查看: 487|回复: 0
[教程] BBB的GPIO控制
Rank: 5Rank: 5
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2017-7-11 13:36:04 |显示全部楼层
    现在我要控制下GPIO,下面的操作都是在虚拟机fedora10下完成的。
    ssh连上BBB
    接着进入目录:/sys/class/gpio
    查看下当前可用IO,如下图所示:
    接着就准备使能新的IO。命令如果我想使能GPIO66,也就是P9_12.如下图所示:
    命令如下:
    echo 66 export
    如下图所示:
    进入GPIO66目录查看下GPIO66的配置:
    先查看下输入输出的方向:
    如下命令cat direction
    先把他修改成输出方向,命令如下:
    查看下引脚输出电平:
    看下电压表的显示:
    修改输出电压,命令如下:
    查看电压表显示:
    控制P9P8的其余引脚输出是类似的操作,接着看下输入:
    修改directionin
    然后GPIO66分别接地和3.3V看下value值,实验结果如下:
    GMT+8, 2018-1-16 15:49 , Processed in 0.228881 second(s), 11 queries , Memcache On.
