TA的每日心情 | 衰 2015-8-5 11:09 |
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I
拿到beaglebone black板子之后,默认安装的是Angstrom系统,这个系统根分区文件系统占据eMMC中1.3GB的空间,原因是里面安装了图形界面,同时还有其他一些gcc、g++、vim等一些常用的软件都安装进去了,所以体积才会变大。由于最近想要BBB板子挂载一下宿主机的NFS,但是在做尝试时发现Angstrom原装的系统中没有NFS的客户端,还需要安装一个客户端nfs-common,但是在板子上运行opkg update更新倒是可以,可是opkg install nfs-common或者安装其他包一律无法识别,除了一些常用的的诸如vim、g++倒是能识别,即使识别了一样还是不能安装,而在网站上我又没有找到nfs-common的源码包,倒是找到了nfs-uti**这么一个替代源码包,可是手动安装一个软件带来的困难是,它需要依赖一些其他的库,那么又要安装其他的库,即为了安装A,得先安装好B,为了安装B,又得先安装C.........无奈,只好选择换系统,最后选择了自己最喜欢的ubuntu。
要在BBB板子上安装一个系统可以有三种方法,1)通过烧写一个预编译好的镜像文件到SD卡,插到板子上,将eMMC烧写即可。2)通过网络安装。3)完全手动安装,这种方式主要是u-boot、内核、根文件系统都是自己编译或者做,最后组装成系统,对于学习系统启动原理很有帮助,有点Linux from scratch的味道。后面两种方法限于时间没有尝试过,ubuntu的安装是第一种方法
将镜像文件链接成loop设备,loop 设备是一种伪设备(pseudo-device),或者也可以说是仿真设备。它能使我们像块设备一样访问一个文件,在使用之前,一个 loop 设备必须要和一个文件(指的就是*.img文件)进行连接。这种结合方式给用户提供了一个替代块特殊文件的接口。因此,如果这个文件包含有一个完整的文件系统,那么这个文件就可以像一个磁盘设备一样被 mount 起来。如下所示,
- <font size="3" color="#000000"> zhouyu@zhouyu-virtual-machine:~/zystore$ ls
- BBB-eMMC-flasher-ubuntu-14.04-console-armhf-2014-08-13-2gb.img
- fat
- linux-3.12.10-ti2013.12.01
- lost+found
- rootfs
- u-boot-2013.10-ti2013.12.01
- ubuntu-precise-12.04-LTS
- zhouyu@zhouyu-virtual-machine:~/zystore$ sudo kpartx -a -v BBB-eMMC-flasher-ubuntu-14.04-console-armhf-2014-08-13-2gb.img
- [sudo] password for zhouyu:
- add map loop0p1 (252:0): 0 196608 linear /dev/loop0 2048
- add map loop0p2 (252:1): 0 3282944 linear /dev/loop0 198656</font>
复制代码 上述可以看出,和.img文件进行连接之后,loop0设备出现了两个分区。接下来将loop设备的两个分区分别挂载回原来的文件系统,挂载到本目录下的fat和rootfs文件夹。.img文件本身是原来文件系统的文件,将其和loop设备链接之后,又将loop设备挂载回原来的文件系统,于是loop名字由此而来。其中用到了一个工具kpartx,这个工具我觉得其实就相当于windows下面的虚拟光驱的作用,虚拟光驱也是将一个镜像文件和虚拟设备进行连接。
- <font size="3" color="#000000"> zhouyu@zhouyu-virtual-machine:~/zystore$ sudo mount /dev/mapper/loop0p1 fat/
- zhouyu@zhouyu-virtual-machine:~/zystore$ sudo mount /dev/mapper/loop0p2 rootfs/</font>
复制代码 查看.img文件的内容
- <font size="3" color="#000000"> zhouyu@zhouyu-virtual-machine:~/zystore/fat$ ls
- App Drivers nfs-uEnv.txt scripts uEnv.txt
- autorun.inf LICENSE.txt README.htm START.htm
- Docs MLO README.md u-boot.img
- zhouyu@zhouyu-virtual-machine:~/zystore/fat$ cd ../rootfs/
- zhouyu@zhouyu-virtual-machine:~/zystore/rootfs$ ls
