查看: 530|回复: 2
[原创] 雾计算ECE demo开发教程(esp8266试用版)
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    2016-10-24 09:55
    发表于 2017-1-13 15:37:40 |显示全部楼层
    ECE雾计算esp8266固件包 试用版发布
    该固件实现了下列功能:
    • 1、当检测到上报温度大于27度时,通知MCU打开电机;
    • 2、当红外对管检测到障碍物时,打开红灯;
    本教程配合下载中心的ECE固件开发包使用,结合一个demo教程,教你如何进行ECE开发。
    下载地址:ECE雾计算esp8266固件包
    ECE雾计算是什么
    雾计算可以理解为设备端的计算,能协助云计算解决部分其无法解决的数据计算需求,比如要求一秒钟采集50次传感器的设备,不可能实时把数据传到云端再进行处理,更适合在设备进行必要的数据计算,向云端传输处理结果,或者模组直接将数据的分析结果转换成对设备的动作等,提高实时性。
    机智云ECE雾计算主要对接智能设备用的通信模组和手机,采取编译性语言(C语言)和解析性语言(Lua)相结合的方式,使用解析性脚本,将适配策略在云端进行配置,配置后通过推送的方式发送到模组或手机,设备收到新的配置策略后,立即执行;配置策略分别负责适配传输层协议适配、业务层协议适配、数据的计算方法等。
    技术价值
    机智云ECE雾计算能降低开发成本,缩短开发周期。
    • 云端配置脚本,动态改变模组行为;
    • 增加不同设备的数据通信自适配的能力;
    • 增加不同设备的协议自动转换能力;
    • 增加设备端的数据计算算法实施与更换以及立即执行的能力。
    ECE入门准备
    • 机智云账号注册
    • 硬件准备
    • MCU协议介绍
    • 脚本编译及推送
    1.机智云账号注册
    目前ECE的功能只有注册了机智云的企业账号,在企业账号下的企业产品项目下创建的产品才能体验。
    注册教程
    注意:需要在企业用户里面创建企业产品才能体验ECE 个人产品目前不支持
    添加ECE服务:
    等待机智云开通ECE服务
    ECE开通后如下图:
    2.硬件准备
    机智云ECE功能现在基于GAgent ESP8266 4M Flash 硬件平台;
    第一步我们得找到一个ESP8266的WiFi模组;
    第二步拿到机智云提供的支持ECE的固件
    当以上两步准备好,然后进入固件烧录。
    烧录教程
    2.1设备连接
    将ESP8266模块按照如下原理图进行接线,注意GPIO0(18号管脚)需要输入低电平,本实验直接接地处理,KEY1实现外部复位功能
    上图为烧录固件简易原理图,在产品中实际搭建线路时,请参考官方提供线路图,如下所示:
    2.2串口设置
    将上述串口连接电脑后,通过“我的电脑”->“管理”-> “设备管理器”->“端口(COM 和LPT)”选项中可以看到相应增加的COM口。
    2.3下载烧写软件
    下载地址:http://pan.baidu.com/s/1mhMGSeG
    下载解压后得到下面文件
    再次解压图中所示的文件后,双击打开烧写软件,出现如下对话框
    2.4使用串口烧写方式一烧写固件
    拿到支持ECE的ESP8266机智云WiFi固件
    请务必依次对照下图所选的地方进行相应的填写:
    固件烧写操作:
    步骤一:当串口连接成功之后,点击如上图的“START”按钮,
    会出现:
    步骤二:将ESP8266进行复位(按下1节原理图所示的KEY1后松开)将会出现如下信息表示模块正在进行烧写。
    步骤三:等待一段时间后,出现“FINISH”字样表示烧写成功。
    产品初始化信息烧录:
    到产品页面找到对应产品的product key,如下图:
    product key保存到init.lua脚本里面,格式如下:
    把该文件烧录到0xb0000地址,烧录步骤跟第五部分固件烧写操作一样
    视频教程
    固件烧录
    PK烧录
    3.MCU协议介绍
    MCU与WIFI通讯以字符串形式通讯,具体命令规范如下:
    MCU 通知 WiFi进入airlink配网 cmd=2:
    命令:
    • <font face="微软雅黑" size="3">mcu2wifi&cmd=2&mode=0/1
    • //解释:
    • //mode:0 softap配置模式; mode:1 airlink配网模式</font>
    [color=rgb(0, 0, 0) !important]复制代码
    WIFI回复配网:
    命令:
    • <font face="微软雅黑" size="3">mcu2wifi&cmd=2&result=0/1</font>
    MCU上传设备数据给WiFi cmd=3:
    命令:
