查看: 357|回复: 0
[资料共享] 电子元器件基础知识之电阻(下)
超级版主
发表于 2017-7-7 13:54:04 |显示全部楼层
上篇文章小编讲的内容你们都掌握了吗?今天我们会接着上篇文章中没讲完的“电阻器”的知识继续讲,感兴趣的同学可以学习起来了。
首先来看薄膜电阻器,薄膜电阻器又分为四个小类,分别是:碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、合成膜电阻。碳膜电阻器是将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成,碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
金属膜电阻器,用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
金属氧化膜电阻器,在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。
合成膜电阻,将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压,高阻,小型电阻器。
其次我们来看金属玻璃铀电阻器,它是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上的。主要特点是耐潮湿、高温、温度系数小。主要应用在厚膜电路。
接下来是贴片电阻SMT,片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,它的电阻是可靠性高的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。主要特点是体积小、精度高、稳定性好,因其为片状元件,所以高频性能很好。
敏感电阻,它是指器件特性对温度、电压、湿度、光照、气体、磁场、压力等作用敏感的电阻器。敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一个斜线,并在旁边标注敏感电阻的类型,例如,t.v等。它又分为六个小类,分别是:压敏电阻、湿敏电阻、光敏电阻、力敏电阻、气敏电阻和热敏电阻。下面我们就来逐个的看它们的详细信息。
压敏电阻,主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,其中氧化锌具有更多的优良特性。
湿敏电阻,由感湿层,电极,绝缘体组成,湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性,较少使用。氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。
光敏电阻,电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。
力敏电阻,是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言,合金电阻器具
有更高灵敏度。
气敏电阻,利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,
主要品种有:金属氧化物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。
热敏电阻是敏感元件的一类,其电阻值会随着热敏电阻本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性。热敏电阻按照温度系数的不同分为:正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻) 和负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)。
通过下图我们来认识一下它们。
正温度热敏电阻(PTC Thermistor)
负温度热敏电阻(NTC Thermistor)
关于电阻的知识我们讲到这里就结束了,如果你们想要了解更多有关电子元器件的知识可以到电子元器件网站bom2buy进行查看,会有更多的惊喜等着你来发现哦~
原文来自:http://www.bom2buy.com/
GMT+8, 2018-7-18 04:42 , Processed in 0.058976 second(s), 12 queries , MemCache On.