- bin dev home lost+found mnt proc run srv tmp var
- boot etc lib media opt root sbin sys usr </font>
复制代码 接下来将.img文件原封不动的搬到SD卡里面
- <font size="3" color="#000000">sudo dd if=*.img of=/dev/sdX bs=1M</font>
复制代码 dd命令用处多多,诸如这种将镜像文件烧写到SD卡,以及一些硬盘对拷、硬盘的备份和还原都非常好,感觉就像windows下面的Ghost程序。它基本上是把一个存储介质里面的数据原封不动的搬过去,不同于我们通常的文件复制哦。所以使用这个命令不再需要自己制作SD卡,进行分区,然后拷贝文件。
这一步完成之后。记得先将文件系统卸载,再接着删除虚拟设备(也就是loop设备)。- <font size="3" color="#000000"> sudo umount fat/
- sudo umount rootfs/
- sudo kpartx -d *.img </font>
复制代码 OK,一张ubuntu的SD启动卡只做好了。接下来按照流程操作就好。
关于镜像文件
关于安装系统方面的镜像有两种版本,一种版本是做到SD卡里面用于烧写eMMC以进行重新安装系统,另一种版本是做到SD卡里面用于从SD卡启动系统。其实两本版本的镜像差不太多。第一种版本的SD卡插到板子上按住boot键上电启动后,也是和第二种版本一样先从SD卡启动,然后接着有一个用于更新eMMC的进程被初始化,这个进程的工作,就是讲SD卡里面带的MOL、u-boot.img、根文件系统(包含内核)分别复制到eMMC的启动分区和根分区,从而更新系统。这些进行系统更新的脚本文件可能放在根文件系统的/opt/scripts/目录下,也有可能是在/usr/bin/目录下,不同的人制作的可能就不同。
以下是将一个用于更新eMMC的SD卡插到板子上上电后,从串口得到的输出信息:
- <font size="3" color="#000000"> U-Boot SPL 2014.07-00016-g329fca9 (Jul 28 2014 - 12:35:02)
- reading u-boot.img
- U-Boot 2014.07-00016-g329fca9 (Jul 28 2014 - 12:35:02), Build: jenkins-github_Bootloader-Builder-375
- I2C: ready
- DRAM: 512 MiB
- NAND: 0 MiB
- MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
- *** Warning - readenv() failed, using default environment
- Net: <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
- cpsw, usb_ether
- Hit any key to stop autoboot: 0
- gpio: pin 53 (gpio 53) value is 1
- switch to partitions #0, OK
- mmc0 is current device
- gpio: pin 54 (gpio 54) value is 1
- SD/MMC found on device 0
- Checking for: /uEnv.txt ...
- reading uEnv.txt
- 681 bytes read in 4 ms (166 KiB/s)
- gpio: pin 55 (gpio 55) value is 1
- Loaded environment from uEnv.txt
- Importing environment from mmc ...
- Checking if uenvcmd is set ...
- gpio: pin 56 (gpio 56) value is 1
- Running uenvcmd ...
- 290 bytes read in 35 ms (7.8 KiB/s)
- 5515696 bytes read in 320 ms (16.4 MiB/s)
- 2972804 bytes read in 180 ms (15.7 MiB/s)
- 25926 bytes read in 53 ms (477.5 KiB/s)
- Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x5429b0 ]
- ## Flattened Device Tree blob at 88000000
- Booting using the fdt blob at 0x88000000
- Loading Ramdisk to 8fd2a000, end 8ffffc84 ... OK
- Loading Device Tree to 8fd20000, end 8fd29545 ... OK
- Starting kernel ...
- Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
- [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
- [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
- [ 0.000000] Linux version 3.8.13-bone63 (root@a5-imx6q-wandboard-2gb) (gcc version 4.8.2 (Ubuntu/Linaro 4.8.2-19ubuntu1) ) #1 SMP Mon Aug 11 23:03:02 UTC 2014
- [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=50c5387d
- [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
- [ 0.000000] Machine: Generic AM33XX (Flattened Device Tree), model: TI AM335x BeagleBone
- [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
- [ 0.000000] AM335X ES2.0 (l2cache sgx neon )
- [ 0.000000] PERCPU: Embedded 9 pages/cpu @c0d36000 s14080 r8192 d14592 u36864
- [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 129792
- [ 0.000000] Kernel command line: console=tty0 console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4 rootwait fixrtc init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v2.sh
- [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
- [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
- [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
- [ 0.000000] __ex_table already sorted, skipping sort
- [ 0.000000] allocated 1048576 bytes of page_cgroup
- [ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
- [ 0.000000] Memory: 511MB = 511MB total
- [ 0.000000] Memory: 505340k/505340k available, 18948k reserved, 0K highmem
- [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
- [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
- [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
- [ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000 ( 488 MB)
- [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
- [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
- [ 0.000000] modules : 0xbf800000 - 0xbfe00000 ( 6 MB)
- [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc07e1c74 (8040 kB)
- [ 0.000000] .init : 0xc07e2000 - 0xc0822700 ( 258 kB)
- [ 0.000000] .data : 0xc0824000 - 0xc08abe40 ( 544 kB)
- [ 0.000000] .bss : 0xc08abe40 - 0xc09255c0 ( 486 kB)
- [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
- [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
- [ 0.000000] NR_IRQS:0 nr_irqs:0 0
- [ 0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
- [ 0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
- [ 0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER1 at 24000000 Hz
- [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
- [ 0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER2 at 24000000 Hz
- [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
- [ 0.000000] console [tty0] enabled
- [ 0.000593] Calibrating delay loop... 993.47 BogoMIPS (lpj=969728)
- [ 0.029196] pid_max: default: 32768 minimum: 301
- [ 0.029339] Security Framework initialized
- [ 0.029404] Mount-cache hash table entries: 512
- [ 0.035285] Initializing cgroup subsys cpuacct
- [ 0.035330] Initializing cgroup subsys memory
- [ 0.035376] Initializing cgroup subsys blkio
- [ 0.035468] CPU: Testing write buffer coherency: ok
- [ 0.035858] CPU0: thread -1, cpu 0, socket -1, mpidr 0
- [ 0.035927] Setting up static identity map for 0x804ca178 - 0x804ca1c4
- [ 0.036830] Brought up 1 CPUs
- [ 0.036856] SMP: Total of 1 processors activated (993.47 BogoMIPS).
- [ 0.037653] devtmpfs: initialized
- [ 0.046089] omap_hwmod: wd_timer2: _wait_target_disable failed
- [ 0.098208] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
- [ 0.098357] rstctl core: initialized rstctl subsystem
- [ 0.098642] regulator-dummy: no parameters
- [ 0.098966] NET: Registered protocol family 16
- [ 0.099563] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
- [ 0.105102] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142 pins at pa f9e10800 size 568
- [ 0.105697] platform 49000000.edma: alias fck already exists
- [ 0.105725] platform 49000000.edma: alias fck already exists
- [ 0.105745] platform 49000000.edma: alias fck already exists
- [ 0.106441] OMAP GPIO hardware version 0.1
- [ 0.108924] gpio-rctrl rstctl.4: loaded OK
- [ 0.112048] No ATAGs?
- [ 0.112070] hw-breakpoint: debug architecture 0x4 unsupported.
