查看: 3132|回复: 0
BBB的串口通信
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2017-7-11 11:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试试debug串口,和串口1的功能。连接串口的时候,四根线必须都要接上,我就是因为这个问题,走了点弯路,用debug口调试的时候,出现乱码。
    最终效果如下图:
    上图是fedora10下,使用debug口的效果,硬件电路连接如下:
    接下来测试下uart1,就是扩展口,在P9 上:
    终端里执行如下:
    1. <font color="#000000" size="3">echo BB-UART1 > /sys/devices/bone_capemgr.9/slots</font>
    看下slots,前后的区别
    以及串口输出
    波特率选择9600,输出正常。
    调整波特率命令如下:
    以此类推其余的串口也可以这样进行控制输出。
    GMT+8, 2024-4-26 03:38 , Processed in 0.110265 second(s), 16 queries , MemCache On.
