查看: 2704|回复: 4
stm32手册上的英文翻译
    2013-1-22 10:13
    发表于 2017-8-14 13:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    crystal-less 无晶振
    USB  FS(Full-speed)此外还有High-speed接口(简称HS),Low-speed接口(简称LS)
    frequency频率
    CRC(Cyclic Redundancy Check) calculation unit  循环冗余校验计算单元
    standby模式:待机模式的意思
    backup备份
    crystal oscillator晶振
    calibration校准
    option选项
    automatic trimming自动微调  trim修整的意思
    ext. synchronization 外部同步(external)
    rtc   Real-Time Clock 实时时钟
    rcc  Reset and clock control  复位和时钟控制
    POR/PDR      Power-on/Power down reset  上电 掉电 复位
    PVD         Programmable voltage detector   编程电压监测器
    PLL    Phase Locked Loop   锁相环(PLL用于振荡器中的反馈技术,使高频信号稳定)
    mappable  可映射的
    5V tolerant capability    耐5v的能力 (ft)
    DMA    Direct Memory Access,直接内存存取
    HW(hardware) parity 硬件奇偶校验
    Separate analog supply  单独的模拟供电
    analog comparators模拟比较器
    capacitive sensing电容感应
    linear and rotary线性和旋转
    LQFP  (Low-profile Quad Flat Package )小型四方扁平封装
    PQFP  (plastic quad flat package)塑料四方扁平封装
    Calendar RTC日历时钟
    periodic周期性的
    CGU (Clock Generation Unit )时钟产生单元
    IRC  (internal RC)  内部RC振荡器
    AHB(Advanced High performance Bus)  系统总线
    APB(Advanced Peripheral Bus)外围总线。
    CTRL  control 控制 (是一个寄存器)
    UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)异步收发传输器
    USART:  (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)通用同步/异步收发器
    SSP(Synchronous Serial Port): 同步串行口。其包含两种工作模式SPI和I2C
    SPI (Serial Peripheral interface)   串行外围设备接口
    I2C(Inter-Integrated Circuit)内部整合电路
    IC/OC(input capture/output comparison)输入捕获,输出比较
    usable可用的
    ir(interrupt)中断,或者(Infrared Radiation)红外线
    irq(interrupt request)中断请求
    IR control decoding红外控制解码
    current sink灌电流 current电流
    SMBus(System Management Bus)系统管理总线
    PMBus(Power Management Bus)电源管理总线
    modem 调制解调器  (猫)
    SWD (Serial wire debug )串行线调试
    unique ID唯一标示
    LIN (Local Interconnect Network)局域互联通信网络,是一种低成本的串行通讯网络用于实现汽车中的分布式电子系统控制LIN 的目标是为现有汽车网络(例如CAN 总线)提供辅助功能
    irDA  (Infrared Data Association)红外数据组织协议
    baud rate 波特率
    multiplexed 多路复用
    CAN (Controller Area Network)区域控制网络
    ECOPACK 一种无铅封装
    LPM (Library of Parameterized Modules), 参数化模块库
    BCD and LPM support  BCD码和LPM支持
    HDMI   (High Definition Multimedia Interface)高清多媒体接口   Definition不光有定义的意思,还有清晰
    HDMI-CEC,CEC全称Consumer Electronics Control,消费类电子控制
    ordering订购
    mechanical device characteristics  机械装置特性
    conjunction联合
    corresponding相应的
    conventions习俗,约定,协议
    abbreviations缩写
    Reserved 保存的
    Glossary词汇表
    acronyms首字母缩写词
    protocol协议
    mounted on挂载在
    IAP:In Application Programing,在应用编程;
    ISP:In System Programing,在系统编程;
    ICP:In Circuit Programing,在电路编程;
    particular详细的
    dedicated to专用于
    multilayer多层
    matrix 母体(矩阵)
    arbitration仲裁
    duplicate重复
    within在内部
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2017-8-15 08:53:50 | 显示全部楼层
    日常英语四六级学习
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-8-15 15:51:56 | 显示全部楼层
    学习英语!!
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2017-12-19 22:35:26 | 显示全部楼层
    这是在扫盲么
    2017-12-23 11:10
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-12-23 11:12:05 | 显示全部楼层
    学习了。应该再多点就好了。
    GMT+8, 2024-4-25 12:50 , Processed in 0.160555 second(s), 25 queries , MemCache On.
