查看: 4023|回复: 2
【UP BOARD试用】UP board 漫谈(1)——从Atom到UP Board
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2016-12-27 16:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
    原创文章,转载引用务必注明链接。如有疏漏,欢迎指正。
    本文使用Markdown写成,为获得最佳阅读体验和正常的图片显示、链接,请移步我的cnblogs博客:
    http://www.cnblogs.com/sjqlwy/p/upboard_ramble.html
    图文部分引用自CNXSoft
    ​ 每块开发板都有其设计理念,也是其特色所在。有做工优良、接口丰富的多媒体全能开发板Lemaker Guitar ,有专注物联网开发的Intel Edison ,有支持专业应用的Beaglebone Black ,还有可以学习编程的树莓派(需要拓展板支持才能完成更复杂的任务)。
    ​ 那我们再来看看UP board。它于2015年10月16日在Kickstarter上众筹,从众筹页面上可以看到主要针对的是树莓派2代,拥有蓝牙和无线模块的树莓派3也是到2016年2月发布的。所以我们可以认为UP Board的特色是:
    拥有Intel 强劲性能CPU的树莓派兼容开发板。属于x86_64而非ARM架构,可以使用真正的Windows操作系统。
    特色
    • 与多数Raspberry Pi HAT相容
    • 搭载Quad Core Intel CPU及Graphic,高性能专业创客板卡
    • 开发社群支援(www.up-community.org)
    • 丰富Linux支援 (Debian-Ubilinux, Ubuntu, yoctoLinux)
    • 支援Windows 10
    • 支援Ubiworx物联网云端服务架构
    • 可扩充的IO整合模组
    • 工业级水准产品及后端支援
    实际上,市面上各种[水果]派层出不穷,香蕉派、柠檬派、荔枝派、莲雾派、香橙派、Nano派等等,大多基于ARM架构,性能超出RPi3并不是非常多,社区和官方支持也比不上,不过有些价格便宜、支持千兆有线网接口和原生SATA的开发板也能占据一部分市场。而UP Board的出现,算是所有树莓派兼容板的一次极大突破,性能提升非常多,已经相当于一台小台式机,能胜任的任务更多;此外x86_64架构的软件资源较ARM要丰富。
    Intel® RealSense™ Robotic 开发套件 使用UP Board搭配R200摄像头】
    其实除了UP Board,使用Intel Atom方案的产品还有很多,我们一起来看看。
    Intel Atom处理器
    来自官网对Atom系列处理器的介绍
    英特尔® 凌动™ 处理器给您以超轻薄芯片内置的先进技术和处理功能。英特尔凌动处理器最适合平板电脑和核智能手机等移动设备,也适合用于构建体积更小、能效更高的服务器。
    Stick PC
    有采用Intel Atom方案的各种Stick PC(棒状电脑),例如
    • Intel Compute Stick
    • MagicStick TV Sticks
    • MeegoPad T07 Cherry Trail TV Stick
    这种电视棒一般采用Intel Atom X7/X5方案,体积小巧,2G+ 内存,板载eMMC,具有无线、蓝牙功能,可以直接插到显示器HDMI接口上,非常小巧方便。
    以MeegoPad T07 为例,其配置如下:
    • SoC – Intel Atom x5-Z8300 “Cherry Trail” quad core processor @ 1.44 GHz (Turbo frequency: 1.84 GHz) with Intel Gen8 HD graphics (2W SDP)
    • System Memory –  4GB LPDDR3-1600
    • Storage – 32GB eMMC 5.0 flash + micro SD slot up to 128GB
    • Video Output – HDMI 1.4 male connector
    • Audio I/O – HDMI, 3.5mm audio jack
    • Connectivity – Dual band 802.11 b/g/n Wi-Fi, and Bluetooth 4.0
    • USB – 2x USB 2.0 host port, 1x micro USB port (power only)
    • Misc – Power button
    • Power Supply – 5V/2A via micro USB port
    • Dimensions – 106 x 53 x 13.5 mm
    • Weight – 50 grams
    不过Intel官方并不对Atom处理器提供Linux方面的正式支持,所以多数电视棒使用Windows10系统。
