查看: 507|回复: 0
[GD32F450方案分享] Keil搭建LL库工程
版主
  • 签到天数: 1353 天
    发表于 2017-6-17 12:12:00 |显示全部楼层
        GD32F450官方给出了GD的标准库,不过呢,用量最大的STM32现在主推HAL库,有一些变化,而且效率降低了,还要带上一大堆的文件,看着就不爽。好在STM32又有了更底层的库LL,文件少了很多,用起来不算太麻烦,只是教程比较少,所以想尝试一下。GD32F450VE和STM32F429VE是兼容的,正好用来试试。
        首先还是创建一个工程,步骤和原来的一样。前提是安装了STM32F4的包,还有STM32Cube的东西。
        选择STM32F429VE,把450当作429来用,没什么区别。
        有了操作系统好多代码就简单了许多,Keil自带的CMSIS OS已经升级到了V2.x的版本,用就用最新的。选择这三个就够了,其他的不要。其实Keil还提供了很多的中间件,封装好了驱动更方便的调用,不过不知最近Keil是不是偷懒了,一直没有更新,连主流的F4都没有随时跟进。
        把MicroLib选上, 编译的固件文件小一些,只是这样就不支持FatFS了,暂时用不到。
        GD32F450的板子自带了仿真器,直接选择CMSIS-DAP就可以了。
        有多种速度可选,为了稳定我只用1M的。
        空工程建立完毕,下面该手动添加LL库的东西了。
        打开STM32Cube,还是选择STM32F429VE,RCC里选择两个外部晶振时钟源。
        在第二个标签页中设置时钟的参数,根据自己焊接的晶振来配置。
        板子上带有三个用户可控制的LED,分别是PB3、PB4、PD7,顺手都选上吧。
        坑爹的地方来了,作为STM32主流的F4系列,居然到现在没有加上LL库代码自动生成的功能,大大出乎我的意料。连F0的都有,居然F4没有,难道现在使用F0的更多?
        没有办法,不提供也要用,好在这些LL的文件还是有的。
        打开STM32Cube创建的工程文件夹,找到所有的LL文件拷贝到刚才建立的GD32F450的工程中,文件夹名称自己随便起一个,别忘了除了.c文件还有.h,都拷到一起。为了省事就不分开了。
        刚才说到Keil偷懒不更新F4的库,所以创建工程时有些文件就要用Cube的来覆盖一下,否则编译时会有错误。把system_stm32f4xx.c和startup_stm32f429xx.s两个文件拷过来,位置随便放。
        同样stm32f4xx.h、stm32f429xx.h和system_stm32f4xx.h这几个文件也要拷过来。
        开始添加到工程里。工程树中建立文件夹,自己改名,然后双击添加所有的ll.c文件进来。
        由于有了操作系统,可以使用Keil的模板来创建Main.c文件,方便使用线程。
        别忘了把所有的头文件所在的路径引用进来,防止编译错误。
        最重要的一点,两个定义:USE_FULL_LL_DRIVER,STM32F429xx
        好了,工程建立完毕,开始编译吧,也许会碰到部分小错误,自己调整下就行。只是因为STM32Cube没有F4自动生成的LL初始化代码,所以这部分没有加上,直接烧写就是使用的默认内部16M晶振,运行是正常的。
    GMT+8, 2018-5-21 07:43 , Processed in 0.098139 second(s), 13 queries , MemCache On.
    X
