查看: 550|回复: 0
[讨论] 【转】OpenWrt的开机启动服务(init scripts)
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • 签到天数: 150 天
    发表于 2017-7-31 14:45:00 |显示全部楼层
    以一个简单的例子来说明
    1. #!/bin/sh /etc/rc.common
    2. # Example script
    3. # Copyright (C) 2007 OpenWrt.org
    4. START=10
    5. STOP=15
    6. start() {
    7.         echo start
    8.         # commands to launch application
    9. }
    10. stop() {
    11.         echo stop
    12.         # commands to kill application
    13. }
    第一行shebang #! 使用 /bin/sh /etc/rc.common 作为脚本解释器并在执行脚本前调用 main 和检查脚本
    公用的 init script 方法有
    1. start   # 启动服务
    2. stop    # 停止服务
    3. restart # 重启服务
    4. reload  # 重新载入配置文件, 如果失败则重启
    5. enable  # 启用开机自启动
    6. disable  # 禁用开机自启动
    脚本中 start() 和 stop() 是必须的
    启动顺序
    START= 和 STOP= 决定脚本启动时的次序. 启动时init.d会根据文件名顺序, 自动执行在/etc/rc.d中找到的脚本. 初始化脚本可以作为/etc/init.d/下文件的软链放置在/etc/rc.d/. enable 和 disable 可以自动帮你创建对应的带序号的软链.
    这个例子中START=10 会被链接到 /etc/rc.d/S10example, 启动时执行在START=9之后, 在START=11之前. 而STOP=15会被链接到 /etc/rc.d/K15example, 执行在STOP=14之后, 在STOP=16之前. 同一个启动数字的, 按字母顺序启动.
    脚本中的 boot()
    当存在boot()方法时, 系统启动时会调用boot()而不是start()
    1. boot() {
    2.     echo boot
    3.     # commands to run on boot
    4. }
    你可以使用EXTRA_COMMANDS和EXTRA_HELP设置自定义的服务方法
    1. EXTRA_COMMANDS="custom"
    2. EXTRA_HELP="        custom  Help for the custom command"
    3. custom() {
    4.     echo "custom command"
    5.     # do your custom stuff
    6. }
    多个自定义方法的添加
    1. EXTRA_COMMANDS="custom1 custom2 custom3"
    2. EXTRA_HELP=<<EOF
    3.     custom1 Help for the custom1 command
    4.     custom2 Help for the custom2 command
    5.     custom3 Help for the custom3 command
    6. EOF
    7. custom1 () {
    8.     echo "custom1"
    9.     # do the stuff for custom1
    10. }
    11. custom2 () {
    12.     echo "custom2"
    13.     # do the stuff for custom2
    14. }
    15. custom3 () {
    16.     echo "custom3"
    17.     # do the stuff for custom3
    18. }
    快速查询所有服务的自启动状态, 可以使用以下命令
    1. root@OpenWrt:~# for F in /etc/init.d/* ; do $F enabled && echo $F on || echo $F **disabled**; done
    2. /etc/init.d/boot on
    3. /etc/init.d/bootcount on
    4. /etc/init.d/cron on
    5. /etc/init.d/dnsmasq on
    6. /etc/init.d/done on
    7. /etc/init.d/dropbear on
    8. /etc/init.d/firewall on
    9. /etc/init.d/fstab on
    10. /etc/init.d/gpio_switch on
    11. /etc/init.d/led on
    12. /etc/init.d/log on
    13. /etc/init.d/network on
    14. /etc/init.d/odhcpd on
    15. /etc/init.d/rpcd on
    16. /etc/init.d/samba on
    17. /etc/init.d/shadowsocks-libev on
    18. /etc/init.d/sysctl on
    19. /etc/init.d/sysfixtime on
    20. /etc/init.d/sysntpd on
    21. /etc/init.d/system on
    22. /etc/init.d/transmission on
    23. /etc/init.d/uhttpd on
    24. /etc/init.d/umount **disabled**
    25. /etc/init.d/wifidog **disabled**
    GMT+8, 2018-1-21 14:52 , Processed in 0.290336 second(s), 12 queries , Memcache On.