    感兴趣的可以去进一步阅读wikipedia上Stick PC页面
    Mini PC
    Mini PC 和 Stick PC类似,不过更像是一台迷你台式小主机,例如以下产品:
    • Voyo V3 Intel Atom x7-Z8700 mini PC
    • Foxconn Kangaroo Intel Atom x5-Z8500 mini PC
    • PiPO X6S
    Single Board Computer (单板计算机,SBC)
    SBC和单纯的开发板相比,拥有的多媒体方面的接口更多,最热门的有树莓派,采用博通的SoC(闭源,树莓派基金会一些成员以前就在Broadcom工作),ARM架构。实际上,有些SBC加上个壳子就是Mini PC了。
    进一步阅读SBC对比
    【树莓派3代】
    除了为数众多的ARM架构SBC,采用Intel 处理器的开发板也逐渐多起来。奇葩的MinnowBoard就不讲了,我们着重介绍三个:
    • LattePanda
    国内的DFRobot公司和国外联合出品,在KS上有众筹。
    Intel Atom x5-Z8300 SoC,使用Arduino GPIO接口(Atmel Atmeg6a32u4 MCU实现),额外支持DFROBOT家的Gravity模块(良心,可以参考我之前写的文章介绍)。USB 3,100M LAN,WIFI|BT 4。没风扇。
    • Udoo x86
    意大利的产品,之前的Udoo Neo 开发板令人印象深刻。KS众筹页面见此 ,不得不说,这群意呆利人搞的众筹宣传视频就是想让人买买买,不得不说效果比UP Board的好很多,推荐大家看看。Intel Pentium|Celeron|Atom处理器,继续兼容Arduino接口,额外拥有6轴传感器。
    • Intel Edison:
    Intel中国团队的作品,非常棒,真正的物联网开发设备,没有LAN和GPU,Atom+Quark处理器,兼容Arduino接口,功耗相当出色。支持多种拓展板,核心板只有SD卡大小。
    UP Board
    我们再回过头来看看Up Board:
    • SoC – Intel Atom x5-Z8350 “Cherry Trail” quad core processor @ 1.44 GHz (Burst frequency: 1.92 GHz) with Intel Gen8 HD graphics
    • System Memory –  4GB DDR3L-1600
    • Storage – 32 GB eMMC flash
    • Video Output / Display – HDMI 1.4b, MIPI DSI/eDP interface
    • Audio I/O – HDMI, I2S
    • Connectivity – Gigabit Ethernet
    • USB – 4x USB 2.0 host ports, 2x USB 2.0 pin header, 1x micro USB 3.0 port
    • Camera – MIPI CSI up to 4MP
    • Expansion – 40-pin Raspberry Pi compatible header
    • Misc – Power button, RTC
    • Power Supply – 5V/3A via 5.5/2.1mm jack
    • Dimensions – 85.60 x 56.50 mm
    彼时树莓派2B,没有蓝牙无线功能,但是有千兆LAN和USB 3.0接口(在背面,据说是为了适配Intel® RealSense™ Robotic 开发套件,所以采用USB TypeA,但是很蛋疼啊)。
    总结
    ​ 前段时间在国内外博客、资讯看到铺天盖地UP board的评测,很是心动,结果日常浏览爱板资讯的时候看到有申请试用,很是惊喜,所以申请试用。
    ​ UP Board 由中国台湾研扬科技生产,可能是和荷兰公司合作(KS众筹页面),缺少蓝牙、无线功能,更像是一台高性能小台式机,GPIO接口由Altera Max V FPGA控制,目前处于起步阶段(快一年了),相关文档资料不够完善。但是罗马非一日建成,即使像树莓派的社区也是一步步积累起来,所以让我们拭目以待,同时也希望自己分享的心得能帮到别人。
    PS:UP推出了了新的UP Squared开发板,异常强大。
    ​ 看到这,有些读者不禁要问,楼主啊,UP Board看起来和普通的Mini PC区别不大啊,无非多了GPIO接口。是否真是如此呢,我们下回分晓。
  • 签到天数: 219 天
    发表于 2016-12-27 18:45:22 | 显示全部楼层
    等待分晓!
    发表于 2016-12-29 16:54:43 | 显示全部楼层
    小螺号,瞎jb吹,吹的海鸥瞎jb飞
    GMT+8, 2024-4-19 12:25 , Processed in 0.131280 second(s), 19 queries , MemCache On.
