本篇主要介绍如何烧写Android6.0 HDMI版到SD卡,并检测板载各功能是否正常。 一、烧写Android6.0 HDMI 版到SD卡: 1、已准备的硬件工具: 1) 一块BPI—M64开发板; 2) 一个合适的电源(5V 2A); 3) 一套USB无线鼠标键盘; 4) 一台VGA接口的显示器; 5) 一根HDMI转VGA线; 6) 一个8G的SD卡; 7) 一个读卡器; 8) 一台windows系统的电脑; 2、已准备的软件: 1) PhoenixCard(中文版)烧写工具; 2) SD Formatter格式化工具; 3) android 6.0 v2.0 HDMI版的镜像文件; 4) 以上软件均可在香蕉派官网下载页面下载,下载链接: http://www.banana-pi.org.cn/m64-download.html。 3、操作过程: 1) 将SD卡通过读卡器正常连接到电脑,即电脑可以正常打开SD卡。 2) 运行SD Formatter(解压后即可运行),点击“选项设置”,选择“快速格式化” 和“逻辑大小调整开启”。 注意Drive框里面确认一下将要格式化的盘符,以防造 成数据损失,然后点击“格式化”按钮,格式化完成后。打开我的电脑可以看到SD 的容量,这时SD卡已经空出来了,显示7.2G的容量。如下图: 3) 运行PhoenixCard(解压后即可运行),解压后的文件夹里还有使用指南,可以 参照操作: 4) 选择正确的盘符并确认; 5) 选择镜像文件:……\BPI-M64_Android_HDMI_V2.img (这是从BPI-M64_Android_HDMI_V2.zip 解压后的文件格式) 6) 选择烧写模式为卡启动。 7) 点击“烧录”按钮。几分钟后烧写完成。 第4到7步的截图: 8) 烧写的过程截图(其中boot烧写完成后等待的时间比较长):
9)烧写完成后,拔出SD卡再插入电脑,显示容量已经减少: 10)从读卡器里取下SD卡,插入开发板的卡槽,然后连接显示器,接通电源,系 统启动: 板上的RGB灯全亮: 显示器上的开机画面: 开机完成:
二、板上各硬件功能检测:
1、安兔兔评测软件检测出来的CPU,内存,显卡等信息:
2、WIFI能正常连接网络:
3、蓝牙能正常连接:
4、其他很多也正常: USB OTG有效,音频输出正常,USB接口读出鼠标,键
盘,U盘和摄像头,HDMI输出正常,网孔正常,电源键和复位键正常。
5、还有一些没有检测的应该也正常:红外接收,MIC,LCD接口,并口相机
接口等。
三、总结:
本人对这块板是很喜欢的,非常不错,配备了多种操作系统,又配备了两种显示接口,即可以用来开发手持移动设备,又可作电脑主机来使用,还可以制成电视盒子,所谓是功能强大。在本次安装的Android6.0 HDMI版系统开机还挺快,启动应用也很快,系统还自带了必要的软件,如浏览器,文件管理软件等,使用起来很方便,连接了网络就可以直接安装需要的软件。
此次硬件检测比较成功,希望后续的试用能再接再厉。
转载自网络,版权归原作所有。
