2016-12-27 14:37:24 |显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2018-5-27 05:15 , Processed in 0.072645 second(s), 15 queries , MemCache On.
