查看: 181|回复: 0
[原创] 【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】蜂鸣器功能测试
版主
  • 签到天数: 308 天
    发表于 2017-8-26 22:51:01 |显示全部楼层
    盈鹏飞EVB-T335评估板板载有蜂鸣器,我们可以使用三种方法来测试蜂鸣器
    第一种是QT Demo程序测试的,对于有触摸屏的朋友,在给开发板上电后自动进入QT Demo程序界面,我们点击蜂鸣器测试图标
    然后点其中的打开蜂鸣器选项即可
    可以听到蜂鸣器发出使用表示蜂鸣器正常,点击关闭蜂鸣器即可关闭
    第二种方法测试蜂鸣器可以通过串口终端,具体查看笔者的串口使用教程帖子【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】串口诊断教程打开终端,然后输入下面命令打开蜂鸣器
    1. echo 1 > /dev/buzzer
    输入下面命令关闭蜂鸣器
    1. echo 0 > /dev/buzzer
    第三种方法可以使用测试脚本测试蜂鸣器,输入下面命令进入测试脚本目录
    1. cd /usr/test
    输入ls可以看到不少测试脚本,其中有一个buzzer的脚本即为蜂鸣器测试脚本,输入下面命令开始测试
    1. ./buzzer
    可以听到蜂鸣器一开一关的声音,按CTRL+C键关闭测试程序,然后输入下面命令关闭蜂鸣器
    GMT+8, 2018-6-23 23:25 , Processed in 0.072270 second(s), 13 queries , MemCache On.
