查看: 1920|回复: 0
【UP-Board试用】+ubilinux简单局域网监控搭建
  • 签到天数: 216 天
    发表于 2017-1-21 19:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这里的局域网监控主要采用开源的软件mjpg-streamer来实现的,前面在其他板子上也测试过,网上例子也很多,它也可以用来采集图像,用于图像处理方法,这里只是把它简单搭建完成,如果感兴趣的可以去研究下具体实现源码!
    一、安装编译相关的依赖包
    1. sudo apt-get install libv4l-dev libjpeg8-dev imagemagick
    二、安装subversion
    1. sudo apt-get install subversion
    三、下载mjpg-streamer源码
    1. svn co https://svn.code.sf.net/p/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer
    四、进入目录并编译
    1. cd mjpg-streamer
    2. make USE_LIBV4L2=true clean all
    五、测试
    1. sudo ./mjpg_streamer -i"./input_uvc.so -d /dev/video0 -r 320*240 -f 12" -o"./output_http.so -p 8090 -w ./www"
    (-r后是分辨率参数,-f后面是帧率,请根据您的摄像头参数进行调整)
    PC上浏览器输入ubilinuxIP8080即可
    GMT+8, 2024-4-19 11:39 , Processed in 0.138223 second(s), 19 queries , MemCache On.
