TA的每日心情 | 奋斗 2023-6-27 14:09 |
签到天数: 943 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
拿到Curie Nano有一段时间了,感觉Curie Nano简直太棒啦。一直忙于毕业的事,发的帖子确实有点少。开始正事之前先说说自己使用的体会。之前自己买过arduino mini Pro是arduino入门的开始,当时只是感觉arduino入门还是比较简单的,适合编程基础有限的人使用,有点小瞧arduino。后来在B站上才知道arduino在很多高端领域的应用。在爱板网有幸使用过Fireduino,Curie Nano给我的感觉就像当时用Fireduino很惊喜,只不过两者各有千秋。前面开箱时巴拉巴拉扯啦一堆Curie Nano参数。真正开始使用时才体会到Curie Nano的强大。
最近想给Curie Nano加个液晶屏,就把之前在fireduino上写的程序拿过来,没有改动就可以运行。Curie Nano自带RTC功能,可以加个时间显示,这样就是一个简单的电子表,可是Curie Nano有六轴陀螺仪加速度传感器和BLE,也就是说可以把Curie Nano做成智能手环而且不需要再添加其他模块。
这次的帖子只是简单的驱动OLED,外加时间显示,如果加上六轴传感器可以做一个有趣的闹钟,翻转就可以取消响铃。- #include "Wire.h"
- #include <CurieTime.h>
- #include "oledfont.h"
- #define OLED_ADDRESS (0x78>>1) //通过调整0R电阻,屏可以0x78和0x7A两个地址 -- 默认0x78
- void setup() {
- Serial.begin(9600);
- delay(100);
- pinMode(13, OUTPUT);
- digitalWrite(13,HIGH);
- Serial.println("setup");
- Wire.begin(); //初始化I2C
- delay(100);
- OLED_Init();
- setTime(22, 30, 00, 17, 5, 2017);
- void loop() {
- char tab[]={"CURIE NANO"};
- char nowtime[10]={};
- OLED_ClearScr();
- //LCD_P6x8Str(0,0,tab);
- //LCD_P6x8Str(0,1,tab);
- LCD_P8x16Str(0,0,tab);
- while(1)
- nowtime[0]=hour()/10+'0';
- nowtime[1]=hour()%10+'0';
- nowtime[2]=':';
- nowtime[3]=minute()/10+'0';
- nowtime[4]=minute()%10+'0';
- nowtime[5]=':';
- nowtime[6]=second()/10+'0';
- nowtime[7]=second()%10+'0';
- nowtime[8]='\0'';
- LCD_P8x16Str(0,2,nowtime);
- // delay(1000);
- // digitalWrite(13,LOW);
- // delay(1000);
- //写命令函数
- void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)//写命令
- I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command);
- //写数据函数
- void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//写数据
- I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data);
- //写一个字节
- void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
- Wire.beginTransmission(OLED_ADDRESS);
- Wire.write(addr);
- Wire.write(data);
- Wire.endTransmission();
- //oled初始化
- void OLED_Init(void)
- WriteCmd(0xAE ); //关闭显示
- WriteCmd(0xD5 ); //设置时钟分频因子,震荡频率
- WriteCmd(0x80 ); //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
- WriteCmd(0xA8 ); //设置驱动路数
- WriteCmd(0x1f );
- WriteCmd(0X3F ); //默认0X3F(1/64)
- WriteCmd(0xD3 ); //设置显示偏移
- WriteCmd(0X00 ); //默认为0
- WriteCmd(0x40 ); //设置显示开始行 [5:0],行数.
- WriteCmd(0x8D ); //电荷泵设置
- WriteCmd(0x14 ); //bit2,开启/关闭
- WriteCmd(0x20 ); //设置内存地址模式
- WriteCmd(0x02 ); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
- WriteCmd(0xA1 ); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
- WriteCmd(0xC0 ); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
- WriteCmd(0xDA ); //设置COM硬件引脚配置 这部分在一开始出现问题 2016.07.10
- WriteCmd(0x00 ); //[5:4]配置
- WriteCmd(0x81 ); //对比度设置
- WriteCmd(0xff ); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
- WriteCmd(0xa1);
- WriteCmd(0xc8);
- WriteCmd(0xD9 ); //设置预充电周期
- WriteCmd(0xf1 ); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
- WriteCmd(0xDB ); //设置VCOMH 电压倍率
- WriteCmd(0x30 ); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
- WriteCmd(0xA4 ); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
- WriteCmd(0xA6 ); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
- WriteCmd(0xAF ); //开启显示
- //清屏
- void OLED_ClearScr(void)
- uint8_t i,n;
- for(i=0;i<4;i++)
- WriteCmd(0xb0+i); //设置页地址(0~7)
- WriteCmd(0x00); //设置显示位置—列低地址
- WriteCmd(0x10); //设置显示位置—列高地址
- for(n=0;n<128;n++) WriteDat(0x00);
- void LCD_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
- WriteCmd(0xb0+y);
- WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
- WriteCmd(x&0x0f);
- void LCD_P6x8Str(unsigned char x,unsigned char y,char ch[])
- char c=0,i=0,j=0;
- while (ch[j]!='\0')
- c =ch[j]-32;
- if(x>128){x=0;y+=2;}
- LCD_Set_Pos(x,y);
- for(i=0;i<6;i++)
- WriteDat( F6x8[c][i]);
- x+=8;
- j++;
- void LCD_P8x16Str(unsigned char x,unsigned char y,char ch[])
- char c=0,i=0,j=0;
- c =ch[j]-32;
- LCD_Set_Pos(x,y);
- for(i=0;i<8;i++)
- WriteDat( F8X16[c][i]);
- LCD_Set_Pos(x,y+1);
- for(i=0;i<8;i++)
- WriteDat( F8X16[c][i+8]);
- x+=8;
- j++;
