查看: 16536|回复: 17
[经验] 【分享】树梅派开启ipv6,下载机,HDD问题解决
    2013-3-7 12:21
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-1-6 20:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    马上分享就要结束了,乘着时候未到多分享点,拿大奖咯!
    其实之前我发过一篇帖子的,就是求问在树莓派上开启ipv6服务,就是这个https://www.cirmall.com/bbs/thread-5401-1-1.html
    先说下我的需求吧,我们学校可以上六维空间,大家都知道它的下载速度可以上10MB,而且电影资源也非常丰富,基本上想看的都有,呼呼!但是呢,我常年憋在实验室,电脑从来不带回寝室,实验室大家是通过路由器上网的,所以就没法连ipv6了,最近购得了树梅派然后又买了块新硬盘(足有1TB)所以就把之前笔记本上的那块硬盘换下来当移动硬盘使了,看着它们两兄弟闲在那无事可做我就想着给它们分配点任务了:当下载机!而且是ipv6下载机。
            下面说下大致的行动步骤,下载机用的是transmission,很好的一款软件,稳定占用资源又少,论坛里也有几篇关于下载机的帖子,不少内容是从中学习的,这里表示一下感谢!把树梅派带回寝室,插上网线电源,网线另一端接无线路由,再用手机端通过ssh和vnc远程树梅派,哈哈,是不是很厉害,我用的是安卓手机,其实对这个系统有很多很有意思的软件,这里也顺便介绍几个:
    ConnetBot:一款ssh和telent连接软件
    andoridVNC:一款VNC软件
    AndSMB:一款SMB浏览器,比如说你用树梅派开启了SMB服务,就可以用它来浏览啦
    超级终端 :这个大家可能比较熟悉,刷机常用到,功能很丰富,也可以ssh,telent等等。
    Servers Ultimate Pro:一款把你的手机变成一个服务器的软件,牛把!
    好了,言归正传,继续说树梅派的的ipv6下载机,刚刚前面我说树梅派是接到了无线路由上,那么大家可能会问这样不就登不上ipv6了吗,为解决这个问题我上网搜了一下,发现有种方法可以解决路由器连ipv6的问题,前提是得有两个网线口,其中一个口接路由器的wan口,一个口接路由器的lan口,这样是同时利用路由器的路由功能和交换机功能。
           按照上述方法接入完毕后,通过手机vnc上树梅派,在浏览器栏输入六维网址bt.neu6.edu.cn,额,发现上不了,提示can't resolve hostname.这里出现问题了,这个问题也困扰了我好久,于是各处发帖求问,终于在树梅派官方论坛上有人回复。解决的方法是输入命令
    sudo insmod ipv6
    此时如果提示找不到模块的话在尝试搜索下
    sudo find / -name "ipv6*"
    找到一堆模块,具体的现在记不太清了,可以逐一尝试下。
    此步骤完成后如果还不能连ipv6的话
    有可能是你之前曾经禁用过ipv6,这时进/etc/modprobe.conf,将这两条指令注释掉
    alias net-pf-10 off
    alias ipv6 off
    在前面加#即可注释掉,下面可以看下你是否已经开启ipv6:输入ipconfig看看是否有ipv6的地址,用netstat-tuln查看是否有ipv6的监听服务,用lsmod | grep ip查看ipv6模块是否被加载,如果上述条件满足那么恭喜你已经接入ipv6了。
    从新打开浏览器,输入六维空间网址,发现可以登陆。
    进transmission的web端,传入几个种子,发现下载速度呼呼往上涨。
    这里顺便提一下,就是用transmission时设置目标文件夹可能会出现无法读取的情况,因为权限不够,我们可以把目标文件夹权限修改为"777",也既最开放的权限,命令如下
    sudo chmod 777 /btdownloads
    上面的文件夹路径可以改为你自己的,这样下载时就不会出现权限不够的问题的,其实这在samba服务中也同理。
    好了,差不多就写到这里吧,纯手打,而且是手机打出来的o(╯□╰)o,可能有些错误还忘指正,目前只是把东西下载到卡上,因为树梅派带不动移动硬盘,所以又在网上买了个有源usb集线器,目前还在途中,等到了测试过再分享。
    NND,之前困扰我好长时间的无法挂载移动硬盘的问题终于解决了。
    之前的问题是,装完NTFS-3G后硬盘无法挂载,总是报错:FATAL:Module fuse not found.
    fuse:devise not found,try 'modprobe fuse' first.
    解决方法是先卸载掉FUSE,然后再重新装遍fuse和ntfs-3g
    sudo apt-get remove fuse
    sudo apt-get install fuse
    sudo apt-get install ntfs-3g
    终于搞定了,这几天一边忙着考试复习一边忙着搞这玩意,哎,明天还有考试,目测要挂科了,求人品!!
