查看: 2052|回复: 0
爱玩板卡+基于树莓派的迅雷下载器
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2017-6-28 20:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天给广大宅男们带来好福利,将树莓派打造成24小时的迅雷下载器。
    先创建一个文件夹XunLei,通过samba把迅雷固件Xware1.0.31_armel_v5te_glibc.zip“"放到文件夹并解压
    • sudo mkdir XunLei
    • unzip Xware1.0.31_armel_v5te_glibc.zip
    得到以下几个文件
    • EmbedThunderManager  portal ETMDaemon vod_httpserver
    先插上U盘或者移动硬盘,执行portal,得到以下信息
    • pi@raspberrypi:~/work/XunLei$ sudo ./portal
    • initing...
    • try stopping xunlei service first...
    • killall: ETMDaemon: no process killed
    • killall: EmbedThunderManager: no process killed
    • killall: vod_httpserver: no process killed
    • setting xunlei runtime env...
    • port: 9000 is usable.
    • YOUR CONTROL PORT IS: 9000
    • starting xunlei service...
    • etm path: /home/pi/work/XunLei
    • execv: /home/pi/work/XunLei/lib/ETMDaemon.
    • getting xunlei service info...
    • Connecting to 127.0.0.1:9000 (127.0.0.1:9000)
    • the active key is not valid.
    • try again...(has tried 1 time(s)).
    • THE ACTIVE CODE IS: ******(被我屏蔽了)
    • go to http://yuancheng.xunlei.com, bind y**ice with the active code.
    • finished.
    如果出现以上信息,那么恭喜你!!迅雷固件在树莓派里已经可以使用了,那么如何开始疯狂的下载呢。打开迅雷远程下载网页,大家自行注册账号。
    记下上面的THE ACTIVE CODE IS: ******
    登录进去后,看到如下界面,点击添加
    在激活码处填入THE ACTIVE CODE IS: ******
    哈哈!!!绑定成功了,可以看到显示下载器正常在线,这个下载器就是我们的树莓派。
    看到这个界面,方面宅男们肯定相当熟悉了,下载来几个美剧试试。
    我们的24小时迅雷下载机就是这么简单就搭建成功啦!!
    对了,还有一个问题,我们的片片下载放到哪里去呢?
    在我们前面执行portal命令前,需要插入U盘或者移动硬盘,程序会找到它们,并且在该目录下创建迅雷的下载目录
    我们查看一下我们的media的U盘目录,可以看到新创建的TDDOWNLOAD目录
    进入该目录,可以看到刚才下载的美剧文件
    到此,教程结束啦,欢迎大家尝试下,有问题跟帖咨询。
    以上内容转载自:https://www.cirmall.com/bbs/thread-63446-1-2.html
    GMT+8, 2024-4-17 02:53 , Processed in 0.111127 second(s), 15 queries , MemCache On.
