修改/etc/wifidog.conf, 只需要修改文件的前半部分, 其他都保持默认- GatewayID default
- GatewayInterface br-lan
- GatewayAddress 192.168.1.1
- AuthServer {
- Hostname auth.mydomain.com
- SSLAvailable no
- HTTPPort 80
- Path /wifidog/
- LoginScriptPathFragment login.php?
- PortalScriptPathFragment portal.php?
- MsgScriptPathFragment message.php?
- PingScriptPathFragment ping.php?
- AuthScriptPathFragment auth.php?
复制代码其中
GatewayAddress wifidog所在路由的网关IP
Hostname: 提供验证服务的服务器
SSLAvailable, HTTPPort, Path 分别是验证服务对应的 是否可用https, 访问端口, 路径. 路径必须前后带'/'(如果是根目录则只有'/')
LoginScriptPathFragment 和上面的Path联合后得到的登录页地址
PortalScriptPathFragment 验证成功后的页面地址
MsgScriptPathFragment 消息页地址
PingScriptPathFragment 必须返回 Pong --- 注意大小写一致
AuthScriptPathFragment 返回 Auth: 1 或 Auth: 0 代表验证通过/不通过 使用以下命令在前台启用wifidog, 可以看到详细的日志输出 用户的访问顺序: 1. wifidog启动后, 会主动访问验证服务器 - GET /wifidog/ping.php?gw_id=default&sys_uptime=11865&sys_memfree=70304&sys_load=0.77&wifidog_uptime=242 HTTP/1.0" 200 5 "-" "WiFiDog 1.3.0"
复制代码 2. 用户连接wifi后, 会被引导至登录页- GET /wifidog/login.php?gw_address=192.168.1.1&gw_port=2060&gw_id=default&ip=192.168.1.110&mac=10:0b:a9:a6:bb:ac&url=http%3A%2F%2Fwww.bt.net%2Fframes.do HTTP/1.1
复制代码 3. 用户登录成功后, 会返回wifidog的验证页, 其域名, 端口来自于前面的参数, 而/wifidog/auth?token= 这个是固定的- http://192.168.1.1:2060/wifidog/auth?token=128273kisdud71oidj12
复制代码 4. wifidog会拿token去验证服务器验证- GET /wifidog/auth.php?stage=login&ip=192.168.1.110&mac=10:0b:a9:a6:bb:ac&token=1484935173&incoming=0&outgoing=0&gw_id=default HTTP/1.0" 200 8 "-" "WiFiDog 1.3.0"
复制代码5. 验证通过后, 用户浏览器再跳往 PortalScriptPathFragment 指定的地址 6. wifidog会定时去验证服务器验证访问有效性 - GET /wifidog/auth.php?stage=counters&ip=192.168.1.110&mac=10:0b:a9:a6:bb:ac&token=1484935173&incoming=65954&outgoing=37750&gw_id=default HTTP/1.0" 200 8 "-" "WiFiDog 1.3.0"
复制代码 一个登录页的例子- <html>
- <head>
- <title>Login with Your Account</title>
- </head>
- <body>
- <h2>Login</h2>
- <?php
- if (isset($_POST['user_name']) && isset($_POST['password'])) {
- $user_name = $_POST['user_name'];
- $password = $_POST['password'];
- if ($user_name == 'milton' && $password == '123123') {
- $location = 'Location: http://' . $_POST['gw_address'] . ':' . $_POST['gw_port'] .'/wifidog/auth?token='.time();
- echo $location;
- header($location);
- } else {
- echo '<h1>Incorrect login.</h1>
- <form action="login.php" method="post">
- Username:<input type="text" name="user_name"/>
- Password:<input type="password" name="password"/>
- <?php
- echo '<input type="hidden" name="gw_address" value="'. $_GET['gw_address'] . '">
- echo '<input type="hidden" name="gw_port" value="'. $_GET['gw_port'] . '">';
- <input type="submit">
- <pre>
- <?php var_dump($_GET);?>
- </pre>
- </body>
- </html>
复制代码 |
