查看: 3012|回复: 0
USB 驱动几个重要数据结构
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2017-8-4 16:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、struct usb_interface  接口函数
    1. struct usb_interface
    2. {
    3.          struct usb_host_interface *altsetting;
    4.          struct usb_host_interface *cur_altsetting;
    5.          unsigned num_altsetting;
    6.          int minor;
    7.          enum usb_interface_condition condition;
    8.          unsigned is_active:1;
    9.          unsigned needs_remote_wakeup:1;
    10.          struct device dev;
    11.          struct device *usb_dev;
    12.          int pm_usage_cnt;
    13. };
        struct usb_interface中的struct usb_host_interface *cur_altsetting成员,表示当前正在使用的设置
    1、struct usb_host_interface
    1. struct usb_host_interface
    2. {
    3.          struct usb_interface_descriptor desc;//usb描述符,主要有四种usb描述符,设备描述符,配置描述符,接口描述符和端点描述符,协议里规定一个usb设备是必须支持这四大描述符的。
    4.                                  //usb描述符放在usb设备的eeprom里边
    5.          /* array of desc.bNumEndpoint endpoints associated with this
    6.           * interface setting. these will be in no particular order.
    7.           */
    8.          struct usb_host_endpoint *endpoint;//这个设置所使用的端点
    9.
    10.          char *string;           /* iInterface string, if present */
    11.          unsigned char *extra;   /* Extra descriptors */关于额外描述符
    12.          int extralen;
    13. };
    具体到接口描述符,它当然就是描述接口本身的信息的。一个接口可以有多个设置,使用不同的设置,描述接口的信息会有些不同,所以接口描述符并没有放在struct usb_interface结构里,而是放在表示接口设置的struct usb_host_interface结构里。
    二、struct usb_host_endpoint  端点函数
    1. struct usb_host_endpoint
    2. {
    3.          struct usb_endpoint_descriptor desc;
    4.          struct list_head                urb_list;//端点要处理的urb队列.urb是usb通信的主角,设备中的每个端点都可以处理一个urb队列.要想和你的usb通信,就得创建一个urb,并且为它赋好值,
    5.                                    //交给咱们的usb core,它会找到合适的host controller,从而进行具体的数据传输
    6.          void                            *hcpriv;//这是提供给HCD(host controller driver)用的
    7.          struct ep_device                *ep_dev;        /* For sysfs info */
    8.
    9.          unsigned char *extra;   /* Extra descriptors */
    10.          int extralen;
    11. };
    三、struct usb_device 设备函数
    1. struct usb_device {
    2.     int devnum;         //devnum只是usb设备在一条usb总线上的编号.一条usb_bus_type类型的总线上最多可以连上128个设备
    3.     char devpath [16];   /* Use in messages: /port/port/...*/  //对于root hub.会将dev->devpath[0]=’0’
    4.     enum usb_device_state   state;  //设备的状态Attached,Powered,Default,Address,Configured,Suspended;
    5.                                //Attached表示设备已经连接到usb接口上了,是hub检测到设备时的初始状态。那么这里所谓的USB_STATE_NOTATTACHED就是表示设备并没有Attached。
    6.                                //Address状态表示主机分配了一个唯一的地址给设备,此时设备可以使用缺省管道响应主机的请求
    7.                                //Configured状态表示设备已经被主机配置过了,也就是协议里说的处理了一个带有非0值的SetConfiguration()请求,此时主机可以使用设备提供的所有功能
    8.                                //Suspended挂起状态,为了省电,设备在指定的时间内,3ms吧,如果没有发生总线传输,就要进入挂起状态。此时,usb设备要自己维护包括地址、配置在内的信息
    9.
    10.     enum usb_device_speed   speed;  /* high/full/low (or error) */
    11.
    12.     struct usb_tt   *tt;            //如果一个高速设备里有这么一个TT,那么就可以连接低速/全速设备,如不然,那低速/全速设备没法用,只能连接到OHCI/UHCI那边出来的hub口里。
    13.     int             ttport;         //如果一个高速设备里有这么一个TT,那么就可以连接低速/全速设备,如不然,那低速/全速设备没法用,只能连接到OHCI/UHCI那边出来的hub口里。
    14.
    15.     unsigned int toggle[2];         /* one bit for each endpoint     //他实际上就是一个位图.IN方向的是toggle[0].OUT方向的是toggle[1].其实,这个数组中的每一位表示ep的toggle值
    16.                                              * ([0] = IN, [1] = OUT) */它里面的每一位表示的就是每个端点当前发送或接收的数据包是DATA0还是DATA1
    17.
