查看: 842|回复: 3
[资料] 【UP BOARD试用】开盒试用+Ubuntu安装前篇
白丁
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-1-7 17:39:17 |显示全部楼层
    大概在元旦收到了板子,可惜学生考试外加备课,一直没能写一下试用。今天趁下午没课赶紧写点心得,后面再补上。
    首先是开盒,盒子不大,但是很有分量,里面用气泡袋保护得非常好,盒子背面写着主板的配置,凌动 Z8350的CPU,4G内存,主板内置32G的eMMC存储,4个USB2.0,1个USB3.0,外加40针的GPIO接口……很给力啊,确定我这看的不是一台笔记本的配置?呵呵。
    拿出主板来,好大一块散热片,不过在实际使用时也发现,这块主板的发热量确实要大一些,至少和树莓派3B比要大。树莓派3用一晚上,几乎感觉不出热来,而UP BOARD在使用2小时左右会感觉到有温热,如果使用服务器类长时间用的话,个人感觉最好配个小风扇散热效果会好些,在GPIO接口,1针是3.3V,4针是5V,6针就是GND,驱动一个小DC风扇足矣~~~。还附加了一块小电池,应该是主板的BIOS电池,越来越像一块缩小的PC主板啊。实际上在使用的时候,开机按DEL就会进入BIOS设置,所以需要有个电池在主板断电后保存主板设置。侧面分别是电源接口,HDMI接口,USB3.0接口,另外一面是1个以太网RJ45接口和4个USB2.0接口。另外一边是UART、DSI、CSI接口,估计要配相应的设备,后面慢慢找吧。
    这里要特别说一个问题,不知是不是只有我这个板子这样,就是感觉USB口略小点,我的SANDISK,U盘插进去后,不太好拔……
    等我拔出来后就是这样了……
    再就是关于电源,接口是比较容易找的DC圆口接头,不过估计需要比较高的电流值的电源,我一开始用5V2A的适配器接上,只有蓝色的LED亮,显示器无任何信号……当时主板接着一鼠标,一键盘,一U盘,再没任何东西。后来找了一个笔记本用的5V6A的适配器,接上后终于无故障开机了。进入后应该是主板自带的一个SHELL,可以输入指令进行一些基本操作。
    既然能顺利开机了,接下来就是装系统了,论坛里有不少安装WIN10的,自己就不试了,想试试新系统,于是找了Ubuntu 16.04应该是最新版了,看了下CPU,是支持64位系统版本的,OK,那就开始吧。
    UP BOARD自带一个32G的eMMC存储,所以就先把系统安装文件拷贝到U盘上,然后再安装到主板上,至于Ubuntu系统,在官网上很容易下到,然后再用win32_disk_imager读取下下来的ISO,点Write写到U盘上即可,再把这块U盘插到主板的USB口上,给主板加电启动,主板将自动从U盘开始启动,接下来就是安装系统了。
    呃……学生们来了,先写到这,过几天再更新Ubuntu的系统安装和使用。谢谢各位看官!
    白丁
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-1-8 00:12:37 来自手机 |显示全部楼层
    sjqlwy 发表于 2017-1-7 19:56
    支持楼主~这是makebot吗?
    另外efi shell不是主板带的,是在板载emmc存储上的~
    是makeblock,学校里的教学器材
    2017-6-27 15:43
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2017-1-8 19:42:59 |显示全部楼层
    学校有这方面的支持就特别好!
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-1-8 20:55:06 |显示全部楼层
    玩得很高端啊,教授
    GMT+8, 2018-5-26 04:53 , Processed in 0.129510 second(s), 15 queries , MemCache On.