- [ 0.113358] cpsw.0: No hwaddr in dt. Using c8:a0:30:ac:7f:cf from efuse
- [ 0.113392] cpsw.1: No hwaddr in dt. Using c8:a0:30:ac:7f:d1 from efuse
- [ 0.121360] bio: create slab <bio-0> at 0
- [ 0.127566] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: TI EDMA DMA engine driver
- [ 0.127851] vmmcsd_fixed: 3300 mV
- [ 0.129363] SCSI subsystem initialized
- [ 0.129604] usbcore: registered new interface driver usbfs
- [ 0.129673] usbcore: registered new interface driver hub
- [ 0.129872] usbcore: registered new device driver usb
- [ 0.131083] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.11 at 400 kHz
- [ 0.131989] input: tps65217_pwr_but as /devices/ocp.3/44e0b000.i2c/i2c-0/0-0024/input/input0
- [ 0.133560] DCDC1: at 1500 mV
- [ 0.134395] vdd_mpu: 925 <--> 1325 mV at 1325 mV
- [ 0.135249] vdd_core: 925 <--> 1150 mV at 1125 mV
- [ 0.136059] LDO1: at 1800 mV
- [ 0.136895] LDO2: at 3300 mV
- [ 0.138381] LDO3: 1800 mV
- [ 0.139225] LDO4: at 3300 mV
- [ 0.139937] tps65217 0-0024: TPS65217 ID 0xe version 1.2
- [ 0.140371] omap_i2c 44e0b000.i2c: unable to select pin group
- [ 0.140891] omap_i2c 4819c000.i2c: bus 1 rev0.11 at 100 kHz
- [ 0.142180] omap_i2c 4819c000.i2c: unable to select pin group
- [ 0.142342] media: Linux media interface: v0.10
- [ 0.142408] Linux video capture interface: v2.00
- [ 0.142559] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
- [ 0.142575] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
- [ 0.142972] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
- [ 0.143551] NetLabel: Initializing
- [ 0.143575] NetLabel: domain hash size = 128
- [ 0.143587] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
- [ 0.143658] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
- [ 0.143860] Switching to clocksource gp_timer
- [ 0.174010] NET: Registered protocol family 2
- [ 0.174660] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
- [ 0.174751] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 81920 bytes)
- [ 0.174847] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
- [ 0.174916] TCP: reno registered
- [ 0.174936] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 12288 bytes)
- [ 0.174968] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 12288 bytes)
- [ 0.175270] NET: Registered protocol family 1
- [ 0.175668] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
- [ 0.175692] RPC: Registered udp transport module.
- [ 0.175706] RPC: Registered tcp transport module.
- [ 0.175719] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
- [ 0.175942] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
- [ 0.363321] Freeing initrd memory: 2900K
- [ 0.363674] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A8 PMU driver, 5 counters available
- [ 0.363955] CPU PMU: attempt to register multiple PMU devices!
- [ 0.363984] arm-pmu: probe of arm-pmu failed with error -28
- [ 0.364296] omap2_mbox_probe: platform not supported
- [ 0.516822] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
- [ 0.517080] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
- [ 0.517846] NFS: Registering the id_resolver key type
- [ 0.517941] Key type id_resolver registered
- [ 0.517958] Key type id_legacy registered
- [ 0.518227] fuse init (API version 7.20)
- [ 0.518622] Btrfs loaded
- [ 0.518735] msgmni has been set to 992
- [ 0.520380] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
- [ 0.520419] io scheduler noop registered
- [ 0.520433] io scheduler deadline registered
- [ 0.520462] io scheduler cfq registered (default)
- [ 0.521635] tps65217-bl tps65217-bl: no platform data provided
- [ 0.521675] tps65217-bl: probe of tps65217-bl failed with error -22
- [ 0.522204] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
- [ 0.523570] omap_uart 44e09000.serial: did not get pins for uart0 error: -19
- [ 0.523863] 44e09000.serial: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
- [ 1.286575] console [ttyO0] enabled
- [ 1.290896] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
- [ 1.302955] brd: module loaded
- [ 1.309832] loop: module loaded
- [ 1.313250] at24 0-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
- [ 1.320518] at24 1-0054: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
- [ 1.327774] at24 1-0055: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
- [ 1.335028] at24 1-0056: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
- [ 1.342262] at24 1-0057: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
- [ 1.356150] bone-capemgr bone_capemgr.9: Baseboard: 'A335BNLT,t
- ' 1.356150] ue,EMD503216
- [ 1.365411] bone-capemgr bone_capemgr.9: compatible-baseboard=ti,beaglebone-black
