查看: 3816|回复: 4
【UP-Board试用】+利用Upboard实现人脸身份识别
  • 签到天数: 216 天
    发表于 2017-2-14 16:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       upboard板子性能如此强悍,所以这里实现一个人脸识别的项目,关于人脸检测的程序比较多,不过这里主要来实现检测后的人脸识别,其中主要包括人脸定位人脸采集、人脸保存和人脸识别。
    实验环境:Windows平台 OpenCV2.4.9
    硬件:Upboard板卡 Uvc摄像头
       首先通过摄像头获取当前采集到图像
    1. camera_frame = Camera_Get_A_Frame(capture);
    然后通过canny算子计进行并进行边缘轮廓提取
    得到人脸轮廓黑白图
    1.         face_outline_canny_img = Face_Get_Face_Canny(face_outline_img);                // 进行canny算子变换
    接着采集图像
    1.   if(cmpTimes != 0)
    2.                         {
    3.                                                         // 如果采集未完成
    4.                                 goto IDENTIFY_MODE;
    5.                         }
    最后进行人脸匹配
    1. int Face_Start_Recognition(IplImage *sampImg,int cmpTimes){
    2.         int faceLibObjIndex[2];                        // 存取匹配的人脸数据库行下标
    3.         int faceObjArr[FACE_FACE_LIB_MAX_PICTURE] = {0};// 每个人的匹配次数数组
    4.         int faceObjIndex = 0;                        // 匹配的人脸库行下标
    5.         printf("\n===================================\n");
    6.         printf("\n[消息]        识别中,请稍等···\n");
    7.         /* 开始模板比较 返回人脸数据库的下角标 */
    8.         faceLibObjIndex[0] = Face_TempLate_Campare(sampImg,CV_TM_CCORR);                // 平方差匹配
    9. 法
    10.         // faceLibObjIndex[0] = Face_TempLate_Campare(blackWhiteImg,CV_TM_SQDIFF);        // 相关匹配法
    11.         if(faceLibObjIndex[0] != -1){
    12. // 如果符合临界值
    13.                 faceObjArr[faceLibObjIndex[0]] += 1;                                                // 锁
    14. 定的人次数 +1
    15.         }
    16.         if(cmpTimes == FACE_IDENTIFY_TIMES){
    17. // 识别规定的次数识别完成
    18.                 faceObjIndex = toolFindMaxIndex(faceObjArr);                        // 寻找锁定的人脸最多
    19. 次数的数组下标
    20.                 if(faceObjArr[faceObjIndex] == 0){                                                // 就
    21. 是说所有的人匹配率都是0
    22.                         printf("[识别结果] ---> 不存在该ID身份\n");                        // 该人不存在
    23.                         Face_Write_Flag_File("2");// 写FLAG文件2
    24.                 }else{
    25.                 // 存在该人
    26.                         char *objNmae = Face_Read_Database_File_inLine(faceObjIndex + 1);        // 读
    27. 取文件中的对应行 就是该人
    28.                         //printf("[识别结果] ---> %s \n",objNmae);                        // 打印显示该
    29.                         printf("[欢迎进入] ---> %s \n",objNmae);
    30.                         Face_Write_Flag_File("1");// 写FLAG文件1
    31.                 }
    32.                 printf("===================================\n");
    33.                 for(int i=0;i<FACE_FACE_LIB_MAX_PICTURE;i++){
    34.                         // printf("faceObjArr[%d] = %d\n",i,faceObjArr);
    35.                         faceObjArr = 0;
    36.         // 清空锁定人脸暂时存取的数组
    37.                 }
    38.                 cmpTimes = 0;
    39.         // 复位比较次数
    40.         }else{
    41.                 // 还没识别完成
    42.                 cmpTimes++;
    43.                 // 比较次数 +1
    44.         }
    45.         return cmpTimes;
    46. }
    具体实现过程如下:
    检测已有身份ID
    可以看到识别出之前录入的身份ID,现在换个没有的ID识别
      可以看到无法识别该身份ID
    总结:从效果上来看,基本上完成了人脸识别的要求,再识别过程中图像采集过程相对也比较流畅,这也是与Upboard的性能有关,但识别过程中仍然存在误判情况,受背景干扰以及光线影响较大,大家可以对算法和程序进一步优化,减小误判率!
  • 签到天数: 1491 天
    发表于 2017-2-14 16:41:11 | 显示全部楼层
    好牛啊
  • 签到天数: 219 天
    发表于 2017-2-14 17:12:42 | 显示全部楼层
    这个厉害了,是我后面想做的!感谢分享
  • 签到天数: 943 天
    发表于 2017-2-15 08:43:47 | 显示全部楼层
    这个厉害啦
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-2-15 09:08:49 | 显示全部楼层
    有意思,楼主挺厉害的
    GMT+8, 2024-4-20 10:10 , Processed in 0.156317 second(s), 27 queries , MemCache On.