    • <font face="微软雅黑" size="3">mcu2wifi&cmd=3&Infrared=1&LedSwitchOnOff=1&MotorSwitchOnOff=1&Temperature=05</font>
    WiFi发送控制指令给mcu cmd=4:
    命令:
    • <font face="微软雅黑" size="3">wifi2mcu&cmd=4&LedSwitchOnOff=1或者MotorSwitchOnOff=1</font>
    实现该协议的固件见机智云下载中心 ECE雾计算esp8266固件包 里面的gokit_mcu_stm32_ece.hex
    视频:MCU协议介绍
    4.脚本编译及推送
    4.1脚本格式及编写规则
    请参照demo.lua这个脚本为模板编写自己的lua应用程序,该demo脚本需配套gokit套件及上面提到的模组及MCU固件使用,实现了下列功能:
    1.当检测到上报温度大于27度时,通知MCU打开电机;
    2.当红外对管检测到障碍物时,打开红灯;
    下面我们通过注释区定义了几大块:
    应用程序初始化部分,程序请写到luaInit内容区,这部分的代码在整个脚本生命周期只会运行一次,比如分配应用的内存大小,请把lua应用程序需要初始化一次的部分放在这个区域内。
    • <font face="微软雅黑" size="3">----------luaInit----------
    • ---------内容------------
    • ----------luaInit end----</font>
    应用程序公有函数部分,程序请写到luaUtils内容区。
    • <font face="微软雅黑" size="3">----------luaUtils---------
    • ----------luaUtils end---</font>
    从app过来的数据处理,程序请写到luaHandleDataFromApp内容区。
    • <font face="微软雅黑" size="3">----------luaHandleDataFromApp----------
    • ---------------------内容--------------
    • ----------luaHandleDataFromApp end----</font>
    从MCU设备过来的数据处理,程序请写到luaHandleDataFromApp内容区。
    • <font face="微软雅黑" size="3">----------luaHandleDataFromDev----------
    • ---------------------内容---------------
    注意:由于esp8266资源紧缺,编写的lua应用程序脚本大小不能大于10Kbytes,一次性定义的变量(table\string)不宜超过300个,总变量不宜超过500个。
    4.2 lua SDK版本及相关的API
    sdk版本:SDK5.1.4
    Lua SDK标准库:其中string和table为sdk5.1.4标准库
    • <font face="微软雅黑" size="3">core,math,C API,auxiliary library</font>
    不全支持,有裁剪(详细的api请查看文档):gagent_esp8266_api
    tmr定时器接口用的是esp8266平台的定时器。
    GAgent封装给lua使用的API: 请查看文档:gagent_esp8266_api
    4.3 验证lua应用程序的语法
    编写好的lua应用程序,可以先用本地的IDE先进行语法编译验证,确保语法编译没有问题,对于调用到的GAgent API,可以先打桩。Window平台推荐LUA本地编译的IDE工具:
    SciTE或 LuaForWindows:
    Ubuntu安装lua环境:
    • sudo apt-get install lua、sudo apt-get install lua5.1-0-dev
    4.4 脚本推送把lua脚本拷贝到lua脚本录入处做推送:
    可以通过指向mac地址对某台或某几台设备进行脚本推送:
    推送结果反馈:
    推送成功:
    Mac地址出错或设备未上线提示的推送失败:
    视频讲解:
    lua脚本讲解
    Gokit跑lua演示
    Rank: 5Rank: 5
    4 天前
  • 签到天数: 681 天
    发表于 2017-1-13 21:40:29 |显示全部楼层
    第一次听说雾计算啊,看来孤陋寡闻了
    版主
    2016-10-24 09:55
    发表于 2017-1-16 15:52:13 |显示全部楼层
    mikeliujia 发表于 2017-1-13 21:40
    第一次听说雾计算啊,看来孤陋寡闻了
    最近才出来的,有兴趣来耍耍
    GMT+8, 2018-2-22 01:11 , Processed in 0.267054 second(s), 10 queries , Memcache On.
