查看: 722|回复: 0
[试用分享] Marvell ESPRESSObin Board Kernel部分
童生
发表于 2017-4-16 23:23:16 |显示全部楼层
我们直接使用linux的官方源码进行编译
首先获取Kernel的源码。
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/l ... /torvalds/linux.git
Kernel的编译比较简单。
首先生成配置,使用arm64默认的配置.
arm64make defconfig
然后运行
arm64make
arm64make 我机器的定义为aarch64 的编译环境的make alias
会在arch/arm64/boot 下生成 Image
会在arch/arm64/boot/dts/marvell下面生成设备树 armada-3720-espressobin.dtb
把这两个文件复制到tftp-server 目录
我这里为Image 和 fdt.dtb
先把板子跑起来,就不安装模块了。
把生成的Debian根文件系统目录设置为NFS Server路径.
进入Marvell u-boot,先载入kernel 和 dtb ,设置nfs启动参数。
然后直接启动
booti 2000000 - 1000000
可以看到内核已经正常启动,
Linux Version 为 4.11.0-rc6
但是最后面提示unable to mount root
不能正常启动。
开始以为是自己参数配置错误,后来看doc发现没有错误。
后来以为又是NFS 服务器 问题,然后直接用客户端挂载NFS,发现也没问题。
这是为何,然后 查看查看输出信息,发现原来是没有找到网络设备。
还好最新Kernel 提供了对A3700网络设备的支持,默认配置没有打开,那么只需要打开,再试试。
因为先不想用模块,所以这里必须编译近内核,显示为*
重新编译,重新复制到tftp 服务器。
重新启动。
ok, ESPRESSObin 从NFS启动成功,
使用ROOT登录,查看版本 :
GMT+8, 2018-5-27 09:05 , Processed in 0.105637 second(s), 13 queries , MemCache On.
