查看: 1620|回复: 3
【赚周年币】技术帖——Fireduino学习3、Advanced I/O
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2016-12-28 23:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天学习Advanced I/O功能,使用的函数
    tone()
    说明
       在一个引脚上产生一个特定频率的方波(50%占空比)。持续时间可以设定,否则波形会一直产生直到调用noTone()函数。该引脚可以连接压电蜂鸣器或其他喇叭播放声音。   在同一时刻只能产生一个声音。如果一个引脚已经在播放音乐,那调用tone()将不会有任何效果。如果音乐在同一个引脚上播放,它会自动调整频率。   使用tone()函数会与3脚和11脚的PWM产生干扰(Mega板除外)。
    语法
       tone(pin,frequency)   tone(pin,frequency,duration)
    参数
       pin:要产生声音的引脚    frequency: 产生声音的频率,单位Hz,类型unsigned int    duration:声音持续的时间,单位毫秒(可选),类型unsigned long注意事项
    返回值
       无
    注意事项
       如果你要在多个引脚上产生不同的音调,你要在对下一个引脚使用tone()函数前对此引脚调用noTone()函数。
    noTone()
    说明
       停止由tone()产生的方波。如果没有使用tone()将不会有效果。
    语法
       noTone(pin)
    参数
       pin:所要停止产生声音的引脚。
    返回值
       无
    注意事项
       如果你想在多个引脚上产生不同的声音,你要在对下个引脚使用tone()前对刚才的引脚调用noTone()。
    实验代码
    1. int ledPin = 8;
    2. void setup() {
    3.   // put your setup code here, to run once:
    4.   pinMode(ledPin,OUTPUT);
    5.   Serial.begin(9600);
    6. }
    7. void loop() {
    8.   // put your main code here, to run repeatedly:
    9.   noTone(ledPin);
    10.   tone(ledPin,1000);
    11.   for(int i = 0;i<1000;i++)
    12.   {
    13.     Serial.println(i);
    14.     delay(500);
    15.   }
    16. }
    理论上应该是可以产生1000HZ的50%占空比的PWM的波型,可是测式的时候,并没有发现。不知道问题出在哪里,有没有高人给指点下。
    评分
    参与人数 1 +20 收起 理由
    loveeeboard + 20
    查看全部评分
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-12-29 00:46:14 | 显示全部楼层
    不用指点,这版的固件有bug,输不出PWM波
    评分
    参与人数 1 +20 收起 理由
    loveeeboard + 20
    查看全部评分
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2016-12-29 09:56:58 | 显示全部楼层
    学习学习
    2018-7-16 10:41
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-12-30 14:00:01 | 显示全部楼层
    学习学习
    GMT+8, 2024-3-29 06:16 , Processed in 0.173121 second(s), 26 queries , MemCache On.
