查看: 2120|回复: 0
分析fat32
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2017-8-17 11:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、简介FAT
            FAT及file allocate table,文件分配表,是文件在存储设备上的一种组织形式。
    有什么FAT12 、FAT16、FAT32,所谓12 , 16 , 32 指的是表示簇的地址的大小,
    好吧,这里可能遇到个问题,啥叫簇,我解释下,一块存储设备,分为n簇,每簇里
    有包含有n分区及sector,每块分区大小固定死了。
    二、 介绍两个名词 MBR  和 DBR
    MBR-------主引导记录
    1.创建时间:由分区软件(Fdisk/PartitionMagic/Windows 2000/Windows XP安装工具等)给硬盘分区时建立的。
    2.功能 :存放硬盘分区信息和引导系统时检查分区。
    3.作用范围:MBR和虚拟MBR控制着整个硬盘的所有分区信息,可定义1~4个不等的分区,作用范围是全局性的。
    4.所占硬盘空间大小:占1个扇区 512字节
    5.位于   :硬盘的0柱面,0磁道,1扇区
    6.组成结构:偏移:0~138 引导程序(139字节),检测所有分区。
                    139~217提示信息区(79字节),存放报错信息。
                    218~445保留区(228字节),未用。
                    446~509区信息表(64字节),可存放4个分区的基本信息。
                    510~511结束标志 55AA
    7.标志 :55AA
    小提示:MBR共32*16=512个字节,前面446个字节是与操作系统有关的
                                   后面446~509(64字节)是分区信息表,可存放4个分区的基本信息
       0扇区可能有MBR扇区也可能没有
    DBR--------操作系统引导记录扇区
    1.创建时间:由高级格式化软件(Format等)格式化分区时创建。
    2.功能:引导系统和保存文件系统参数。
    3.作用范围:局部性的,1个DBR只能定义1个分区的系统文件。
    4.性质:属于应用性的。
    5.所占硬盘空间大小:占1个扇区 512个字节
    6.位于:硬盘个分区的开始处
    7.组成结构:由5个部分组成:跳转指令(跳转指令JMP+跳转偏移量)
                             DOS版本号(该部分由8个字节,且随不同DOS版本而有所变化)
                             BIOS参数块(也称BPB,记录着分区重要的参数信息)
                             DOS引导程序(该部分是Boot代码)
                             结束标志 55AA
    小提示:给硬盘分区产生MBR→格式化硬盘分区产生DBR,所以先有MBR,然后才有DBR。
    三、FAT32组织结构
           FAT32由DBR, FDT,和数据区
         1,、  DBR详细分析
    偏移00H: 3字节的 跳转指令  EB 58 90,跳过下面的BPB和扩展BPB部分
    偏移03H:8字节的硬盘分区类型文本字符名:4D 53 44 4F 53 35 2E 30 即: MSDOS5.0
    偏移0BH: 25字节的分区参数块(BPB),细分如下:
                   偏移0BH:扇区字节数     00 02 即0X0200,512字节
                   偏移0DH:每簇扇区数    08即每簇包括8个扇区
                   偏移0EH:保留扇区数    24 00即保留36个扇区
                   偏移10H:FAT表份数    02即两个FAT表
                   偏移11H:未用         00 00
                   偏移13H:未用         00 00
                   偏移15H:介质类型  F8即本地硬盘
                   偏移16H:未用         00 00
                   偏移18H:每磁道扇区数   3F 00
    即每磁道63扇区
                   偏移1AH:磁头数     FF 00即255个磁头
                   偏移1CH:隐藏扇区数    80 1F即8064个隐藏扇区
                   偏移20H:磁盘总扇区数 80 F0 77 00即总共7860352个扇区(7860352*512=4024500224,因为我的U盘是4G)
    偏移24H:52字节的扩展分区参数块(扩展BPB),细分如下:
                   偏移24H:FAT表占用扇区数  EE 1D  00 00即FAT表占7662个扇区
                   偏移28H:未用  00 00 00 00
                   偏移2CH:根目录入口簇号 02 00 00 00即根目录从02号簇开始
                   偏移30H:文件系统信息扇区号  01 00即扇区1
                   偏移32H:备份引导扇区的位置 06 00即6号扇区(第7个扇区),从WINHEX中我们也可以看到,6号扇区的内容和0号引导扇区内容     是 一样的
                   偏移34H:未用         00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                   偏移40H:物理磁盘号  00
                   偏移41H:未用  00
                   偏移42H:扩展引导标志 29即0X29
                   偏移43H:磁盘序列号F1 2A 27 04通常为一随机数
                   偏移47H:卷标ASCII 4E 4F 20 4E 41 4D 45 20 20 20 20 即NO NAME
                   偏移52H:文件系统格式ASCII  46 41 54 33 32 20 20 20即FAT32
