TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-20 16:11 |
签到天数: 19 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III
简述:用香蕉派bpi-m64和usb摄像头实现一个小小的监控
背景:香蕉派用网线连接路由器,笔记本连接wifi,用笔记本上的putty软件登陆香蕉派
1.安装motion
- sudo apt-get install motion
*如果出现安装失败,可以试一下sudo apt-get update或者更换更换软件源方法(参考)
2.配置motion
- sudo nano /etc/default/motion
*把红色标出的地方原来是no现在修改称yes(可以让motion后台运行)
- sudo nano /etc/motion/motion.conf
*这里修改motion,
方法一:直接用我修改好的( motion.rar (8.33 KB, 下载次数: 0) )用此附件更换掉/etc/motion下的
motion.conf文件(更换方法可以试用WinSCP软件,直接鼠标拖过去,如果报错,有可能是权限问题)
方法二:直接动手修改
*后面会用IP:8081来打开监控
*设置监控的大小是800*600
3.启动motion
4.用笔记本的浏览器登陆
总结:整体过程比较简单,问题就是:用电脑登陆的时候比较卡,用手机在登陆的时候一闪而过,然后就没有然后了。
转载自网络,版权归原作所有。 |