- [ 1.403706] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #0: No cape found
- [ 1.440813] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #1: No cape found
- [ 1.477922] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #2: No cape found
- [ 1.515031] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #3: No cape found
- [ 1.521279] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: specific override
- [ 1.527878] bone-capemgr bone_capemgr.9: bone: Using override eeprom data at slot 4
- [ 1.535927] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: 'Bone-LT-eMMC-2G,00A0,Texas Instrument,BB-BONE-EMMC-2G'
- [ 1.546043] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: specific override
- [ 1.552639] bone-capemgr bone_capemgr.9: bone: Using override eeprom data at slot 5
- [ 1.560686] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: 'Bone-Black-HDMI,00A0,Texas Instrument,BB-BONELT-HDMI'
- [ 1.570701] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: specific override
- [ 1.577295] bone-capemgr bone_capemgr.9: bone: Using override eeprom data at slot 6
- [ 1.585315] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: 'Bone-Black-HDMIN,00A0,Texas Instrument,BB-BONELT-HDMIN'
- [ 1.595756] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: before slot-4 BB-BONE-EMMC-2G:00A0 (prio 1)
- [ 1.604643] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: check slot-4 BB-BONE-EMMC-2G:00A0 (prio 1)
- [ 1.613492] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: before slot-5 BB-BONELT-HDMI:00A0 (prio 1)
- [ 1.622274] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: check slot-5 BB-BONELT-HDMI:00A0 (prio 1)
- [ 1.630978] bone-capemgr bone_capemgr.9: initialized OK.
- [ 1.636571] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: before slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
- [ 1.645439] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: check slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
- [ 1.655607] OneNAND driver initializing
- [ 1.660528] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
- [ 1.666710] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: after slot-4 BB-BONE-EMMC-2G:00A0 (prio 1)
- [ 1.675540] usbcore: registered new interface driver rndis_host
- [ 1.681817] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: after slot-5 BB-BONELT-HDMI:00A0 (prio 1)
- [ 1.690517] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: check slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
- [ 1.699356] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
- [ 1.705324] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: Requesting firmware 'cape-bone-2g-emmc1.dtbo' for board-name 'Bone-LT-eMMC-2G', version '00A0'
- [ 1.719395] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
- [ 1.725366] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
- [ 1.733772] Initializing USB Mass Storage driver...
- [ 1.738914] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: dtbo 'cape-bone-2g-emmc1.dtbo' loaded; converting to live tree
- [ 1.749638] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: Requesting firmware 'cape-boneblack-hdmi-00A0.dtbo' for board-name 'Bone-Black-HDMI', version '00A0'
- [ 1.763856] usbcore: registered new interface driver usb-storage
- [ 1.770170] USB Mass Storage support registered.
- [ 1.775222] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: #2 overlays
- [ 1.781810] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: Applied #2 overlays.
- [ 1.788688] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: done slot-4 BB-BONE-EMMC-2G:00A0 (prio 1)
- [ 1.797403] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: check slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
- [ 1.806174] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: dtbo 'cape-boneblack-hdmi-00A0.dtbo' loaded; converting to live tree
- [ 1.817555] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
- [ 1.824123] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: pdev->id = 0
- [ 1.829351] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: drivers/usb/musb/musb_dsps.c:468 dsps_musb_init: OK
- [ 1.838676] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: #4 overlays
- [ 1.846110] platform 4830e000.fb: alias fck already exists
- [ 1.852099] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: *** mode=3
- [ 1.857175] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: *** power=250
- [ 1.863469] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: Applied #4 overlays.