    18.     struct usb_device *parent;      /* our hub, unless we're the root */
    19.                               //USB设备是从Root Hub开始,一个一个往外面连的,比如Root Hub有4个口,每个口连一个USB设备,比如其中有一个是Hub,那么这个Hub有可以继续有多个口,于是一级一级的往下连,
    20.                                //最终连成了一棵树。
    21.     struct usb_bus *bus;            /* Bus we're part of */设备所在的总线
    22.     struct usb_host_endpoint ep0;   //端点0的特殊地位决定了她必将受到特殊的待遇,在struct usb_device对象产生的时候它就要初始化
    23.
    24.     struct device dev;              /* Generic device interface */嵌入到struct usb_device结构里的struct device结构
    25.
    26.     struct usb_device_descriptor descriptor;/* Descriptor */设备描述符,此结构体的bMaxPacketSize0 filed保存了端点0的maximum packet size
    27.     struct usb_host_config *config; //设备拥有的所有配置
    28.
    29.     struct usb_host_config *actconfig;//设备正在使用的配置
    30.     struct usb_host_endpoint *ep_in[16];//ep_in[16],359行,ep_out[16],除了端点0,一个设备即使在高速模式下也最多只能再有15个IN端点和15个OUT端点,端点0太特殊了,
    31.     struct usb_host_endpoint *ep_out[16];//对应的管道是Message管道,又能进又能出特能屈能伸的那种,所以这里的ep_in和ep_out数组都有16个值
    32.
    33.     char **rawdescriptors;          /* Raw descriptors for each config */
    34.
    35.     unsigned short bus_mA;          /* Current available from the bus */这个值是在host controller的驱动程序中设置的,通常来讲,计算机的usb端口可以提供500mA的电流
    36.     u8 portnum;                     //不管是root hub还是一般的hub,你的USB设备总归要插在一个hub的端口上才能用,portnum就是那个端口号。
    37.     u8 level;                       //层次,也可以说是级别,表征usb设备树的级连关系。Root Hub的level当然就是0,其下面一层就是level 1,再下面一层就是level 2,依此类推
    38.
    39.     unsigned discon_suspended:1;    /* Disconnected while suspended */
    40.     unsigned have_langid:1;         /* whether string_langid is valid */
    41.     int string_langid;              /* language ID for strings */
    42.
    43.     /* static strings from the device */
    44.     char *product;                  /* iProduct string, if present */
    45.     char *manufacturer;             /* iManufacturer string, if present */
    46.     char *serial;                   /* iSerialNumber string, if present */
    47.                                     //分别用来保存产品、厂商和序列号对应的字符串描述符信息
    48.     struct list_head filelist;
    49. #ifdef CONFIG_USB_DEVICE_CLASS
    50.     struct device *usb_classdev;
    51. #endif
    52. #ifdef CONFIG_USB_DEVICEFS
    53.     struct dentry *usbfs_dentry;    /* usbfs dentry entry for the device */
    54. #endif
    55.     /*
    56.     * Child devices - these can be either new devices
    57.     * (if this is a hub device), or different instances
    58.     * of this same device.
    59.     *
    60.     * Each instance needs its own set of data structures.
    61.     */
    62.
    63.     int maxchild;                   /* Number of ports if hub */
    64.     struct usb_device *children[USB_MAXCHILDREN];
    65.
    66.     int pm_usage_cnt;               /* usage counter for autosuspend */
    67.     u32 quirks;                     //quirk就是用来判断这些有毛病的产品啥毛病的
    68.
    69. #ifdef CONFIG_PM
    70.     struct delayed_work autosuspend; /* for delayed autosuspends */
    71.     struct mutex pm_mutex;          /* protects PM operations */
    72.
    73.     unsigned long last_busy;        /* time of last use */
    74.     int autosuspend_delay;          /* in jiffies */
    75.
    76.     unsigned auto_pm:1;             /* autosuspend/resume in progress */
    77.     unsigned do_remote_wakeup:1;    /* remote wakeup should be enabled */
    78.     unsigned autosuspend_disabled:1; /* autosuspend and autoresume */
    79.     unsigned autoresume_disabled:1;  /*  disabled by the user */
    80. #endif
    81. };
    四、struct usb_host_config 配置函数
    1. struct usb_host_config {
    2.     struct usb_config_descriptor    desc;
    3.
    4.     char *string;
    5.
    6.     struct usb_interface *interface[USB_MAXINTERFACES];            //配置所包含的接口,这个数组的顺序未必是按照配置里接口号的顺序
    7.
    8.
    9.     struct usb_interface_cache *intf_cache[USB_MAXINTERFACES];        //usb接口的缓存
    10.
    12.     int extralen;
    13. };
    转自博客zqixiao_09
    GMT+8, 2024-4-17 05:50 , Processed in 0.124044 second(s), 17 queries , MemCache On.