    2013-3-7 12:21
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-1-6 20:03:05 | 显示全部楼层
    自己沙发~~
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-1-6 20:36:11 | 显示全部楼层
    帮顶楼主、、、
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2013-1-6 21:43:07 | 显示全部楼层
    我有个问题 能把transmission的下载目录放在U盘里面吗?我U盘是fat32格式的分区,设置后总是出现权限问题。
    2013-3-7 12:21
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-1-7 20:39:57 | 显示全部楼层
    RE: 【分享】树梅派开启ipv6,下载机
    hanchao 发表于 2013-1-6 21:43
    我有个问题 能把transmission的下载目录放在U盘里面吗?我U盘是fat32格式的分区,设置后总是出现权限问题。 ...
    你试过给它设置权限了吗?我今天接上移动硬盘了,ntfs格式的,但是不能挂载,也不知道哪出现问题了
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2013-1-7 20:52:15 | 显示全部楼层
    血染盔甲 发表于 2013-1-7 20:39
    你试过给它设置权限了吗?我今天接上移动硬盘了,ntfs格式的,但是不能挂载,也不知道哪出现问题了 ...
    ntfs默认是不支持的 要安装个软件才行。   fat32 支持不了权限,
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2013-1-7 23:44:18 | 显示全部楼层
    同问楼主,我的外置带电源的移动硬盘也是无法挂载,请问是不是移动硬盘必须用带电源的USB hub才能挂载上?
    2013-3-7 12:21
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-1-8 10:52:55 | 显示全部楼层
    celery1124 发表于 2013-1-7 23:44
    同问楼主,我的外置带电源的移动硬盘也是无法挂载,请问是不是移动硬盘必须用带电源的USB hub才能挂载上? ...
    有源usbhub应该不是必要的,硬盘线不是还有一根补充电源的吗,把它插上一个手机的充电器就差不多了,你不能挂载是报了什么错误信息
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2013-1-8 11:11:07 | 显示全部楼层
    血染盔甲 发表于 2013-1-8 10:52
    有源usbhub应该不是必要的,硬盘线不是还有一根补充电源的吗,把它插上一个手机的充电器就差不多了,你不 ...
    pi@raspberrypi /dev $ sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/USBHDD
    Error opening '/dev/sda1': No such device or address
    Failed to mount '/dev/sda1': No such device or address
    Either the device is missing or it's powered down, or you have
    SoftRAID hardware and must use an activated, different device under
    /dev/mapper/, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1) to mount NTFS.
    Please see the 'dmraid' documentation for help.
    通过dmesg 信息如下:
    [  178.792010] sd 0:0:0:0: [sda] 976773164 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
    [  178.793010] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [  178.793041] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
    [  178.794123] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
    [  178.794149] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    [  178.799244] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
    [  178.799272] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    [  178.846745]  sda: sda1 < sda5 sda6 sda7 >
    [  178.851399] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
    [  178.851430] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    [  178.851450] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    [  179.265864] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
    [  179.275726] scsi 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
    [  179.275763] scsi 0:0:0:0: [sda] killing request
    [  179.275844] scsi 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
    [  179.275861] scsi 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [  179.275883] scsi 0:0:0:0: [sda] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 3a 38 4c 2c 00 00 08 00
    [  179.275924] end_request: I/O error, dev sda, sector 976768044
    [  179.275947] Buffer I/O error on device sda7, logical block 362362056
    [  179.275970] Buffer I/O error on device sda7, logical block 362362057
    [  179.275987] Buffer I/O error on device sda7, logical block 362362058
    [  179.276004] Buffer I/O error on device sda7, logical block 362362059
    [  179.276020] Buffer I/O error on device sda7, logical block 362362060
    [  179.276036] Buffer I/O error on device sda7, logical block 362362061
    [  179.276052] Buffer I/O error on device sda7, logical block 362362062
    [  179.276068] Buffer I/O error on device sda7, logical block 362362063
    [  179.276132] scsi 0:0:0:0: rejecting I/O to offline device
    [  179.276151] scsi 0:0:0:0: [sda] killing request
    [  179.276246] scsi 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
    [  179.276263] scsi 0:0:0:0: [sda]  Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [  179.276282] scsi 0:0:0:0: [sda] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 24 9f 17 14 00 00 08 00
    [  179.276319] end_request: I/O error, dev sda, sector 614405908
    [  179.276338] Buffer I/O error on device sda6, logical block 409593160
    [  179.276356] Buffer I/O error on device sda6, logical block 409593161
    [  306.926558] fuse init (API version 7.17)
    [ 6898.230022] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
    [ 6898.332301] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0718
    [ 6898.332333] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
    [ 6898.332349] usb 1-1.2: Product: USB Storage
    [ 6898.332361] usb 1-1.2: SerialNumber: 000000000033
    [ 6898.349983] scsi1 : usb-storage 1-1.2:1.0
    [ 6899.352941] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     WDC WD50 00AAKS-00V1A0    0009 PQ: 0 ANSI: 0
    2013-3-7 12:21
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-1-8 14:54:33 | 显示全部楼层
    Error opening '/dev/sda1': No  ...
    你这个应该是硬盘未被识别出来,用fdisk -l试试能不能看得到你的硬盘,还有你安装过ntfs-3g没有
    GMT+8, 2024-4-20 01:58 , Processed in 0.175512 second(s), 33 queries , MemCache On.
