查看: 4661|回复: 2
UP Board 超详细开箱评测
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2016-12-28 20:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    # 前言
    原创文章,转载引用务必注明链接。
    江浙沪就是好,昨天发货今天收到。另外爱板太省了,外包装小纸箱还是6s钢化膜的重复利用。
    **注意:**拍照自带抖动功能,画质大家凑合着看。冬日天气干燥,手触摸板子前建议流水洗手或者握持大体积导电体将静电放走。
    本文使用Markdown写成,为获得更好的阅读体验和正常的图片、链接,请访问我的博客文章地址:
    http://www.cnblogs.com/sjqlwy/p/up_review.html
    # Unboxing
    ## 包装盒
    【Fig 1】盒子有点松松垮垮,上面贴了爱板网的Logo,包装显示产品提供两年质保,不知道试用的产品享不享受~
    【Fig 2】右下角贴纸写了产品规格,另外那个条码扫不出东西。。。
    ## 正面和背面
    【Fig 3】正面图,内容物就是UP板+被动散热,以及一个防静电袋,没有附带电源。官方商店有主动散热风扇配件可选。
    【Fig 4】韩国Hardkernel公司出品的[ODROID](https://en.wikipedia.org/wiki/ODROID) XU4开发板使用主动散热
    【Fig 5】背面这个散热板很**有分量**,用散热胶黏上的,应该不好拆。这样的条件下不知道UP板的散热效果如何。
    ## 侧面图
    【Fig 6】最喜欢这种亮得反光的原件了
    【Fig 7】注意这里是用胶黏住的,对比了一下粘合大致位置如下图所示
    【Fig 8】粘合位置(我猜的)
    ## Intel Raspberry Pi
    【Fig 9】最后是两者的对比,左侧就是仅有信用卡大小的吸尘器(RPi 2b),右侧是我们今天的主角!两者GPIO接口是兼容的,意味着树莓派的HAT拓展板可以物理上直接插在UP上,软件操作库port情况我们晚点再看。供电接口改变此外取消了RCA|3.5mm复合音频接口,估计仅能使用HDMI输出音频了(**和I2S音频接口**)。
    ## 后记
    * UP板网口旁边的8根针不知道做什么用的,JTAG接口(**更新:CPLD更新排针**)?
    * DC电源接口旁边有一个小按钮,DataSheet上也没有标明,我们待会瞧一瞧是干啥的(**更新:电源按钮**)
    * 随板附送的说明书是简体中文,应该是苏州研扬公司寄出的,另外爱板网也在苏州哟~
    * 配件可以去UP的[官方商店](http://up-shop.org/)购买
    * 原本想来个下图这种芯片高清大图的,可是被散热系统盖住了,作罢
    ## 补充1
    补充部分板载设备示意图,来自[葉難的博客](http://yehnan.blogspot.com/2016/09/up-board.html)
    【主动散热风扇与RTC模块】有了风扇散热应该会更给力,**风扇电源取自LAN旁边的排针**。RTC模块使用的是CR2032电池,大部分开发板是不带该模块的。
    【侧面1】白色按钮是电源按钮。USB 3.0 接口根据wiki上讲,在BIOS中设置后,可以作为串口调试用,使用USB-Gadget驱动虚拟出来了,之前我有文章讲过。另外据说之所以没有使用USB 3.0 TypeA接口是为了方便连接Intel Real Sense开发套件。
    【侧面2】风扇电源和CPLD公用排针,UP的40Pin就是由板载的Altera Max V FPGA拓展而来,在新的UP Squared开发板中使用了更高级的Altera Max 10,后续会讲这个。
    【侧面3】10针接口,可以作为两个USB 2.0使用,也可以作为调试用(UART0,唯一可以设置BIOS的串口)
    【侧面4】千兆LAN和4个USB 2.0 接口,和树莓派一样放置,**但是:**看手册可知,4个USB接口不与LAN接口共用带宽,而是**从z8350中直接引出**,这是与树莓派最大的不同,可以充分发挥LAN接口的性能。
    ## UP datasheet
    可见3个 USB2.0是直接引出,没有和LAN共用。另外通过MAX V CPLD拓展出40Pin,如果你想用这个FPGA的搞点事情,可能会受挫,因为[研扬官方人员这么说的](https://up-community.org/forum/general-discussion/89-altera-max-v-cpld):
    > The UP board uses Altera 5M160ZM100C5N, there are not much capacity left to extend functionalities. To prevent from system error due to incorrect coding, the UP board does not plan to release the source of CPLD. For ODM projects, it is possible to discuss replacement of bigger capacity CPLD and custom coding. We are still learning what will be the best way to share the benefit of CPLD with our community. You are welcome to give us more suggestions.
    大意就是UP Board上板载的FPGA是Altera Max V (5M160ZM100C5N),但是没有多少资源可以用来拓展新功能。并且为了防止你们误操作把系统弄崩了,我们也暂时不准备释出相关代码。不过随着UP Squared的推出,其板载的Altera Max 10 应该可以让玩家们过过瘾。
    【UP Squared板载设备接口】使用更强大的Altera Max 10,并且提供了用于调试FPGA的JTAG接口(UP Board那个好像也是吧),但是由于Max 10 仅是一块入门级FPGA,可能更多是用于了解学习。
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2016-12-28 22:27:11 | 显示全部楼层
    厉害厉害
  • 签到天数: 1558 天
    发表于 2016-12-29 09:24:07 | 显示全部楼层
    大饱眼福,还行
    GMT+8, 2024-4-25 08:57 , Processed in 0.126216 second(s), 19 queries , MemCache On.