- [ 1.870357] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: done slot-5 BB-BONELT-HDMI:00A0 (prio 1)
- [ 1.878980] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: check slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
- [ 1.888206] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: pdev->id = 1
- [ 1.893453] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: drivers/usb/musb/musb_dsps.c:468 dsps_musb_init: OK
- [ 1.902242] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: after slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
- [ 1.911212] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: *** mode=1
- [ 1.916260] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: *** power=250
- [ 1.921576] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
- [ 1.927648] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: Requesting firmware 'cape-boneblack-hdmin-00A0.dtbo' for board-name 'Bone-Black-HDMIN', version '00A0'
- [ 1.942220] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
- [ 1.950641] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
- [ 1.957793] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
- [ 1.965384] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
- [ 1.970604] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.8.13-bone63 musb-hcd
- [ 1.976916] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1.auto
- [ 1.982182] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: dtbo 'cape-boneblack-hdmin-00A0.dtbo' loaded; converting to live tree
- [ 1.994106] hub 1-0:1.0: USB hub found
- [ 1.998088] hub 1-0:1.0: 1 port detected
- [ 2.002623] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: BB-BONELT-HDMIN conflict P8.45 (#5:BB-BONELT-HDMI)
- [ 2.012254] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: Failed verification
- [ 2.019030] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: failed to load slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
- [ 2.029436] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
- [ 2.036909] omap_rtc 44e3e000.rtc: rtc core: registered 44e3e000.rtc as rtc0
- [ 2.044590] i2c /dev entries driver
- [ 2.049228] pps_ldisc: PPS line discipline registered
- [ 2.054785] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
- [ 2.061366] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
- [ 2.069051] device-mapper: ioctl: 4.23.1-ioctl (2012-12-18) initialised: dm-devel@redhat.com
- [ 2.078004] cpuidle: using governor ladder
- [ 2.082353] cpuidle: using governor menu
- [ 2.086802] omap_hsmmc mmc.5: of_parse_phandle_with_args of 'reset' failed
- [ 2.094048] omap_hsmmc mmc.5: Failed to get rstctl; not using any
- [ 2.100736] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:25
- [ 2.107929] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:24
- [ 2.115232] mmc.5 supply vmmc_aux not found, using dummy regulator
- [ 2.122029] omap_hsmmc mmc.5: pins are not configured from the driver
- [ 2.155878] gpio-rctrl rstctl.4: gpio_rctrl_request eMMC_RSTn
- [ 2.162026] omap_hsmmc mmc.11: Got rstctl (gpio:#0 name eMMC_RSTn) label:eMMC_RSTn
- [ 2.170027] gpio-rctrl rstctl.4: gpio_rctrl_deassert eMMC_RSTn
- [ 2.176377] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:3
- [ 2.183473] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:2
- [ 2.190861] mmc.11 supply vmmc_aux not found, using dummy regulator
- [ 2.197554] omap_hsmmc mmc.11: pins are not configured from the driver
- [ 2.232130] pinctrl-single 44e10800.pinmux: pin 44e10854 already requested by 44e10800.pinmux; cannot claim for gpio-leds.8
- [ 2.243863] pinctrl-single 44e10800.pinmux: pin-21 (gpio-leds.8) status -22
- [ 2.251180] pinctrl-single 44e10800.pinmux: could not request pin 21 on device pinctrl-single
- [ 2.260164] leds-gpio gpio-leds.8: pins are not configured from the driver
- [ 2.268118] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
- [ 2.274719] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:36
- [ 2.281887] omap-sham 53100000.sham: hw accel on OMAP rev 4.3
- [ 2.289299] omap-aes 53500000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.2
- [ 2.295557] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:5
- [ 2.302719] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:6
- [ 2.312755] usbcore: registered new interface driver usbhid
- [ 2.318671] usbhid: USB HID core driver
- [ 2.323561] ashmem: initialized
- [ 2.327230] logger: created 256K log 'log_main'
- [ 2.332068] mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
- [ 2.340792] logger: created 256K log 'log_events'
- [ 2.345957] logger: created 256K log 'log_radio'
- [ 2.351053] logger: created 256K log 'log_system'
- [ 2.356104] mmc0: new high speed SDHC card at address e624
- [ 2.364903] davinci_evm sound.14: nxp-hdmi-hifi <-> 48038000.mcasp mapping ok
- [ 2.372561] mmcblk0: mmc0:e624 SU08G 7.40 GiB
- [ 2.378795] mmcblk0: p1 p2
- [ 2.383041] TCP: cubic registered
- [ 2.387315] NET: Registered protocol family 10
- [ 2.392946] NET: Registered protocol family 17
- [ 2.398002] Key type dns_resolver registered
- [ 2.402685] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
- [ 2.410809] ThumbEE CPU extension supported.
