查看: 2714|回复: 1
[Linux技术] iMX6Q调试篇-Linux程序开发使用gdb调试
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-7-29 18:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平台:OKMX6Q-S2平台
    环境:Linux
    一、cmd程序
    1、编写一个简单地崩溃程序dest.c,如下:
    #include "stdio.h"
    int main()
    int *p=NULL;
    *p=1;   //给指针赋值
        return 1;
    2、编译
    arm-fsl-linux-gnueabi-gcc -g -o 11 dest.c
    注意:一定要在命令中加上-g参数,这样使用gdb调试时才能看到具体是程序的哪一行出了错误。
    3、将可执行文件11拷贝到开发板,运行程序
    root@freescale /$ulimit -c unlimited  该命令的作用就是生成core文件,就是程序存在段错误时运行产生的文件
    root@freescale /$ ./11
    Segmentation fault (core dumped)
    这时在根目录下已经产生了core文件
    4、将产生的core文件与之前的11文件放在电脑上的同一目录下,在命令行使用gdb进行源码级调试
    如图可以看到第5行指针赋值出错已经列出。
    二、Qt程序
    1、Qt程序的调试过程与命令行大同小异,首先编写崩溃程序如下
    void MainWindow:n_checkBox_toggled(bool)
        int *p=NULL;
        *p=1;
    当勾选CheckBox的时候,程序崩溃
    2、修改Qt程序的Makefile,
    在图中位置增添-g参数,再进行编译
    2、这里将程序设置成自启动,在启动脚本中也需要加上ulimit -c unlimited命令,
    在程序执行之前执行该命令
    3、同样将core文件与可执行文件放在电脑上的同一目录下,在命令行使用gdb进行源码级调试
    同样代码错误也清楚显示出来
    ------------------------------------------------ 产品信息 ------------------------------------------------
    查看四核 FETMX6Q-S 核心板
    查看 OKMX6DL-S2 开发板
  • 签到天数: 1088 天
    发表于 2017-7-31 08:07:39 | 显示全部楼层
    Linux不知道怎么一直不温不火。
    GMT+8, 2024-4-24 07:08 , Processed in 0.122926 second(s), 17 queries , MemCache On.
