查看: 1117|回复: 1
[教程] mif文件生成方法总结
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2017-7-27 18:32:48 |显示全部楼层
    方法1:利用Quartus自带的mif编辑器
    优点:对于小容量RAM可以快速方便的完成mif文件的编辑工作,不需要第三方软件的编辑;
    缺点:一旦数据量过大,一个一个的输入会使人崩溃;
    使用方法:在quartus中,【file】/【new】,选择Memory  Initialization file,弹出如下窗口:
    Number of words:可寻址的存储单元数,对于8bit地址线,此处选择256;
    words size:存储单元宽度,8bit;
    然后点击“OK”.
    • 在表格中输入初始化数据;
    • 右键单击左侧地址值,可以修改地址和数据的显示格式;
    • 表中任一数据的地址=列值+行值,如图中蓝色单元的地址=24+4=28;
    对每个单元填写初始值之后,将文件保存即可。
    方法2:利用mif软件来生成
    无论使用什么编辑器,必须保证mif文件的格式如下:冒号左边是地址,右边是数据;分号结尾;
      DEPTH = 256;
      WIDTH = 8;
      ADDRESS_RADIX = HEX;
      DATA_RADIX = HEX;
      CONTENT
      BEGIN
      0000 : 0000;
      0001 : 0000;
      0002 : 0000;
      ……(此处省略一千字*.*)
      00FA : 00FF;
      00FB : 00FF;
      00FC : 00FF;
      00FD : 00FF;
      00FE : 00FF;
      00FF : 00FF;
      END;
    方法3: 高级语言 生成  C语言
    1. #include <stdio.h>
    2. #include <math.h>
    3. #define PI 3.141592
    4. #define DEPTH 128     /*数据深度,即存储单元的个数*/
    5. #define WIDTH 8       /*存储单元的宽度*/
    6. int main(void)
    7. {
    8.     int i,temp;
    9.     float s;
    10.     FILE *fp;
    11.     fp = fopen("TestMif.mif","w");   /*文件名随意,但扩展名必须为.mif*/
    12.     if(NULL==fp)
    13.         printf("Can not creat file!\r\n");
    14.     else
    15.     {
    16.         printf("File created successfully!\n");
    17.         /*
    18.         *    生成文件头:注意不要忘了“;”
    19.         */
    20.         fprintf(fp,"DEPTH = %d;\n",DEPTH);
    21.         fprintf(fp,"WIDTH = %d;\n",WIDTH);
    22.         fprintf(fp,"ADDRESS_RADIX = HEX;\n");
    23.         fprintf(fp,"DATA_RADIX = HEX;\n");
    24.         fprintf(fp,"CONTENT\n");
    25.         fprintf(fp,"BEGIN\n");
    26.         /*
    27.         * 以十六进制输出地址和数据
    28.         */
    29.         for(i=0;i<DEPTH;i++)
    30.         {
    31.              /*周期为128个点的正弦波*/
    32.             s = sin(PI*i/64);
    33.             /*将-1~1之间的正弦波的值扩展到0-255之间*/
    34.             temp = (int)((s+1)*255/2);
    35.             /*以十六进制输出地址和数据*/
    36.             fprintf(fp,"%x\t:\t%x;\n",i,temp);
    37.         }//end for
    38.
    39.         fprintf(fp,"END;\n");
    40.         fclose(fp);
    41.     }
    42. }
    白丁
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2018-1-9 10:32:51 |显示全部楼层
    总结得很棒,谢谢
    GMT+8, 2018-6-24 19:04 , Processed in 0.096915 second(s), 17 queries , MemCache On.