- [ 2.415347] Registering SWP/SWPB emulation handler
- [ 2.421040] registered taskstats version 1
- [ 2.427048] tilcdc 4830e000.fb: No power control GPIO
- [ 2.546771] tilcdc 4830e000.fb: found TDA19988
- [ 2.552083] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
- [ 2.559055] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
- [ 2.565572] tilcdc 4830e000.fb: No connectors reported connected with modes
- [ 2.572926] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
- [ 2.587794] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
- [ 2.599888] tilcdc 4830e000.fb: fb0: frame buffer device
- [ 2.605626] tilcdc 4830e000.fb: registered panic notifier
- [ 2.611389] [drm] Initialized tilcdc 1.0.0 20121205 on minor 0
- [ 2.665432] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6
- [ 2.671956] davinci_mdio 4a101000.mdio: detected phy mask fffffffe
- [ 2.684531] libphy: 4a101000.mdio: probed
- [ 2.688914] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[0]: device 4a101000.mdio:00, driver SMSC LAN8710/LAN8720
- [ 2.698862] Detected MACID = c8:a0:30:ac:7f:cf
- [ 2.703569] cpsw 4a100000.ethernet: NAPI disabled
- [ 2.709934] omap_rtc 44e3e000.rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:01 UTC (946684801)
- [ 2.723642] ALSA device list:
- [ 2.726884] #0: TI BeagleBone Black
- [ 2.731415] Freeing init memory: 256K
- Loading, please wait...
- [ 2.821794] systemd-udevd[101]: starting version 204
- [ 2.841582] mmc1: BKOPS_EN bit is not set
- [ 2.859119] mmc1: new high speed MMC card at address 0001
- [ 2.879722] mmcblk1: mmc1:0001 MMC02G 1.78 GiB
- [ 2.896010] mmcblk1boot0: mmc1:0001 MMC02G partition 1 1.00 MiB
- [ 2.913595] mmcblk1boot1: mmc1:0001 MMC02G partition 2 1.00 MiB
- [ 2.933242] mmcblk1: p1 p2
- [ 2.953850] mmcblk1boot1: unknown partition table
- [ 2.979753] mmcblk1boot0: unknown partition table
- Begin: Loading essential drivers ... done.
- Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
- Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
- Begin: Running /scripts/local-premount ... done.
- [ 3.724182] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
- Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
- done.
- Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
- Valid EEPROM header found
- debug copying: [/dev/mmcblk0] -> [/dev/mmcblk1]
- NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
- mmcblk1boot0 179:16 0 1M 1 disk
- mmcblk1boot1 179:24 0 1M 1 disk
- mmcblk0 179:0 0 7.4G 0 disk
- |-mmcblk0p1 179:1 0 96M 0 part /boot/uboot
- `-mmcblk0p2 179:2 0 1.6G 0 part /
- mmcblk1 179:8 0 1.8G 0 disk
- |-mmcblk1p1 179:9 0 70.6M 0 part
- `-mmcblk1p2 179:10 0 1.7G 0 part
- Erasing: /dev/mmcblk1
- 108+0 records in
- 108+0 records out
- 113246208 bytes (113 MB) copied, 31.7247 s, 3.6 MB/s
- 108+0 records in
- 108+0 records out
- 113246208 bytes (113 MB) copied, 5.2293 s, 21.7 MB/s
- Formatting: /dev/mmcblk1
- Checking that no-one is using th[ 41.407975] mmcblk1: unknown partition table
- is disk right now ...
