查看: 3090|回复: 2
【UP-BOARD分享】ubuntu系统更新内核
  • 签到天数: 219 天
    发表于 2017-1-1 21:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
           安装好Ubuntu之后我们要更新一下系统内核。
           官网有提供具体的说明,地址如下:
    https://up-community.org/wiki/Ubuntu
           简单来说就只有三个步骤,首先将PPA源添加到Ubuntu系统中,然后更新一下,之后就可以安装了。但是我们在更新的时候遇到这个源的一个问题,就是Hash sum mismatch。总共弹出了三个警告。一开始我忽略这几个警告,我尝试去安装的时候提示找不到这个包,所以我就去百度怎么解决。
           参考了网上的方法:
    sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*
    sudo apt-get update
    sudo apt-get update --fix-missing
    sudo apt-get clean
           然后再去更新的话就只出现了一个警告。
           然后我还是没管它,同样的再去尝试安装,这次就可以了。
           只好重启,当我们进入Ubuntu的时候,按下ESC,要看准时机,如果不小心多按了一下进入grub的界面的时候,输入exit,退出只好记得看准时机按下ESC,选择Advanced options for Ubuntu。
           回车看到。内核的选项,我们选择upboard的内核。
           回车之后系统就会开始启动。进入系统之后我们打开终端。输入uname -r就可以看到内核变成up-board啦!
           这样是我们手动进行设置内核的选择,官网也提供了两种设置为默认内核的方式,这里我们就不在介绍啦,按照官网的步骤就可以啦!
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2017-1-1 23:47:44 | 显示全部楼层
    下载下来,学习和参考
  • 签到天数: 219 天
     楼主| 发表于 2017-1-3 14:27:03 | 显示全部楼层
    jwdxu2009 发表于 2017-1-1 23:47
    下载下来,学习和参考
    谢谢支持!多多交流!
    GMT+8, 2024-4-24 04:40 , Processed in 0.121801 second(s), 20 queries , MemCache On.
