查看: 3030|回复: 4
给ESPRESSObin安装性能实时监测工具netdata
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-4-21 00:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Netdata 是一款 Linux 性能实时监测工具.。以web的可视化方式展示系统及应用程序的实时运行状态(包括cpu、内存、硬盘输入/输出、网络等linux性能的数据)。
    ESPRESSObin上安装netdata:
    系统: ubuntu.16.04 (参照官网wiki制作,运行在 sd卡,试着运行到U盘没成功)
    安装依赖 :
    1. curl -Ss 'https://raw.githubusercontent.com/firehol/netdata-demo-site/master/install-required-packages.sh' >/tmp/kickstart.sh && bash /tmp/kickstart.sh -i netdata-all
    2. apt-get install zlib1g-dev uuid-dev libmnl-dev gcc make git autoconf autoconf-archive autogen automake pkg-config curl
    其中: autoconf-archive、autogen  可能回安装不成功,应该是sourcelist里没有编译arm64的版本。换了几个源都没装上,只能下载源码编译安装。下载地址:ftp://ftp.gnu.org/gnu/
    克隆netdata 源码:
    1. git clone https://github.com/firehol/netdata.git --depth=1
    编译安装:
    1. cd netdata
    2. ./netdata-installer.sh
    过程钟可能会提示缺少依赖库,apt-get  安装之,实在不行库下载库源码编译安装。(发现apt-get 安装程序时 ubunut-arm64 比x86版少了好多库)
    添加到系统服务启动:
    安装完成netdata 会自动运行起来
    1. 1. kill xxx  # xxx 是netdata pid
    2. 2. cp system/netdata.service /etc/systemd/system/
    3. 3. systemctl daemon-reload
    4. 4. systemctl enable netdata
    5. 5. service netdata start
    添加到开机自启动:
    1. 1. cp system/netdata-lsb /etc/init.d/netdata
    2. 2. chmod +x /etc/init.d/netdata
    3. 3. update-rc.d netdata defaults
    至此Netdata就安装完了。
    直接用浏览器访问:http://192.168.0.108:19999 即可进入主界面。(192.168.0.108是ESPRESSOBIN的地址,19999是软件默认的端口,可以在配置文件中配置)
    看到效果图:
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-4-21 09:53:39 | 显示全部楼层
    楼主的效果图不错,拿什么工具做的,下次我也来试试
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2017-4-21 12:13:53 | 显示全部楼层
    LICEcap 录制的gif
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-4-24 10:49:12 | 显示全部楼层
    murph 发表于 2017-4-21 12:13
    LICEcap 录制的gif
    谢谢
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2017-4-25 16:02:45 | 显示全部楼层
    好6啊
    GMT+8, 2024-3-29 08:49 , Processed in 0.159214 second(s), 25 queries , MemCache On.