- OK
- Disk /dev/mmcblk1: 58624 cylinders, 4 heads, 16 sectors/track
- sfdisk: ERROR: sector 3069779968 does not have an msdos signature
- /dev/mmcblk1: unrecognized partition table type
- Old situation:
- No partitions found
- New situation:
- Units = [ 41.439704] mmcblk1: p1 p2
- mebibytes of 1048576 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
- Device Boot Start End MiB #blocks Id System
- /dev/mmcblk1p1 * 1 96 96 98304 e W95 FAT16 (LBA)
- /dev/mmcblk1p2 97 1831 1735 1776640 83 Linux
- /dev/mmcblk1p3 0 - 0 0 0 Empty
- /dev/mmcblk1p4 0 - 0 0 0 Empty
- Successfully wrote the new partition table
- Re-reading the partition table ...
- If you created or changed a DOS partition, /dev/foo7, say, then use dd(1)
- to zero the first 512 bytes: dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
- (See fdisk(8).)
- mkfs.fat 3.0.26 (2014-03-07)
- mke2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
- ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab file while determining whether /dev/mmcblk1p2 is mounted.
- Discarding device blocks: done
- Filesystem label=rootfs
- OS type: Linux
- Block size=4096 (log=2)
- Fragment size=4096 (log=2)
- Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
- 111104 inodes, 444160 blocks
- 22208 blocks (5.00%) reserved for the super user
- First data block=0
- Maximum filesystem blocks=457179136
- 14 block groups
- 32768 blocks per group, 32768 fragments per group
- 7936 inodes per group
- Superblock backups stored on blocks:
- 32768, 98304, 163840, 229376, 294912
- Allocating group tables: done
- Writing inode tables: done
- Creating journal (8192 blocks): done
- Writing superblocks and filesystem accounting information: done
- Copying: /dev/mmcblk0p1 -> /dev/mmcblk1p1
- '/boot/uboot/MLO' -> '/tmp/boot/MLO'
- '/boot/uboot/u-boot.img' -> '/tmp/boot/u-boot.img'
- rsync: /boot/uboot/ -> /tmp/boot/
- Copying: /dev/mmcblk0p2 -> /dev/mmcblk1p2
- [ 293.735453] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
- rsync: / -> /tmp/rootfs/
- Copying: Kernel modules
- rsync: /lib/modules/3.8.13-bone63/ -> /tmp/rootfs/lib/modules/3.8.13-bone63/
- /boot/uEnv.txt: disabling flasher script
- #Docs: http://elinux.org/Beagleboard:U-boot_partitioning_layout_2.0
- uname_r=3.8.13-bone63
- #dtb=
- cmdline=quiet
- ##Example
- #cape_disable=capemgr.disable_partno=
- #cape_enable=capemgr.enable_partno=
- ##enable BBB: eMMC Flasher:
- #cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v2.sh
- uuid=bf52d5f1-264d-421f-82c4-4953c8a352e7
- Generating: /etc/fstab
- # /etc/fstab: static file system information.
- UUID=bf52d5f1-264d-421f-82c4-4953c8a352e7 / ext4 noatime,errors=remount-ro 0 1
- debugfs /sys/kernel/debug debugfs defaults 0 0
- Syncing: /dev/mmcblk1
- /opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v2.sh: line 245: 164 Terminated cylon_leds
- 100000+0 records in
- 100000+0 records out
- 51200000 bytes (51 MB) copied, 2.22843 s, 23.0 MB/s
- This script has now completed its task
- Shutting Down
- sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
- proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
- udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=252668k,nr_inodes=63167,mode=755)
- devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620)
- tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,rel[ 415.127031] (NULL device *): gadget not registered.
- atime,size=50852[ 415.136414] Disabling non-boot CPUs ...
- k,mode=755)
- /de[ 415.143262] System halted.
- v/mmcblk0p2 on </font>
复制代码 |
