查看: 285|回复: 1
[原创] 【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】屏幕背光控制
版主
  • 签到天数: 308 天
    发表于 2017-8-26 23:10:06 |显示全部楼层
    这次试用的盈鹏飞EVB-T335评估板带一个7寸电阻触摸屏,前面开箱帖子里面已经介绍了和开发板的连接方法【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】无码开箱与硬件解析,下面介绍一下如何关闭和打开背光的方法
    首先串口登陆盈鹏飞EVB-T335评估板具体见【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】串口诊断教程,然后输入下面命令查看
    1. cd /sys/class/backlight
    2. ls
    可以找到背光亮度配置文件在/sys/class/backlight/backlight/brightness,输入下面命令查看当前背光参数
    1. cat /sys/class/backlight/backlight/brightness
    返回值为1,可知盈鹏飞EVB-T335评估板的7寸电阻触摸屏背光只能开和关,不能调节亮度
    输入下面命令关闭7寸电阻触摸屏背光
    1. echo 0 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
    运行命令后触摸屏马上黑了,然后输入下面命令打开触摸屏背光
    1. echo 1 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
    输入下面命令查看可以设置最大亮度
    1. cat /sys/class/backlight/backlight/max_brightness
    返回数值为1,可知触摸屏只有打开和关闭背光两种状态
    昨天 22:52
  • 签到天数: 1057 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-8-27 14:03:27 |显示全部楼层
    写的好,学习和参考了
    GMT+8, 2018-7-19 07:58 , Processed in 0.080074 second(s), 14 queries , MemCache On.
