查看: 1948|回复: 0
一次运算符优先级
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2017-8-2 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们简单的总结一下C语言中运算符的优先级问题。C语言中各运算符的优先级如下表所示:
    优先级
    运算符
    名称或含义
    使用形式
    结合方向
    说明
    1
    数组下标
    数组名[常量表达式]
    左到右
    圆括号
    (表达式)/函数名(形参表)
    成员选择(对象)
    对象.成员名
    成员选择(指针)
    对象指针->成员名
    后置自增运算符
    ++变量名
    单目运算符
    后置自减运算符
    --变量名
    单目运算符
    2
    负号运算符
    -表达式
    右到左
    单目运算符
    (类型)
    强制类型转换
    (数据类型)表达式
    前置自增运算符
    变量名++
    单目运算符
    前置自减运算符
    变量名--
    单目运算符
    取值运算符
    *指针变量
    单目运算符
    取地址运算符
    &变量名
    单目运算符
    逻辑非运算符
    !表达式
    单目运算符
    按位取反运算符
    ~表达式
    单目运算符
    sizeof
    长度运算符
    sizeof(表达式)
    3
    表达式/表达式
    左到右
    双目运算符
    表达式*表达式
    双目运算符
    余数(取模)
    整型表达式/整型表达式
    双目运算符
    4
    表达式+表达式
    左到右
    双目运算符
    表达式-表达式
    双目运算符
    5
    左移
    变量<<表达式
    左到右
    双目运算符
    右移
    变量>>表达式
    双目运算符
    6
    大于
    表达式>表达式
    左到右
    双目运算符
    大于等于
    表达式>=表达式
    双目运算符
    小于
    表达式<表达式
    双目运算符
    小于等于
    表达式<=表达式
    双目运算符
    7
    等于
    表达式==表达式
    左到右
    双目运算符
    不等于
    表达式!= 表达式
    双目运算符
    8
    按位与
    表达式&表达式
    左到右
    双目运算符
    9
    按位异或
    表达式^表达式
    左到右
    双目运算符
    10
    按位或
    表达式|表达式
    左到右
    双目运算符
    11
    逻辑与
    表达式&&表达式
    左到右
    双目运算符
    12
    逻辑或
    表达式||表达式
    左到右
    双目运算符
    13
    条件运算符
    表达式1? 表达式2: 表达式3
    右到左
    三目运算符
    14
    赋值运算符
    变量=表达式
    右到左
    除后赋值
    变量/=表达式
    乘后赋值
    变量*=表达式
    取模后赋值
    变量%=表达式
    加后赋值
    变量+=表达式
    减后赋值
    变量-=表达式
    左移后赋值
    变量<<=表达式
    右移后赋值
    变量>>=表达式
    按位与后赋值
    变量&=表达式
    按位异或后赋值
    变量^=表达式
    按位或后赋值
    变量|=表达式
    15
    逗号运算符
    表达式,表达式,…
    左到右
    从左向右顺序运算
    在上表中,同一优先级的运算符,运算次序由结合方向所决定。当然大部分的运算符都是左结合的,与我们的常识一致,但要记住有一部分运算符是右结合的,实在记不住也没有关系,我们可以在编写代码时以( )加以规范。
    当然,事情并非我们希望的那么简单。在上表中,如果优先级同为1 的几种运算符同时出现时,想要确定表达式的优先级就会让大家,特别是初学者感到迷惑不解。接下来我们整理了一些容易出错的情况:
    优先级问题
    表达式
    想要的结果
    实际结果
    .的优先级高于*
    *p.f
    指针p所指向的对象的某一字段f,即:(*p).f
    对p取f偏移作为指针,然后进行解除饮用操作,即:*(p.f)
    []的优先级高于*
    int *p[]
    P是指向int数组的指针,即:int (*p)[]
    P是元素为指向int的指针的数组,即:int *(p[])
    函数()优先级高于*
    int *p()
    p是个函数指针所指函数返回值是int,即:int (*p)()
    P是个函数,返回值是int   *,即:int *(p())
    ==和!=优先级高于位操作
    (val&mask!=0)
    (val&mask)!=0
    val&(mask!=0)
    ==和!=优先级高于赋值操作
    c=getchar()!=EOF
    (c=getchar())!=EOF
    c=(getchar()!=EOF)
    算术运算符高于移位运算符
    msb<<4+lsb
    (msb<<4)+lsb
    msb<<(4+lsb)
    逗号运算符的优先级最低
    i=1,2
    i=(1,2)
    (i=1),2
    当然,熟记上面这个表中的东西可以减少犯错,但归根到底,最关键是多写代码多使用,熟练了自然就没问题了。
    GMT+8, 2024-4-24 10:58 , Processed in 0.123802 second(s), 18 queries , MemCache On.
