查看: 2828|回复: 15
[资料] Curie Nano安装开发环境
4万
管理员
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2017-4-7 11:02:23 |显示全部楼层
    下载安装开发环境资料
    基于Intel Curie设计的主板,其扩展插件需要在官方最新的IDE基础上进行安装,如果您已经下载Arduino 1.6.7以上IDE可以跳过重装步骤。
    根据导航正常安装IDE后
    1) 打开IDE,选择菜单栏工具"Tools",下拉栏点击板子"Board"选项,打开Boards Manager选项来扩展安装Intel Curie主板的编程库和驱动。
    DFR0452 Boardmanager安装
    2) 在Board Manager弹出窗口中,找到"Intel Curie Boards by Intel version..."选项,在左下方,选择最新版本"select version",点击"Install"按钮,成功安装后效果如图。
    编辑
    3) 在成功安装Intel Curie Boards的插件和驱动包之后,在Board选项中就能选择并对所有基于Curie的开发板进行编程了。
    注意:如果Curie的驱动在安装时由于意外未成功,请手动重新安装(不要自动安装)。
    通常位于:C:\Users\您的用户名\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\tools\arduino101load\1.6.9+1.24\drivers
    CurieNano样例上传
    成功安装完开发环境后,CurieNano的程序开发与软件上传的体验是完全与Arduino/Genuino一致的,以下是简要的操作步骤。
    1) 打开Arduino IDE,将CurieNano插上MicroUSB,接到电脑上,系统自动安装Arduino/Genuino 101驱动,并识别CurieNano编程端口
    编辑
    2) 打开Blink样例程序,Board选项选择Arduino/Genuino 101,端口选择,设备管理器中对应的端口,点击upload上传样例程序。
    3) 成功上传程序效果如图
    Note:正如IDE的编程提示,CurieNano和Arduino/Genuino 101有5秒钟的启动时间,所以还请耐心等待一小会,程序即启动运行,并可以观察到LED指示灯闪烁。
    编辑
    CurieNano项目开发使用技巧
    CurieNano的设计核心是兼容101并更健壮的应用项目功能,采用3.7v锂电池接入Batt电池供电接口,能够帮助你使用Curie设计更小的项目原型,例如可穿戴,IoT蓝牙传感器节点以及机器人项目的开发。
    CurieNano 板载电子罗盘使用方法
    HMC5883L库文件下载:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    如何加载库文件?
    【方法一】
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    【方法二】
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    如何安装库文件?
    1) 将下载下来的库文件解压后,将HMC5883L文件夹复制到Arduino的Libraries文件夹后,打开Arduino IDE.
    从File -> Examples -> HMC5883L -> HMC5883L_compass找到这个文件,选好板型和端口,下载进CurieNano。
    Curie Nano HMC5883L 1
    2) 下载完成后等待5秒,打开串口监视串口,波特率9600,即可看到下面结果,水平旋转CurieNano板,即可看到角度的变化。
    Curie Nano HMC5883L 2
    常见问题
    Q. 上传程序时卡在“Uploading”步骤怎么办?
    A. 在上传过程中Arduino IDE会启动一些后台进程,此时杀毒软件可能会报错,可将误杀的文件移出隔离区,并加入白名单之后尝试重新上传。如果还是无法上传可以尝试重新启动Arudino IDE并插拔板子,同时卸载并重新安装Genuino 101 驱动支持。
  • 签到天数: 378 天
    发表于 2017-4-14 10:49:03 |显示全部楼层
    熟悉一下
    2 小时前
  • 签到天数: 1801 天
    连续签到: 46 天
    发表于 2017-4-17 16:32:18 |显示全部楼层
    看一下内容
    5 天前
  • 签到天数: 702 天
    发表于 2017-4-17 22:20:34 |显示全部楼层
    熟悉开发环境
    白丁
    发表于 2017-4-18 09:48:08 |显示全部楼层
    学习一下```````````
    秀才
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2017-4-23 11:22:03 |显示全部楼层
    熟悉一下--熟悉开发环境
    白丁
    发表于 2017-4-26 07:45:51 |显示全部楼层
    大赞,好东西
    白丁
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-4-26 13:45:43 |显示全部楼层
    哇 好东西 就是不知道最终芯片价格如何
    昨天 07:35
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2017-4-26 22:28:46 |显示全部楼层
    谢谢资料共享,学习了
    童生
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-5-2 08:56:44 |显示全部楼层
    看看哈哈哈哈
    GMT+8, 2018-5-22 02:58 , Processed in 0.156000 second(s), 24 queries , MemCache On.
