查看: 481|回复: 1
[出售] 飞思卡尔开发-板迅为IMX6开兼容单核 双核 四核Plus开发板
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-8-30 14:13:29 |显示全部楼层
飞思卡尔开发硬件接口介绍:
核心板参数
尺寸:51mm*61mm
CPUFreescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1.2 GHz
内存:2GB DDR3
存储:16GB EMMC 存储
EEPROM 4MBEEPROM用来存储关键数据
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
商业级运行温度:0℃到+70
工业级运行温度:-40℃到+85
底板参数
尺寸:125mm*190mm
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
LVDS接口:2
RGB接口:1
CAN1 CAN 总线接口
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
RESET1个复位按键
串口:2路串口
USB HOST3
网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡:1
SATA1 SATA 接口
WIFI蓝牙:支持
GPS模块:支持(选配)
OTG1
SIM卡槽:1
4G模块:全网通(选配)
HDMI接口:标准HDMI v1.41080p高清分辨率输出
RS4851
IRDA        1
DIP SWITCH17位拨码开关
JTAG1
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
GPIO接口:20PIN
按键:4
RTC:实时时钟
BUZZER1个蜂鸣器
重力加速度计:支持
飞思卡尔开发软件系统:
Android4.4系统,Linux+QT4.7版本,Ubuntu12.04版本
资料提供:
原理图(PDF格式),底板PCBAllegro格式),驱动程序源码,芯片和LCD数据手册,开发环境,产品使用手册。
服务支持:
售后支持:提供论坛,QQ群,电话三种方式技术支持。
产品支持:协助客户检查原理图,提供详细的硬件设计指导文档。
国际EMC认证:
请点击了解更多:http://www.topeetboard.com
童生
Rank: 2
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2017-11-1 10:31:52 |显示全部楼层
    多少钱啊,QQ联系:455925291
    GMT+8, 2018-2-24 13:39 , Processed in 0.399060 second(s), 12 queries , Memcache On.
