查看: 3830|回复: 0
基于GD32F450开发板的横屏数码电子钟
  • 签到天数: 1742 天
    发表于 2017-6-1 08:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
          手中的TFT液晶屏是以竖屏的方式工作的,如果直接来实现数码电子钟的显示会是显示效果很拥挤,也是决定以横屏的方式进行显示。
          由于先前显示的图片已经是横屏的,故显示的重点是将数码的显示方式进行转置。实现数码转置显示的函数为Gui_DrawFont_Num32a(),该函数的内容如下:
    1. void Gui_DrawFont_Num32a(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t fc, uint16_t bc, uint16_t num)
    2. {
    3.         unsigned char i,j,k,c;
    4.
    5.         for(i=0;i<32;i++)
    6.         {
    7.                 for(j=0;j<4;j++)
    8.                 {
    9.                         c=*(sz32a+num*32*4+i*4+j);
    10.                         for (k=0;k<8;k++)
    11.                         {
    12.                                 if(c&(0x80>>k))
    13.                                 {
    14.                                             POINT_COLOR=fc;
    15.                                             LCD_DrawPoint(x+i,y-k-j*8);
    16.                                 }
    17.                                 else
    18.                                 {
    19.                                           if (fc!=bc)
    20.                                                 {
    21.                                                         POINT_COLOR=bc;
    22.                                                         LCD_DrawPoint(x+i,y-k-j*8);
    23.                                                 }
    24.                                 }
    25.                         }
    26.                 }
    27.         }
    28. }
          日期的显示代码为:
    1.         Gui_DrawFont_Num32a(160, 300,RED, WHITE, rtc_initpara.year/16);
    2.         Gui_DrawFont_Num32a(160, 270,RED, WHITE,rtc_initpara.year%16);
    3.         Gui_DrawFont_Num32a(160, 240,RED, WHITE, 14);
    4.         Gui_DrawFont_Num32a(160, 210,RED, WHITE, rtc_initpara.month/16);
    5.         Gui_DrawFont_Num32a(160, 180,RED, WHITE,rtc_initpara.month%16);
    6.         Gui_DrawFont_Num32a(160, 150,RED, WHITE, 14);
    7.          Gui_DrawFont_Num32a(160, 120,RED, WHITE, rtc_initpara.date/16);
    8.         Gui_DrawFont_Num32a(160, 90,RED, WHITE, rtc_initpara.date%16);
          由于日期的显示明天才变化一次,故不宜简单的放在时间的显示函数中,否则会空浪费MCU资源。可通过对小时的数值判别来决定是否进行更新显示。
          时间的显示代码则是放在时间显示函数中,该函数的内容为:
    1. void rtc_show_time(void)
    2. {
    3.         uint32_t time_subsecond = 0;
    4.         uint8_t subsecond_ss = 0,subsecond_ts = 0,subsecond_hs = 0;
    5.         rtc_current_time_get(&rtc_initpara);
    6.         /* get the subsecond value of current time, and convert it into fractional format */
    7.         time_subsecond = rtc_subsecond_get();
    8.         Gui_DrawFont_Num32a(200, 300,RED, WHITE, rtc_initpara.hour/16);
    9.         Gui_DrawFont_Num32a(200, 270,RED, WHITE,rtc_initpara.hour%16);
    10.         Gui_DrawFont_Num32a(200, 240,RED, WHITE, 11);
    11.         Gui_DrawFont_Num32a(200, 210,RED, WHITE, rtc_initpara.minute/16);
    12.         Gui_DrawFont_Num32a(200, 180,RED, WHITE,rtc_initpara.minute%16);
    13.         Gui_DrawFont_Num32a(200, 150,RED, WHITE, 11);
    14.        Gui_DrawFont_Num32a(200, 120,RED, WHITE, rtc_initpara.second/16);
    15.        Gui_DrawFont_Num32a(200, 90,RED, WHITE, rtc_initpara.second%16);
    16. }
    完全后的显示效果如图所示:
    GMT+8, 2024-4-26 07:09 , Processed in 0.104316 second(s), 16 queries , MemCache On.
