查看: 517|回复: 2
[资料] 受益于Zephyr操作系统和Intel Curie ,新生儿健康监测设备性...
4万
管理员
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2017-4-17 17:11:20 |显示全部楼层
    在发展中国家医疗资源极其匮乏,这使很多患者由于得不到及时救治而失去生命,尤其是新生儿,可预防性死亡率居高不下。究其原因是新生儿生命体征监测反馈不够及时,因此错过了最佳救治时机。为了降低发展中国家的新生儿死亡率,联合国可持续发展署提出新目标:到2030年,全面控制新生儿和5岁以下儿童可预防性死亡数量。但是,由于发展中国家交通条件有限,将早产、呼吸窒息、严重感染的新生儿及时地送到医院接受治疗成为一大难题。
    随着物联网技术的发展,远程监控新生儿健康体征成为可能。毕业于哥伦比亚大学生物医学工程的Teresa Cauvel女士和她的合伙人Sona Shah共同设计开发了一款用于新生儿医疗监测的可穿戴设备Neopenda,可以实时监测新生儿的心率、呼吸率、血氧饱和度和体温,同时该设备可以通过无线方式连接至平板电脑和智能手机,医护人员可以实时观察每个新生儿的健康状况,当新生儿体征参数发生变化时,设备会及时提醒监护人,以确保新生儿得到及时救治。2016年初,这对合伙人在Kickstarter组织的帮助下成立Neopenda公司,得到了思科和沃达丰的投资。
    “对于新生儿护理来说,疾病的早期监测非常关键。”Cauvel解释,“这套设备能够帮助工作人员更好地照顾患者。新生儿护理需要有足够的护士、医生、仪器和物资,一般两个护士可以照顾50到75个婴儿,重要信号检测器仪器非常昂贵。”
    低功耗、低成本满足资源受限地区需求
    在发展中国家,可穿戴设备受到工作环境和成本的限制。因此,在选择技术平台方面,Cauvel和Shah提出了几个关键需求:第一,设备需要用电池供电,且功耗低,保证足够长的待机时间;第二,由于工作环境恶劣,设备需要抗尘、耐高温、耐磨损;第三,硬件提供商要在无线和传感器技术方面提供全面的技术支持,方便大医院和诊所使用;第四,价格要划算,用户可以负担得起。Neopenda的目标是将每台可穿戴设备的成本控制在50美元左右,这对医疗监控设备来说已经非常低廉。
    从Arduino101到英特尔Curie,硬件升级换代
    最初,Neopenda设备的硬件部分采用了Arduino Uno开发板,运行Zephyr实时操作系统,配备测量各项指标所需要的传感器,如:脉搏传感器、LilyPad温度传感器和双LED光学传感器。后来Arduino Uno采用带有 WiFi的ATMega328 MCU和其它元器件构建原型。由于WiFi功耗较高,开发者用低功耗蓝牙替代了WiFi进行无线通信,但是辐射风险又提高了。
    在后来的研发过程中,Teresa Cauvel和Sona Shah让新一代产品采用英特尔Curie模块,运行Zephyr操作系统,它可兼容英特尔Quark SE CPU。Curie模块的优势在于体积更小、价格便宜,效率比Arduino更高。同时,Curie模块还提供一个ARC EM4传感器子系统,内置低功耗蓝牙发射模块和更适合复杂低功耗蓝牙应用的80KB SRAM。
    Curie模块的各种组件和Quark SE之间的接口通信能节约很多时间。另外,Curie的模式匹配引擎和6轴传感器可以满足设备的二次开发;ARC子系统控制Curie模块的12位ADC,完成精准的DSP测量;设备配有一颗LilyPad MCP9700温度传感器和一颗脉冲传感器,Neopenda开发了一套算法,可以通过脉冲率得出呼吸速率。
    // 免费申请 |【最佳创客板】英特尔居里控制小板 Curie Nano
    针对血氧测量,开发者用红色发光二极管设计了一个传感器电路板,带有TSL235光频转换器,从这里可以实现血氧状态测量。多路复用两个发光二极管来计算吸收率,用GPIO驱动程序和它的反馈API来计算频率。
    Zephyr在系统设计中起到关键作用
    该设备原型能够设计成功,Zephyr起了关键作用。其具有模块化特点,支持资源受限系统,相对于Arduino IDE具有更高级的性能。“Zephyr功能强大,它支持ARC核、DSP子系统和X86主机。”Cauvel表示,“Zephyr也支持复杂传感器多线路操作和中断,因此系统可以清楚地处理来自不同传感器的数据。”
    开发者也将从Zephyr提供的资源中受益,Zephyr支持多种驱动和传感器,提供示例程序和带有交叉工具链的可靠SDK。在ARC处理器和主机处理器中,BSP用工具链编译DSP子系统,支持Arduino 101开发板。编译器和工具链的安装只需要几个小时,在Eclipse IDE的帮助下,开发者可以使用DSP和主机得到GDB调试器。
    Cauvel对传感器算法修改做了详细的解释。目前,大部分传感器的读取已经实现,包括昂贵的商用传感器。“我们需要在其中加上傅里叶变换,从而获得精准的呼吸数据。”Cauvel解释。Neopenda公司已经开发了一个安卓应用,它可以中断BLE信号并使数据实现可视化。
    Cauvel自信地宣布,2017年,这款可穿戴设备将在乌干达试用。目前,Neopenda正在申请CE标志认证,这需要得到乌干达政府的批准,这个计划将在非洲推广。Cauvel希望成千上万生活在医疗资源匮乏地区的新生儿站在“应得的健康起跑线”上。
    关于Zephyr项目
    Zephyr 项目是一款小型且可扩展的操作系统,尤其适用于资源受限的硬件系统,可支持多种架构;该系统高度开源,对于开发人员社区完全开放,开发人员可根据需要对该系统进行二次开发,以支持最新硬件、工具和设备驱动程序;该系统高度模块化平台,可轻松集成任何架构的第三方库和嵌入式设备。
    关于Neopenda
    Neopenda是一款可穿戴设备,用于监测新生儿的四项生命体征:心率、呼吸率、血氧饱和度和体温,设备可以通过无线方式连接至平板电脑,医护人员可以实时观察每个新生儿的健康状态,当新生儿遇险会及时提醒监护人。
    Neopenda的联合创始人兼首席技术官是Teresa Cauvel女士,毕业于哥伦比亚大学生物医学工程。她于2015年初在哥伦比亚大学的研究生课程开始研发Neopenda,2015年8月成立公司并首次赴乌干达,参与了2015年至2016年健康加速器项目。
    1 小时前
  • 签到天数: 1826 天
    发表于 2017-4-17 17:26:27 |显示全部楼层
    最近看到几个地方提到了 Zephyr,新的系统值得关注一下了。
  • 签到天数: 702 天
    发表于 2017-4-25 12:53:48 |显示全部楼层
    Neopenda很有意义的项目
    GMT+8, 2018-6-19 14:57 , Processed in 0.158564 second(s), 18 queries , MemCache On.