                   偏移5AH:分区引导代码 420字节:
                          33C98ED1BCF47B8EC18ED9BD007C884E028A5640B408CD137305B9FFFF8AF166
                          0FB6C640660FB6D180E23FF7E286CDC0ED0641660FB7C966F7E1668946F8837E1
                          6007538837E2A007732668B461C6683C00CBB0080B90100E82B00E94803A0FA7DB
                          47D8BF0AC84C074173CFF7409B40EBB0700CD10EBEEA0FB7DEBE5A0F97DEBE0
                          98CD16CD196660663B46F80F824A00666A0066500653666810000100807E02000F8
                          52000B441BBAA558A5640CD130F821C0081FB55AA0F851400F6C1010F840D00FE4
                          602B4428A56408BF4CD13B0F96658665866586658EB2A6633D2660FB74E1866F7F1
                          FEC28ACA668BD066C1EA10F7761A86D68A56408AE8C0E4060ACCB80102CD13666
                          10F8254FF81C300026640490F8571FFC34E544C445220202020202000000000000000
                          00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                          00000000000000D0A52656D6F7665206469736B73206F72206F74686572206D656469
                          612EFF0D0A4469736B206572726F72FF0D0A507265737320616E79206B657920746F2
                          0726573746172740D0A0000000000ACCBD80000
    偏移1FEH:有效扇区结束标志 55 AA
    到此分区引导扇区介绍结束。
          2、FDT详细介绍
    FAT表项由FAT1和FAT2组成。
    FAT1表位置的定位:
         在我们前面介绍分区引导记录的时候提到,在偏移0EH处存储了保留扇区的个数,这个保留扇区数指的就是当前分区内DBR到FAT表之间的所有扇区的个数(包括DBR但不包括FAT表)。
    FAT2表位置的定位:
         在我们前面介绍分区引导记录的时候提到,在偏移24H处存储了FAT表所占用的扇区个数,我们又知道FAT2是紧邻FAT1的,所以可以很容易得到FAT2的存储位置的偏移地址。
    FAT表的特性:
         FAT表由一系列大小相等的FAT表项组成,它有如下特性:
         FAT表项由0和1号簇组成,FAT表项的成员都是以4字节为对齐单位,其中FAT表项中0和1号地址被系统保留以存储特殊标记内容,从2号开始(对应数据区的簇号)存储数据区每簇的信息,这些信息分为四个
         1,、如果某个簇未被分配使用,它所对应的FAT表项内的FAT表项值即用0进行填充,表示该FAT表项所对应的簇未分配使用。
         2、当某个簇已被分配使用时,则它对应的FAT表项值也就是该文件的下一个存储位置的簇号。
         3、如果该文件结束于该簇,则在它的FAT表项中记录的是一个文件结束标记EOF,对于FAT32而言,代表文件结束的FAT表项值为0x0FFFFFFF。
         4、如果某个簇存在坏扇区,则整个簇会用FAT表项值0x0FFFFFF7标记为坏簇,不再使用,这个坏簇标记就记录在它所对应的FAT表项中。
    三、数据区
          这里我把根目录区也放在这里了。
         当文件系统被创建,也就是进行格式化操作时,分配给FAT区域的空间将会被清空,在FAT1与FAT2的0号表项与1号表项写入特定值。由于创建文件系统的同时也会创建根目录,也就是为根目录分配了一个簇空间,通常为2号簇,所以2号簇所对应的2号FAT表项也会被写入一个结束标记。
        每个目录对应一个簇号,每个簇里存储的可以是文件目录,也可以是目录目录。
    目录目录里的簇地址就是目录地址,或者文件地址,有点绕吧,呵呵,
       其实数据区真没什么好说的,到此为止差不多了,接下来就是分析FAT32源码了,其实难也不难,关键在于恒心,将到此大概知道我意思了吧,源码还是自己去分析,呵呵!不多说了,看源码去了!
       再补充一点关于文件和目录的存储
    struct direntry
    UINT8 deName[8];       // 文件名,不足部分以空格补充
    UINT8 deExtension[3];     // 扩展名,不足部分以空格补充
    UINT8 deAttributes;       // 文件属性
    UINT8 deLowerCase;        // 0
    UINT8 deCHundredth;       // 世纪
    UINT8 deCTime[2];         // 创建时间
    UINT8 deCDate[2];         // 创建日期
    UINT8 deADate[2];         // 访问日期
    UINT8 deHighClust[2];  // 开始簇的高字
    UINT8 deMTime[2];         // 最近的修改时间
    UINT8 deMDate[2];         // 最近的修改日期
    UINT8 deLowCluster[2];     // 开始簇的低字
    UINT8 deFileSize[4];      // 文件大小
        簇里存放文件的数据或者文件,或者目录。OK
    四、源码分析完毕,不要小看源码少,还是有点小难度的!
    GMT+8, 2024-4-25 00:08 , Processed in 0.123940 second(s), 18 queries , MemCache On.
