查看: 638|回复: 0
[教程] 树莓派3的扩容和samba
秀才
发表于 2017-7-7 15:28:19 |显示全部楼层
先上几张图
首先是多国语言的说明书:
然后是板子正面:
板子背面:
这个3的卡槽由以前的弹出式变成现在直插的,安装时候没有弹簧按压声。
安装很简单,去 http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest 下载最新镜像即可,用Win32DiskImager 软件写入TF卡。
到显示器上显示:
接下来扩展下TF卡:
树莓派有傻瓜式方法:
  1. <font size="3">sudo raspi-config</font>
直接修改下重启就0k了~
扩张后如下:
安装samba的话和Nanopi什么的大同小异
  1. <font size="3">
  2. sudo apt-get install samba
  3. sudo vi /etc/samba/smb.conf</font>
  1. <font size="3">[global]
  2.         guest ok = yes
  3.         security =share
  4. [wj]
  5.         comment = User
  6.         path = /home/pi
  7.         create mask = 0777
  8.         directory mask = 0777
  9.         guest ok = yes
  10.         browseable = yes</font>
  1. <font size="3">sudo smbd restart</font>
修改下权限:
  1. <font size="3">chmod -R go+rwx /home/pi</font>
然后查看下ip,就可以在电脑上连接啦~
GMT+8, 2018-7-18 04:39 , Processed in 0.132489 second(s), 13 queries , MemCache On.
