查看: 315|回复: 0
[资料] 爱玩板卡+基于Aworks移植mjpg-streamer实现WEB远程视频监控
举人
Rank: 4
    2018-1-4 11:10
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2017-6-28 20:44:53 |显示全部楼层
    1、获取mjpg-streamer源码
    1
    svn co https://svn.code.sf.net/p/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer/ mjpg-streamer
    2、修改Makefile文件
    1
    2
    cd mjpg-streamer/plugins/input_uvc
    sudo nano Makefile
    将CFLAGS += -O1 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC
    改为CFLAGS += -O1 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC –I ~/jpeg-6b-release/include
    将input_uvc.so: $(OTHER_HEADERS) input_uvc.c v4l2uvc.lo jpeg_utils.lo dynctrl.lo
            $(CC) $(CFLAGS) -o $@ input_uvc.c v4l2uvc.lo jpeg_utils.lo dynctrl.lo $(LFLAGS)
    改为input_uvc.so: $(OTHER_HEADERS) input_uvc.c v4l2uvc.lo jpeg_utils.lo dynctrl.lo
            $(CC) $(CFLAGS) -L~/jpeg-6b-release/lib -o $@ input_uvc.c v4l2uvc.lo jpeg_utils.lo dynctrl.lo $(LFLAGS)
    注:红字部分为之前编译安装libjpeg的目录
    编译前,还需要安装jpeg支持库:
    1
    sudo apt-get install libjpeg62-dev
    3、编译
    1
    make CC=arm-linux-gcc
    编译完成,目录下多了可执行文件mjpg_streamer 还有一些.so 动态库。
    在这里我们还需要将libjpeg.so.62拷贝至mjpg_streamer文件夹下。关于libjpeg.so.62的交叉编译上一贴已经介绍。
    我们把整个mjpg-stremer 文件夹拷贝到到U盘上备用。
    4、启动
    将U盘和USB摄像头插入Aworks开发板。
    进入/media/usb-sda1/mjpg-streamer目录。执行
    1
    ./start.sh
    这里可能会提示错误,如果提示video capture not supported,检查USB摄像头是否正常,如果摄像头正常,可能是视频设备路径错误,启动vi编辑器,编辑start.sh文件
    1
    vi start.sh
    将./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video0" -o "./output_http.so -w ./www"
    改为./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video1 -f 30" -o "./output_http.so -w ./www"
    mjpg_streamer 的具体用法可以自己去搜索一下。这里添加的-f 30是将视频的帧率设定位30帧,不设置的话默认是5帧,30帧就很流畅了。
    修改后启动
    1
    ./start.sh
    这样就是启动成功了。可以看到分辨率、端口等参数都是默认的,mjpg_streamer的功能很强大,还有很多可以设置的参数,需要请自行搜索。
    现在使用浏览器访问指定的端口就可以看到视频,我这里的地址是http://192.168.0.100:8080/stream.html
    点击左面的Control还可以在弹出的页面对摄像头参数进行调节。
    视频很流畅,这是我录制的一段视频:http://www.meipai.com/media/399867675
    GMT+8, 2018-1-23 23:46 , Processed in 0.238475 second(s), 9 queries , Memcache On.
