查看: 475|回复: 0
[技术] 【赚周年币】技术贴------mbed之中断系统
  • 签到天数: 862 天
    发表于 2017-1-3 15:20:38 |显示全部楼层
           mcu与外界的通讯是通过管脚进行的,输出对外部控制,输入作出响应。就像一个微型机器人一样。输入可以采用查询管脚的状态作出响应,但不断的查询会占用MCU核执行时间。中断可以解决这个问题。
    mbed里提供了中断对象来处理中断事件。
    LPC824lite板上有一个用户按键和8个用户LED。
    按下user时,产生下降沿中断,执行完后返回。
    1. #include "mbed.h"
    2. DigitalOut myled(P0_28);
    3. DigitalOut myled1(P0_16);
    4. InterruptIn userkey(P0_1);
    5. void Blink(){
    6.      while(1){
    7.      myled1 =!myled1 ;
    8.      wait(0.2);
    9.      int i=1;
    10.      i++;
    11.      if(i>10)
    12.      break;
    13.      }
    14.     }
    15. int main() {
    16.     userkey.fall(&Blink);
    17.     while(1) {
    18.         myled = 1;
    19.         wait(0.2);
    20.         myled = 0;
    21.         wait(0.2);
    22.     }
    23. }
    板上的丝印和图上不一致,板上的led7闪烁,对应图上的LED6。按下user键,进入中断,板上的LED3也就是图上的LED2闪烁10次后,返回到LED7闪烁。
    已有 1 人评分周年币 收起 理由
    loveeeboard + 10
    总评分: 周年币 + 10   查看全部评分
    GMT+8, 2018-5-21 03:42 , Processed in 0.081732 second(s), 14 queries , MemCache On.
    X
