查看: 2526|回复: 1
【Marvell ESPRESSObin】开箱
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2017-4-15 16:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      首先感谢爱板网,提供了这次试用的机会。
      我关注 Marvell ESPRESSObin 这块板子是因为它在巴掌大的面积上实现了一台微型的计算机。不同于各种“派”的配置是,它并不带有显示器、摄像头的接口,但加强了网络——有千兆交换机芯片,还有mini PCI-E扩展槽一个,SATA口一个。因此它适合做的是网络服务器而不是影音播放机。而以往搭建微型服务器的方案,往往功耗在几瓦到十几瓦。Marvell ESPRESSObin 号称能达到1瓦左右的低功耗,是值得尝试一下的。
      三天前就收到包裹了,但我等到周末才有时间把玩。先开箱上照上电。盒子是比较小巧的,看高度就知道里面不止板子了。
      全套的内容:主板,12V开关电源,Micro-USB线。很省了哦,其实这两样附件对硬件玩家来说不给也不是任何问题。没有说明书没有光盘呢?如果作为产品销售的话缺了点,作为评测无所谓,自己都会去找。
      主板,很漂亮的板子。布局很规整,在这个面积下放下这么多的元件,不容易。
      记得介绍说是可以USB 5V供电的,我就先连了PC试下看。一个翠绿色的LED亮起(电流调大了,太亮了),windows报告找到串口设备。从VID/PID识别这是PL2303,很常见的串口USB芯片。装上驱动,打开串口终端,却没有内容出现呢。
      等了会儿,我想还是把12V电源接上看看吧,这下终端里面有信息出来了:
      这是U-boot的界面。从信息中可以看出这个板子配置了1GB的RAM,系统现在运行在 800MHz. u-boot尝试从MMC(TF卡)启动,失败了。因为我没有插TF卡,而板子上的eMMC又没有焊接,所以现在没有能启动的Linux内核。注意板子上是有一块串行Flash (4MB)的,它的用途是?待我再研究一下电路图。
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2017-4-15 23:20:51 | 显示全部楼层
    那个Flash是用来存放 u-boot的
    GMT+8, 2024-4-17 07:30 , Processed in 0.126202 second(s), 18 queries , MemCache On.
