查看: 478|回复: 1
[原创] 高速PCB设计系列基础知识39|线间距设置的操作步骤
秀才
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2017-7-21 10:42:48 |显示全部楼层
    本节继续讲解PCB设计的约束管理器之线间距设置。
    (1)设置默认间距规则
    单击 Spacing,再点击 All Layers,如下图所示。右边有一个DEFAULT 就是默认规则,可以修改其值。
    按住 Shift 键,点击第一个和最后一个即可选中所示,然后输入一个值,这样就都修改了。
    (2)定义特殊的间距约束
    点选 Default 按鼠标右键,执行 Create-Spacing CSet,加入新规则。取一个有意义点的名字,如下图所示。
    其值是从默认规则拷贝的,先修改其值。按住 Shift 键选中所有,输入12,回车。
    然后为所需要设置的网络分配规则,单击左边的 Net-All Layers,在右边工作簿中,为 GND网络设置 12_MIL_SPACE 规则,在 Referenced Spacing CSet 下选中12_MIL_SPACE,如下图所示:
    (3)设置 Class-Class 规则
    若要针对不同的信号群组有不同的间距规则,则需要设置Class-Class,选到 Net Class-Class后,在右边 CLOCK上右键选择 Create Class-Class...,如下图所示:
    如图下图所示。在右边的 Referenced Spacing CSet 栏可以修改其值。
    以上便是PCB设计中约束管理器的线间距设置,下期预告:区域约束规则设置的操作步骤。
    昨天 22:52
  • 签到天数: 1057 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-7-21 23:32:28 |显示全部楼层
    参考和学习
    GMT+8, 2018-7-19 07:32 , Processed in 0.098721 second(s), 13 queries , MemCache On.
