查看: 2759|回复: 1
花五分钟之gd32f450之打印
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2017-4-20 22:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在上一贴的基础上,找到官方开发板的的printf例程,之接拷贝过来。
    打开GD32F450Z-EVAL的printf工程如下图
    复制
    /* retarget the C library printf function to the USART */
    int fputc(int ch, FILE *f)
        usart_data_transmit(EVAL_COM1, (uint8_t)ch);
        while(RESET == usart_flag_get(EVAL_COM1, USART_FLAG_TBE));
        return ch;
    到los_bps_uart.c最后。然后根据小红板使用的uart2的PD8,PD9引脚修改宏定义如下:
    就可以使用printf了。
    当然los也提供自带的打印函数,效果是一样的,如下图。两种打印都可以
  • 签到天数: 1088 天
    发表于 2017-4-21 08:06:28 | 显示全部楼层
    printf比较好用。
    GMT+8, 2024-4-26 01:44 , Processed in 0.121708 second(s), 18 queries , MemCache On.
