查看: 3155|回复: 1
Openwrt PPTP Server笔记
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2017-8-3 17:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、安装PPTP
    opkg update
    opkg install kmod-mppe
    opkg install pptpd
    2、/etc/pptpd.conf
    option /etc/ppp/options.pptpd
    connections 50
    localip 192.168.123.200
    remoteip 192.168.123.201-254
    speed 1152000
    stimeout 10
    3、/etc/ppp/options.pptpd增加以下两行
    ms-dns 192.168.123.1
    ms-wins 192.168.123.1
    4、/etc/ppp/chap-secrets,添加用户名和密码,格式:用户名+空格+*+空格+密码+空格+*
    a1 * 123456 *
    a2 * 123456 *
    a3 * 123456 *
    5、在防火墙中允许1723和47端口
    config rule
        option target 'ACCEPT'
        option _name 'pptp'
        option src 'wan'
        option proto 'tcp'
        option dest_port '1723'
    config rule
        option _name 'gre'
        option src 'wan'
        option proto '47'
    6、修改firewall
    config defaults
        option syn_flood '1'
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'ACCEPT'  * 允许转发
    7、/etc/init.d/pptpd
    注释以下行
    #    config_foreach setup_login login
    #    ln -sfn $CHAP_SECRETS /etc/ppp/chap-secrets
    因为在/etc/pptpd.conf中指定了localip和remoteip,没必要再去读/etc/config/pptpd里面的内容了,注释掉以下三行
    #    [ -n "$localip" ] && echo "localip  $localip" >> $CONFIG
    #    [ -n "$remoteip" ] && echo "remoteip  $remoteip" >> $CONFIG
    #    [ "$logwtmp" -eq 1 ] && echo "logwtmp" >> $CONFIG
        [ "$enabled" -eq 0 ] && return 1
    8、单独编译
    make package/feeds/packages/pptpd/compile V=99
    发表于 2017-9-17 21:03:07 | 显示全部楼层
    好帖子  支持下 点赞
    GMT+8, 2024-3-29 20:41 , Processed in 0.120137 second(s), 19 queries , MemCache On.
