查看: 1475|回复: 9
[试用分享] 【Marvell ESPRESSObin】硬件组成分析
秀才
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2017-4-17 23:28:19 |显示全部楼层
      软件测试之前先看一下板子的电路结构吧。一看就知道用途的USB座、mini-PCIE槽、SATA插座等就不用说了。对照电路图,把PCB上的芯片功能和一些值得留意的零件标注如下:
      比较有意思的是,两片BGA封装的DDR3 SDRAM是正反两面对着焊接的。看了PCB图,发现焊盘位置竟然都是重叠的。在CPU里面集成了许多控制器,所以SDRAM, PCI-E, USB, SD卡, eMMC, 串行Flash都直接挂到CPU上,还有两个GPIO扩展排插上面的I/O口也有许多是直接连到CPU的。例外的是网口了,因为PHY不包含在CPU里面,CPU和网络交换芯片之间以RGMII信号连接。这个网络芯片是6口交换的,还集成200MHz的Z80 CPU。4个千兆网PHY中有3个连到物理网口上。
      GPIO扩展排插定义如下,可用来DIY. 不过电平是1.8V的,要注意和自己的器件是否一致。
      上面J18中有几个信号是连到网络交换芯片上的,我还不明白是怎么用。
      为什么插Micro-USB线连接电脑之后板子灯亮,但是没有启动? 从电路图这里看,+5V这一路是有电的,从+USB5V这里经过 uP7534DMA5 供给了。LED3 能亮,+12V这条线也有电压(当然不可能高于5V).  若DC插座有插头插入,则 uP7534DMA5 将+5V与+USB5V断开,即不会用 micro-USB 口的电源给板子供电。
      但是 DC 插座没有插入插头的时候,上图中 EN_12V 这个net也被拉低了,于是(见下图) RT6220 这个 DC-DC 不工作,当然也没有必要工作。现在问题是输出 3.3V 的 DC-DC 使能端是连在 RT6220 的PG输出上的,如果 RT6220 的 PG 为低,那么 3.3V 电源就没有开启,系统没有上电。
      结果就是 DC 插座必须要给电系统才能运行——哪怕外接5V也可以。
    白丁
    发表于 2017-4-20 18:13:19 |显示全部楼层
    J18中R/T-x-p/n是引出交换芯片的serdes接口,
    应该可以直接接光模块(1000base-x)或其他的PHY(sgmii)。
    没有芯片资料,不清楚是否需要配置还是自适应的。
  • 签到天数: 815 天
    发表于 2017-4-20 20:28:35 |显示全部楼层
    你这个电路图分享一下,我下载的都没有元件型号
    秀才
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2017-4-21 10:30:47 |显示全部楼层
    就在 Espressobin Wiki  网站上下的,我这网络今天有问题,上不去wiki。 我下了但在家里的电脑上,也可以回去上传。
    秀才
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2017-4-21 17:47:47 |显示全部楼层
    没有 ...
    接其它的PHY? 没有clock信号啊,虽然有差分TX和RX, 高速接口应该还有差分的CLK才对。
  • 签到天数: 815 天
    发表于 2017-4-21 20:32:42 |显示全部楼层
    cruelfox 发表于 2017-4-21 10:30
    就在 Espressobin Wiki  网站上下的,我这网络今天有问题,上不去wiki。 我下了但在家里的电脑上,也可以 ...
    我下载了ESPRESSObin_V4_Schematics,但是里面芯片无型号
    秀才
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2017-4-21 23:19:25 |显示全部楼层
    就是这个啊。
    除了DDR的芯片没型号,其它都有。
    ESPRESSObin_V4_Schematics.pdf
    287.4 KB, 下载次数: 3
  • 签到天数: 815 天
    发表于 2017-4-22 11:21:19 |显示全部楼层
    cruelfox 发表于 2017-4-21 23:19
    就是这个啊。
    除了DDR的芯片没型号,其它都有。
                 谢谢了
    白丁
    发表于 2017-4-23 21:58:56 |显示全部楼层
    谢谢了
    举人
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-7-24 10:31:46 |显示全部楼层
    非常好,谢谢了
    GMT+8, 2018-5-22 03:01 , Processed in 0.284294 second(s), 22 queries , MemCache On.
