查看: 3359|回复: 5
体验了一把ROHM的接近照度传感器,溜得很
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-21 14:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原本是申请地磁、紫外线啥的传感器的,因为大夏天的想去旅游,初步想法是去神农架那里找野人,于是呢为了不迷路要搞个指南针,为了保护好皮肤要做好防嗮措施,于是一个结合指南针又加紫外线检测的简易设备在我脑海中形成,结果人算不如天算,申请试用的名单居然没有我!没有我!没有我!到最后管理员MM打电话给我说还有个接近照度传感器没人申请,问我要不要,所谓不要白不要,于是我拿到了一个原本不想要的接近照度传感器,毕竟我不知道具体要拿它做啥应用,不管了,先用用看再说。
    接近照度传感器的一些特点,其实接近照度传感器也是一个小模块,包括了接近、环境光传感器跟红外线LED,。
    传感器的电路设计通常很简单,一般都是以I2C为主,也有SPI的,另外像温度,霍尔等传感器也有ad接口或者数字接口,不过看了我拿到的模块,I2C没上上啦电阻,很多节俭的设计也不应该这么干吧,仔细看了下,还有个转接板,上拉电阻在转接板那头,可怜的我没拿到转接板,无奈只能自己上,幸好以前在与非网拿到过阻容本,现在派上用场了。
    飞线,焊接个2K的电阻,我不知道其他模块怎样,反正这个模块是R12R13上拉电阻,幸好在设计上还是做了兼容,不然都没焊盘焊接
    焊接完成直接连上不知道什么年代用剩下的山寨Arduino开发板,SDA \SCLVDDGND
    打开ArduinoIDE工具
    下载库,加载库啥的都有教程,爱板网好像也有评测,谁便看下就知道了
    随便拿个东西遮遮,反应还是很OK的,
    就是具体不知道精度怎样,这方面后续在看看。
    先到这里吧,不知道要做啥东西,这东西见最多的基本是手机上用,现在按照我手头的资源找一个应用还挺困难的
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2017-3-21 14:07:19 | 显示全部楼层
    沙发,当交任务
  • 签到天数: 456 天
    发表于 2017-3-21 15:38:56 | 显示全部楼层
      赞一个
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-3-22 09:09:41 | 显示全部楼层
    有意思
  • 签到天数: 700 天
    发表于 2017-3-30 08:50:53 | 显示全部楼层
    赞一个哦
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2017-3-31 09:03:45 | 显示全部楼层
    黑暗环境下的一点点照度变化,能不能测的出来?
    GMT+8, 2024-4-18 08:19 , Processed in 0.173185 second(s), 26 queries , MemCache On.
