查看: 910|回复: 0
[项目] SSH的使用——最方便操作BBB的方式之一
举人
    发表于 2017-7-18 10:19:08 |显示全部楼层
    通过串口可以连接BBB,但串口的速度让人无法恭维,不信你可以试试dmesg。如果有网络,SSH是最方便使用BBB的方式之一,可以不用额外增加显示器、键盘、鼠标,何乐而不为?
    一、用USB通过SSH连接BBB
      如果你的win下的驱动已装好,你可以直接通过SSH连接,连接的主机IP是:192.168.7.2。具体参照网上一位大牛的《BeagleBone Black的USB一线通》(好像是这个名字),不详说,这个是利用了BBB的USB OTG接口模拟的一个网卡,赞一句BBB够强大!
    二、用eth0通过SSH连接BBB
      如果你的系统安装好了,是默认配置好了eth0的,可通过ifconfig命令查看。如果正常的话的,你可以看到以下信息(这个应该是没有太大问题的)。
    1. <font size="3">debian@arm:~$ sudo ifconfig -a
    2.     eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr c8:a0:30:b0:16:72
    3.               UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
    4.               RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    5.               TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    6.               collisions:0 txqueuelen:1000
    7.               RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
    8.               Interrupt:56
    9.
    10.     lo        Link encap:Local Loopback
    11.               inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
    12.               inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    13.               UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
    14.               RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    15.               TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    16.               collisions:0 txqueuelen:0
    17.               RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
    18.
    19.     usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 16:d1:f7:ef:f5:9f
    20.               inet addr:192.168.7.2  Bcast:192.168.7.3  Mask:255.255.255.252
    21.               UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
    22.               RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    23.               TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    24.               collisions:0 txqueuelen:1000
    25.               RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)  </font>
    其中的eth0即是BBB的以太网接口。按以下步骤操作:
      1.将RJ45通过网线连接到路由器。
      2.查看你的BBB的IP。两个办法,一个是采用路由器的管理工具来查看,不详说,在dhcp服务器的客户端列表是可以看见的。二是在BBB上查看(不过前提是你通过USB或串口已管理BBB)
          3.采用Xshell的SSH连接。注意,主机IP即为查询到的IP,端口默认为22。具体的Xshell使用请问度娘。
    2.     eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr c8:3a:35:c4:04:8e
    3.               inet addr:192.168.100.102  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
    4.               inet6 addr: fe80::ca3a:35ff:fec4:48e/64 Scope:Link
    5.               UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
    6.               RX packets:2764 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    7.               TX packets:1276 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    8.               collisions:0 txqueuelen:1000
    9.               RX bytes:202768 (198.0 KiB)  TX bytes:146478 (143.0 KiB)  </font>
    如果一切无误,恭喜你,你可以看到你想见到的系统登录了。
    1. <font size="3">Connecting to 192.168.100.102:22...
    2.     Connection established.
    3.     To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
    4.
    5.     Linux arm 3.8.13-bone40 #1 SMP Fri Jan 31 07:31:37 UTC 2014 armv7l
    6.
    7.     The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    8.     the exact distribution terms for each program are described in the
    9.     individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    10.
    11.     Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    12.     permitted by applicable law.
    13.     Last login: Mon Feb 24 11:52:00 2014 from 192.168.100.100
    14.     debian@arm:~$   </font>
    GMT+8, 2018-9-22 08:25 , Processed in 0.179930 second(s), 12 queries , MemCache On.
