查看: 1713|回复: 0
迅为iTOP-4418嵌入式开发板初体验
发表于 2017-3-15 15:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-4418开发板预装 Android4.4.4 系统, 支持9.7 寸、7 寸、4.3 寸屏幕。
参数:
核心板参数
尺寸
50mm*60mm
高度
核心板连接器为1.5mm
CPU
ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
内存
1GB DDR3(2GB可选)
存储
16GB EMMC
电源管理
AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压
直流5V供电
系统支持
Linux、Android等系统
引角扩展
4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度
-25℃至+80℃
底板参数
尺寸
底板:125mm * 190mm
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH
电源接口
DIP SWITCH
3位拨码开关
A/D
1路
JTAG接口
1个
CAMERA接口
1个(可支持500万摄像头)
GPIO/CAN/RS485接口
1路CAN 1路RS485接口
User Key
4个功能按键
IRDA
1个红外一体化接收头
MIC
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
串口
2个串口
USB Host
3路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card
1个标准TF卡接口
3G模块
中兴3G模组,WCDMA制式  (选配)
4G模块
全网通  (选配)
WIFI模块
支持
GPS模块
支持 (选配)
网口
千兆以太网接口
LCD接口
2路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口
1路接MIPI接口的屏幕
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG
1路USB OTG 2.0
RTC座
1个
多媒体编码
支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
重力加速度计
支持
1. 系统基本功能
开机
开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动,在启动过程中,系统会显示下图中的开
机画面,它们分别是 Android系统启动时的 Logo 画面:
最后会显示如下解锁画面:
解锁后进入下图所示界面,点击正下方圆圈按钮可以进入 Android界面。
图片4.jpg file:///C:\Users\xunwei\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD72A.tmp.jpg
2. USBOTG功能
连接 U
当插入 U盘以后(底板上 3 USB 接口都可以插入 U 盘),如下图所示:
使用 ES 文件浏览器就可以找到对应的 U 盘。如下图所示。
鼠标及键盘
USB2.0 鼠标和键盘都可以支持。
USB HOST 接口连接鼠标或键盘,Android系统会自动识别,对于没有购买触摸屏,使
HDMI显示器的用户,这是个很好的选择。
将开发板当做平板与 PC 相连
将开发板的 OTG接口和PC 机的USB 接口相连,在 Android桌面的右下部分状态栏将出
现相应提示,如下图所示:
3 网络设置和连接
WIFI 连接
默认支持。
WIFI功能需要在系统‘设置’里打开,连接方法和智能手机一模一样,如下图所示,已经
连接。
有线网(RJ45
默认支持。需要通过一根网线与 PC或路由器相连。
通过一根网线,连接这个 RJ45 接口到PC 机的网口或者路由器,或者到另外一个开发板,
可实现有线以太网络通讯。网线连接以后,两台机器的 IP地址要设置在同一个网段,即同一个子网,这样双方就可以通讯了:
至此,上层应用可以通过socket 协议实现端到端的数据通讯,完成各种网络应用。
多媒体
2.4.4.1 电影音乐
默认支持。需要使用一个 TF卡或者通过网络在线视频。
摄像头
开发板默认支持摄像头接口。
摄像头接口是一个 20PIN 的双排插针,注意防呆箭头,可以和迅为提供的500M 摄像头模
块相连接,如下图所示:
摄像头模块外观,如下图所示:
4.GPS功能(选配)
GPS 测试需要到室外空旷的地段,测试前应装上对应的 GPS 天线,需要安装一个第三方的
GpsTest.apk,然后点击并运行,查看搜星结果;如果安装凯立德等软件,可实现 GPS 导航等
功能,搜星速度也足够快,十分好用,如下图所示:
以上为室内靠窗测试效果图,室外可以达到 10 颗星以上。
5.游戏性能
用户可以使用 TF卡或者 WIFI安装相应 3D 测试软件。
如下图所示,是自带的象棋小游戏。
6..蓝牙功能
迅为的 wifi 模块和蓝牙模块是一体的,因为该模块同时支持 WIFI和蓝牙,可以使用蓝牙
功能和其他支持蓝牙的设备进行文件传送。
GMT+8, 2024-3-29 17:05 , Processed in 0.138106 second(s), 20 queries , MemCache On.
