修改PATH: 可以先用下列命令查看一下PATH变量的当前值
echo $PATH
工作环境设置文件
环境设置文件有两种:系统环境设置文件 和 个人环境设置文件
1.系统中的用户工作环境设置文件:
登录环境设置文件:/etc/profile
非登录环境设置文件:/etc/bashrc
2.用户个人设置的环境设置文件:
登录环境设置文件: $HOME/.bash_profile //这个是环境变量设置的地方
非登录环境设置文件:$HOME/.bashrc //这个是定义别名的地方
登录环境:指用户登录系统后的工作环境
非登录环境:指用户再调用子shell时所使用的用户环境
临时修改
需要一行bash命令:
export PATH=$PATH:/usr/locar/new/bin
这条命令的意思为: 使PATH自增:/usr/locar/new/bin,
既PATH=PATH+":/usr/locar/new/bin";
所有用户
把这行bash命令写到/etc/profile的末尾,
然后当你重新登陆LINUX的时候(应该是linux启动时就会执行这个文件),
新的默认路径就添加进去了。
那么编辑结束后执行
$source profile(source /etc/profile)
或 执行点命令
$ ./profile,
执行这个文件就生效了
当前用户 修改的文件是~/.bash_profile 流程同上
root用户 /root/.bashrc
查看服务状态
#service servicename status是当前状态
#chkconfig --list servicename是查看启动状态,也就是是否开机自动启动如果service和chkconfig 找不到,可以试试/sbin/service和/sbin/chkconfig
如果用ubuntu好像是要用/etc/init.d/servicename status查看当前状态(servicename就是你要查的服务名)
