查看: 367|回复: 8
[求助] 【盈鹏飞EVB-T335评估板】二、说好的开机串口信息呢?
秀才
Rank: 3Rank: 3
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2017-8-29 22:13:22 |显示全部楼层
    不知道为什么,上电开机是这样的,波特率设置的是115200,开始以为是电脑USB的问题,3个USB口都换过了。并且USB转串口工具也换了两个,都是这样样子。
    最后,都试了几个常用波特率,都是乱码,难道是我的波特率没有设置对?
    大神来帮忙解决一下吧。
    举人
    Rank: 4
    2017-12-22 00:01
  • 签到天数: 97 天
    发表于 2017-8-30 10:12:41 |显示全部楼层
    上图看看,板子
    秀才
    Rank: 3Rank: 3
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2017-8-30 10:37:55 |显示全部楼层
    混森蓝兽 发表于 2017-8-30 10:12
    上图看看,板子
    串口线插在图中画圈圈的地方
    举人
    Rank: 4
    2017-12-22 00:01
  • 签到天数: 97 天
    发表于 2017-8-30 10:56:04 |显示全部楼层
    啦哈拉卅 发表于 2017-8-30 10:37
    串口线插在图中画圈圈的地方
    因为不知道你是怎么操作的,所以光凭一张图也不好分析是什么问题,我以前遇到主要是这几个原因:
    1.供电不足,板子没有正常启动
    2.串口助手有问题,试试putty或者Tera Term
    3.boot损坏了,这就比较麻烦的了,需要重新刷boot.(试试用ssh连接登陆,看看能不能进系统以判断boot是否正常)
    4.纯粹的运气不好或者板子水土不服,睡一觉第二天就好了
    秀才
    Rank: 3Rank: 3
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2017-8-30 11:17:36 |显示全部楼层
    1.供电 ...
    1,供电使用的是官方的电源,应该可以排除;
    2,串口助手,我换了3个,都是乱码,可以排除;
    3,boot就不太知道了,系统不知道能不能进去,反正我是没能过成功用SSH登陆进去,不过也可能是因为IP没找对;
    4,这个就尴尬了
    附加一个:
    有可能是电脑问题,待我有机会换个电脑试试
    超级版主
    Rank: 8Rank: 8
    发表于 2017-8-30 14:45:35 |显示全部楼层
    1.供电 ...
    点赞!
    Rank: 5Rank: 5
    昨天 13:43
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2017-8-30 17:31:45 |显示全部楼层
    你的USB转串口工具对吗?要USB转232的,不能是USB转TTL
    举人
    Rank: 4
    2017-12-22 00:01
  • 签到天数: 97 天
    发表于 2017-8-30 17:58:23 |显示全部楼层
    ky123 发表于 2017-8-30 14:45
    点赞!
    哇~小 姐 姐好
    秀才
    Rank: 3Rank: 3
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2017-8-30 19:59:42 |显示全部楼层
    还真是的,多谢
    GMT+8, 2018-1-24 05:32 , Processed in 0.253643 second(s), 18 queries , Memcache On.
