查看: 3038|回复: 3
自动代码生成arduino全系列移植
    2016-10-24 09:55
    发表于 2017-4-10 17:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手把手把机智云移植到任意arduino uno R3/2560的步骤(不带LOG)
    硬件准备:1.烧写了最新机智云固件的WIFI模组
              2.Arduino uno R3/2560
    连接准备:模组的串口连接UNO的串口0,模组的串口连接2560的串口3
    PS:使用新版自动代码生成。
    1.登录机智云,创建数据点。
    这里建立了一个布尔型的可写变量作为灯的开关,和一个数值型的电压测量作为举例。
    2.利用机智云的自动代码生成,生成arduino uno R3
    3.下载下来的目录结构如下:
    我们把Gizwits下的所有文件拷贝到examples文件夹的simpleTry文件夹下,对,我们就是用这个简单历程进行修改。
    4.打开simpleTry
    看到文件结构:
    直接编译是会出错的。因为#include <Gizwits.h>。我们并没有安装库,而是直接在同一个文件夹下编译。这里我们把它改成#include “Gizwits.h”,这样就可以编译成功了。然后我们给他添加AIRLINK连网代码和最基本的RESET代码,其实是两个按键扫描。
    这里一定要注释掉Serial.println  因为uno R3只有一个串口。我们自动生成的代码已经默认使用了这个串口和WIFI模组通信,所以我们不能使用这个串口来作为任何调试信息的输出。
    电路图连接如下:
    Code:
    //Configure network
      if(digitalRead(7) == LOW) //Trigger Condition
        delay(10);
        while(digitalRead(7) == LOW);
        myGizwits.setBindMode(WIFI_AIRLINK_MODE);  //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode
        //Serial.println("START_AIRLINK");
      if(digitalRead(8) == LOW) //Trigger Condition
        delay(10);
        while(digitalRead(8) == LOW);
        myGizwits.setBindMode(WIFI_RESET_MODE);  //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode
       // Serial.println("START_RESET");
    里面用到一个关键函数myGizwits.setBindMode。这个函数是置WIFI模块工作模式的
    API函数说明:http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/ArduinoUNO/sdk.html
    好啦,目前我们写好了连接代码,
    接下来,我们要把arduino采集到的数据上传到机智云了!
    机智云提供了myGizwits.write函数,直接上报相应数据点到服务器。
    上传示例代码如下:
    这个代码是把A0采集到的电压值上传到服务器。
    肯定有人在想,我怎么知道这个类型怎么写呢,这个是在gizwits_product.h中的VALUE_TYPE_T定义的,
    你要上报哪个数值,就写哪个数值。
    然后我怎么接收服务器的数据呢,
    这里添加你对开关按下和打开的处理逻辑。这里开关打开和关闭属于事件,事件的定义在gizwits_protocol.h中的
    这里你看到了这里有很多事件。
    完整代码:
    #include "Gizwits.h"
    Gizwits myGizwits;
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      Serial.begin(9600);
      pinMode(7,INPUT_PULLUP);
      pinMode(8,INPUT_PULLUP);
      myGizwits.begin();
    void loop() {
      //Configure network
        delay(10);
       // Serial.println("START_AIRLINK");
        delay(10);
        //Serial.println("START_RESET");
      if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER))
       digitalWrite(8,LOW);
       //Serial.println("Success_con_Router");
      else if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_AIRLINK))
        digitalWrite(8,HIGH);
       //Serial.println("IN_AIR_LINK");
      float varW_Volt = 5 *((float)analogRead(A0)/1024);//Add Sensor Data Collection
      myGizwits.write(VALUE_VOLT, varW_Volt);
      bool varR_led = 0;
      if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_LED))
        myGizwits.read(EVENT_LED,&varR_led);//Address for storing data
        if(varR_led == 1)
          //Serial.println("LED_ON");
        else
          //Serial.println("LED_OFF");
      float varW_Volt = 0;//Add Sensor Data Collection
      bool varR_led = 0;
      //binary datapoint handle
      myGizwits.process();
    5.连接方式:
    选对应的模组,我这里是乐鑫的,然后进入下一个界面。
    这里不是按KEY2了。因为这是开发板上的,我们这里是数字管脚7连接的开关,
    连接成功后:
    接下来我们讲讲ARDUINO 2560的移植,2560呢有多个串口,所以我们自然可以把串口0作为LOG日志的输出处理了。但是生成的代码默认是用Serial,怎么改?
    1.打开Gizwits.cpp  找到所有的Serial改成你所要的串口号,例如Serial3.这里我是用串口3.
    这种每次改都很麻烦,我们使用一个宏定义。
    #define esp8266WIFI Serial3
    然后把所有的Serial改成 ESP8266WIFI
    如图:
    好嘞,那我们可以在前面加上日志调试输出了!
    下载附件
    [color=rgb(153, 153, 153) !important]2017-3-31 16:43 上传
    如图。。不多说,上代码,
  • 签到天数: 2036 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2017-4-11 10:49:51 | 显示全部楼层
    代码???
    代码???
    请问有谁能下代码了?!...
    2016-10-24 09:55
     楼主| 发表于 2017-4-14 12:27:33 | 显示全部楼层
    x5y4z3 发表于 2017-4-11 10:49
    请问有谁能下代码了?!...
    这。。。。
    发表于 2018-1-12 13:53:28 | 显示全部楼层
    参考和学习,好产品
    GMT+8, 2024-4-20 05:03 , Processed in 0.147575 second(s), 22 queries , MemCache On.
